Aký komín potrebujem ku krbovým kachliam?
17. aug 2014  •  Otázka  •
imichal
6
Registroval sa 25. marca 2009 na modrastrecha.sk. Pridal 132 príspevkov. Okres Nitra.
imichal
6
 Aky komin treba na krbove kachle? musi bit murovany alebo staci ruraktora vychadza z kachiel.a aky vysoky by mal bit? chcem kurit s drevom a mozno aj peletami.
29. jún 2010 o 13:13  •  Páči sa mi to
 Pridaj svoju odpoveď
ferka511
Pôžičky pre živnostníkov, podnikateľov bez dokladovania príjmu len Bratislava
PRO
Služby - architekti, projektanti, dizajnéri a znalci - Okres Bratislava
ferka511
PRO
 Na krbovú vložku treba trojzložkový komín prieduch 200, napojenie 45 stupňov, výšku určuje projektant, alebo stavebný úrad cca 1m nad hrebeň. Na krbové kachle stačí 160, napojenie 90 stupńov, aby si bol chránený proti požiaru najlepšie sú trojzložkové tvarnice, šamotová rúra a izolácia Nobasil. Rúra z kovu, alebo antikoru sa Ti časom prepáli. Trojzložkový vydrží 100 rokov.
29. jún 2010 o 14:31  •  Páči sa mi to
lepra
Registroval sa 29. apríla 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 338 príspevkov. Má 1 priateľa. Košice / Brezno, okres Košice.
lepra
 imichal, zavolaj do firmy, co vyraba kominy, napriklad Schiedel, alebo prespor, alebo hocikam, povedz co potrebujes a oni Ti povedia co bude najlepsia volba.
29. jún 2010 o 14:50  •  Páči sa mi to
krbyvictory
Registroval sa 24. decembra 2008 na modrastrecha.sk. Pridal 3 príspevky a 2 inzeráty.
krbyvictory
 Na krbové kachle Vám postači komín o priemere 160mm, podľa noriem musí byť trojzložkový t.j. nerezová alebo šamotová rúra, izolácia a betonová tvárnica. Pri stavbe používame šamotové tvárnice schiedel ostatné komponenty aj od slovenských výrobcou (nerezová strieška, revízne dvierka, tvárnice) čím je zachovaná kvalita za vynikajúcu cenu.
30. jún 2010 o 09:06  •  Páči sa mi to
svetka157
4
Registrovala sa 26. marca 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 39 príspevkov a 1 album.
svetka157
4
 otazka pre znalych, co hovorite na tieto krb.kachle do energeticky pasivneho domu?
http://www.eurokrby.sk/product_info.php?cPath=713_725&products_id=4691
2. aug 2010 o 20:53  •  Páči sa mi to
hasacisko
25
Registroval sa 10. decembra 2008 na modrastrecha.sk. Pridal 246 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Galanta.
hasacisko
25
 svetka, tie kachle su ako by som to slusne povedal...zle. Ale do pasivneho domu, kde nie je predpoklad nejakeho trvaleho vykurovania, stacia.
K tomu kominu, ak sa vam nechce murovat, tak mozete pouzit aj nerezovy komin, ktory je ale o nieco drahsi.
3. aug 2010 o 07:04  •  Páči sa mi to
huma
106
Registrovala sa 3. septembra 2006 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 156 príspevkov. Má 51 priateľov. ZA.
huma
106
 planujeme do novostavby krbove kachle http://www.stuv.com/en/Dimensions30in.cfm
kedze stavbu realizuje developer a krb nebol povodne v standarde, vybuduje nam len vyklenok a urobi komin, instalaciu kachli dokoncime potom sami - kazdopadne treba urobit teraz komin, povodne som nasla k tym kachliam info, ze tu ide komin rovny, bez 45stupnoveho napojenia ( aj sme sa pren rozhodli prave preto, nemame tam totiz miesta nazvys ), ale coraz viac sa mi to nezda
prikladam linky s technickymi zalezitostami, ak sa tomu rozumiete, skuste poradit
http://www.stuv.com/en/Support2.cfm?TGF=30&ThisMenu=menu30in.cfm
http://www.stuv.com/en/ConseilsCheminee.cfm
18. sep 2011 o 01:52  •  Páči sa mi to
ladajaskva
16
Registroval sa 30. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 2800 príspevkov. Má 4 priateľov.
ladajaskva
16
 Dobrý den. Odkaz, ze kterého by to mohlo být jasné : http://www.centrumkrbu.cz/krbova-kamna/stuv
S pozdravem Laďa
18. sep 2011 o 09:42  •  Páči sa mi to
zlokot
Registroval sa 17. augusta 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1 príspevok.
zlokot
 Dobry den chcel by som sa spytat ci sa daju krbove kachle napojit na ten isty komin ako je aj kotol na tuhe palivo ci treba dalsi komin alebo ci by sa to nedalo pripadnne vyriesit spetnou klapkou a ked maju kachle zadny vyvod moze ist rura kolmo dozadu alebo musi mat sklon pri napojeni do komina dakujem. emoticon
17. aug 2014 o 11:29  •  Páči sa mi to
