Aky komin, ako daleko moze byt kotol od komina?
Ahojte, mam v projekte prizemneho bungalovu uvedene riesenie odvodu spalin z kondenzacneo kotla ako na prvom obrazku. Je to takto aj dnes realizovatelne? Sa mi vidi ze som tu cital ze take nieco je mozne realizovat uz len ak je kotol v podkrovi. Ci treba murovany komin, alebo tato dvostenna rura obalena izolaciou sa povazuje za komin? V mojej hlave komin = murovane:) Riesim to lebo ak treba murovany tak nech pripravym zaklad. Este ma napadaju ine moznosti, nakolko v dome bude aj krb. 1. Postavit murovany komin pri kotly 2. Spravit namiesto komina pri krbe jednovyvodoveho zdvojeny a do druhej rury napojit kotol. Otazka je ako daleko moze byt kotol od komina. druhy obrazok je cast podorysu. Dalsia vec co sa tyka krbu...myslim ze je rozumnejsie tahat privod vzducu pre krb podlahou ako kominom, ci je to jedno? Dakujem
@karci123 Zial obrazky nie su prilozene. nie je podmienkou mat murobvany komin, i ked je to urcite vhodnejsie riesenie. AK je uvazovane aj s krbom, tak mozno system Kombigas by bol zaujimavy. Kotol nema poziadavku na vzdialenost od komina. Ci potiahnete pod podlahou alebo kominom, zavisi od dlzky a vasich moznosti to vedenie schovat do izolacnej vrstvy alebo dokonca az pod zakladovu dosku. Treba zvazit privod kominom, ak pojdete s kominom cez teple a vlhke priestoryx, vtedy pocitajte s dodatocnym izolovanim kvoli vonkajsej teplote tvarnice - vlhnutie kvoli ochladeniu.
@schiedel_maros_plsko Skusim teda takto obrazky pre lepsiu orientaciu, snad to prejde: Podorys, technicka je v strede: https://drive.google.com/file/d/1zkBd... Foto kotla/komina https://drive.google.com/file/d/1KMpG... Ianc v jednej casti vykresu mam 13kW kotol a v druhej casti vidim 19kW. To pisem pre pripad keby vykon mal vplyv na pozadovany komin. Ja to vnimam tak ze ten privod dam radsej do podlahy, kedze je na to priestor a este sa len budu kopat zaklady.
