Ako nastavujete komínovú klapku
Ahojte v manuáli od kotla som sa dočítal ze na nočnú prevádzku treba zavrieť dvierka vzduchu od spodu a nechať len sekundárny vzduch plus regulovať Klapku na komíne.... podľa mňa je to blbosť keďže ako náhle zavrem Klapku tak mi ostáva dym v kotli a dechtuje by som povedal
Odpoveď na príspevok od marek2398:
Ahojte v manuáli od kotla som sa dočítal ze na no…
@marek2398 Klapku do komína nezatvarat, iba privriet.
Odpoveď na príspevok od blacksr:
@marek2398 Klapku do komína nezatvarat, iba privr…
@blacksr mám to tak že som práve teraz naložil nechal rozhoroet pekne ako má byť a Klapku dal na polovicu cca plus ozavrel dusovku a nechal otvorený sekundárny prívod takto to je spravené? Som taký začiatočník v kúrení
@marek2398 chcelo by to presne typ a nazov kotla a fotku kotolne a aj cim kuris. Aj pri kotloch na pevne palivo je viac druhov a sposob sa jemne lisi. Zatvaranie klapky a dusenie kotla je ale cestou do pekla, teplota spiatocky (voda co sa vracia do kotla naspat) by nemala klesnut pod 65C, inak zacina NTK a do 5 rokov mas po kotli. Dusenie klapkou si mohol praktizovat pri starom liatinovom Viadruse, ale dnesne moderne plechozvarence to nevydrzia.
@marek2398 aký kotol? splynovací? obyčajný na pevné?ak ti dymí je tam málo sek vzduchu, nové majú krátky okruh aby nemusela byť celá spiatočka nad 65, výhodnejšie je akum. nádrž, vtedy sa kúri optimálnym vysokým výkonom pokiaľ sa nabije následne ohrev z nádrže pri malých stratách ako teraz i 2 dni
Odpoveď na príspevok od duzu:
@marek2398 aký kotol? splynovací? obyčajný na pev…
@duzu obyčajný liatinový 7 článkovy attack FD36 (33kw) pri dreve. Kúrim drevom. Na kotli je aj regulačný ventil prívodu vzduchu. Stále sa kúri minimálne na tých 65/67 stupňov zatiaľ kým nieje taká zima. Hlavné mi ide o to aby som zbytočne nepúšťal teplo komínom. Komín je ( nový,vyvložkovany nerez 0.6mm, 12.5m) podľa výpočtov mi to vyšlo cca 45/50pa ťah a na kotol mi podľa papierov stačí pri Max. Výkone 25pa zato som riešil tu komínovú klapku či to má vôbec zmysel pritvárať keď je tam ten regulátor prívodu vzduchu (však komín si potiahne len toľko koľko mu pusti regulátor nie ? ) potom další nápad by bol s regulátorom na komín len to veľmi nemám kde napojiť musel by som celé koleno prerobiť
