Ako ste riesili privod vzduchu z exterieru?
Do akej vysky ste to davali? Aky priemer? Aku referenciu rury? Pouzili ste to aj ako odvod kondenzu z komina? Vyspadovali ste to teda? Nejaka foto ci nacrt by boli tiez fajn ;). Vopred dakujem. Ivan
Kúpili sme Schiedel Absolut komín obsahuje už prívod exter.vzduchu nemuseli sme to viesť cez základovú dosku ale už je v predaji u Schiedel aj čosi novšie /myslím komín/.
@ivantausk Ako máš vyriešený odvod vzduchu z interiéru? :-)
@jamk1 len digestor a zvysok je vetranie oknami. Preco?
@ivetmar moc o fungovaní prúdenia vzduchu neviete
@ivantausk Len som chcel vedieť, že či to máte naozaj tak utesnené, že potrebujete ešte zvlášť prívod vzduchu kvôli horeniu v krbe, peci, alebo v čím kúrite?
@jan45 máte pravdu som len investor, nie stavbár ani projektant, nechali sme si to všetko naprojektovať, máme v dome rekuperáciu,dom je na hranici pasívneho,prečo myslíte že u nás komín Schiedel Absolut bol zlý výber?Možno pomôžeme budúcim investorom pri správnom výbere....
@ivetmar neviem ci toto pomoze, ale ja to mam takto http://www.modrastrecha.sk/blog/majko... .
@majkoj ďakujem posuniem to manželovi, my máme vlastne len osadený komín,myslím že ho manžel zasieťkoval,oklebroval+lepidlo+zateplil+omietka hlinena a pretmelil nejakým tmelol čiernym na vzduchotesnosť,piecku ešte len vyberáme
@jamk1 bude to krbova vlozka obstavana pre prieduchy do izieb a kupelne na vrchnom poschodi. Ci je nutne dat ten privod vzduchu z exterieru to neviem, ale ak zistim ze ano, ked uz bude dom stat, tak ma to nasere... Teraz je to len 3+2 m kanalizacna rura a jedno koleno....
@ivantausk Jasné, rozumiem.
@ivetmar Už len tá samotná kombinácia... "sieťka+lepidlo+zateplenie+hlinená omietka+tmel na vzduchotesnosť" A to je všetko? Nedáte ešte niečo na tú stenu? :-) :-) :-) :-) :-) By ma strašne zaujímal význam tej hlinenej omietky, keď je od spodu a aj z vrchu zapatlaná všeliakými nezmyslami.
@jamk1 no neviem asi si nerozumieme to nie je stena to je komín,
@ivetmar Mne to je jasné, len nechápem dôvod, prečo pod a na hlinenú omietku dávať nejaké hlúposti? Však tým úplne zdegradujete vlastnosti hlinenej omietky.
na omietke už nie je nič :)
@ivantausk Vyústenie nad zem (okolitý terén), priemer podľa nárokov budúceho spotrebiča, ale 125mm vyhovuje aj akumulačnej peci s výkonom cca 6kW, ktorá spaľuje v hlavnom cykle pri cca 3-násobnom prebytku vzduchu. Materiál rúry stačí KGEM, klasická kanalizačná oranžová rúra, vyspádovaná mierne smerom von z objektu kvôli kondenzu (čiže tak treba kusy do seba aj zasúvať), pri tomto zasúvaní vzniknú mierne hrany na zasunutiach, ktoré budú robiť miernu tlakovú stratu pre nasávaný vzduch, ale to je daň za ten odvod kondenzu. Potom samozrejme už tá KGEM rúra bude prechádzať do flexibilnej kovovej, ale to je dúfam jasné :). Hlavne treba celý prechod a vedenie dobre odizolovať od okolia, v princípe kúri sa v zime, takže sa tadiaľ bude nasávať mrazivý vzduch do vykúreného objektu. Na žiadny odvod kondenzu z komína to nepoužívaj, ani na nič podobné, je to len sólo potrubie na nasávanie vzduchu pre spotrebič a to je všetko, bodka.
@ivantausk Mal by si presne definovať o aký prívod ide (rekuperácia, krb,...?). Ja som dal prívod ku krbu kanal. rúru červenú pod podkladným betónom priemer 110 (mal by si vedieť požiadavku konkrétnej krbovej vložky). V mieste obostavby je vyvedená nad poter kolenom a odtadiaľ je už hliníková flexi hadica na nasávanie krbovej vložky (nezabudni, že krbová vložka by mala byť vzduchotesná). Odvodnenie komína som odviedol do kanalizácie - vetva cez sifón. Komín - Schiedel UNI som odvetral cez kanal. rúru červenú pod podkladným betónom priemer 110. Napojil som ju na vetraciu mriežku komína, ktorú som utesnil, aby neťahal vnútorný vzduch. Rekuperáciu cez rúru 160.
@beginner7 aky je dovod, ze tam nemoze ist odvod kondenzu?
@ivantausk Ono je to o tom že oheň potrebuje na horenie kyslík A v novostavbách si už väčšinou každý dáva prívod vzduchu z exteriéru aby sa mu pri horení nespotrebúval kyslík z interiéru Niekde na nete sa dá najsť tabulka aký by mal byť priemer rúry na nasávanie v závislosti na kW krbovej vložky.Ja som dával tuším priemer 160mm vyvedené to bude na fasáde pod mriežkou.Vyspádované do von pre prípad že by sa tam dostala nejako voda (kondenz,....). Samozrejme musí byť aj vložka vybavená na napájanie vzduchu z exterieru.My máme zo spodnou klapkou ktorá sa dá tesne uzavrieť v čase keď krb nekúri.
@lgman planujem to spravit presne ako ty ;). Vdaka za inspiraciu ;)
po podlahe takym polchym tunelom 5 x 30cm na to eps na to poter - vyustenie sa zasekalo do obvodoevj steny
Teraz idem napajat krbovu vložku na prívod vzduchu z exterieru a chcel by som vediet že či je potrebne regulovatelna klapka na prívod vzduchu alebo či dal niekto.Na vela fotiek vidím že privod bez klapky rovno napojili na krbovu vložku.
@bea266 Ja som dal. Len by ma zaujimalo privod vzduchu s klapkou s ovladanim bowdenom sa ma napojit na kachle alebo kde sa to ma umiestnit? Len tak na stenu?
@bea266 ja som nedaval.
@bea266 Na prívod vzduchu treba hlavne uzatváraciu klapku, to je snáď jasné :). Regulovať prívod vzduchu len v odôvodnených prípadoch, napr. príliš veľký ťah. Ale toto sú viacmenej také krbovo-vložkové otázky, tam sa spaľuje systémom "aby mi to vydržalo dlhšie horieť"...
@lgman dobry den, na tom prvom obrazku ste davali nahor kolena?
@ellanna ...ano kolená .jedno smerom dohora -do toho som navrtal dierky aby mal kade odtiect pripadný kondenz .A druhe smerom od steny k mriežke-to je zrezané od ohybu aby sa vpratalo do hrúbky zateplenia 20cm.
@lgman my to asi tiez budeme robit takto kedze mame vyustenu ruru na terasu. S nasavanim vzduchu nemate problem?
ja som si dal komin, ktory ma vyrieseny privod vzduchu pre krb. nasava hore nad strechou. funguje uz druhy rok bez problemov. ciko tec
@ellanna Nie... žiaden problém .
