Vzdialenost zumpy od suseda?
Aka je najmensia vzdialenost zumpy od suseda?Treba vykop a stavbu ohlasit aj susedovi alebo staci na prislusnom urade(to uz mame)?Dakujem
žumpa ako samostatná stavba je drobná stavba a podlieha ohláseniu. Odstupové vzdialenosti nie sú určené, vychádza sa viac zo statických dôvodov, napr, že hľbka výkopu bez statického zabezpečenia, môže byť od budovy tak ďaleko, aký je hlboký. Pri cvodnej stavbe by bola vzdialenosť 4m. od obytnej časti.
@jan45 Jan a pokiaľ staviam na zelenej lúke, sused ešte nemá stavebnú parcelu tak stačí ked to dám 1 až 1,5m od hranice pozemku? :-)
@jrm66 osadenie zumpy by malo byt sucastou projektu. Podlieha schvaleniu stavebneho povolenia. Projektantovi by to malo byť jasne.
To: Jankazb@ Je to nejaká veľmi tajná alebo platená informácia? Ten môj projektant nerobí z kanalizáciou tak to asi nevie, ja už mám na pozemku zakreslený dom ale len pre seba si zakresľujem optimálne rozmiestnenie zbernej a fekálnej nádrže tak som chcel vedieť ako blízko k hranici pozemku môžem zájsť?
@jrm66 a stavebne povolenie mas? Ako su riesene odpady?
@jrm66 nie, 2 m, čo je to zberná nádrž?
@jan45 myslel som na záchytnú nádrž pre daždovu vodu. :-)
@jrm66 pochopil som z iného vlákna.
@jankazb Janka tebe asi projektant všetko prikázal kde bude a basta, lebo mám taky pocit že to asi tak bolo podľa toho čo píšeš aj ked sa 2x vyjadrím že to potrebujem ešte pred tým projektovaním vedieť ako si to mam začleniť. Asi napokon musím isť za projektantom dať mu 100,-é a opýtať sa!
Ja som dostala projekt komplet i s osadenim zumpy. A nespekulovali sme so vzdialenostami.
@jankazb no a ja budem mat zumpu na inej strane ako je v projekte.... Z roznych dovodov som ju musel presunut. Tato otazka zaujima dost aj mna.
Googel hovori ze: Vzdialenosť žumpy od domu je minimálne 5 m a od studne 20 m.
@fisan google nie je norma,len zdroj niekedy neoverených informácií. Žumpa nie je vodná stavba a neriadi sa predpismi o vodných stavbách, pretože sa predpokladá,že je vodotesná a neohrozí okolie. Jej umiestnenie je obmedzené skôr podložím a statikou stavby.
@jan45 Je to z casopisu MOJ DOM nie z nejakej diskusnej skupiny a na orientaciu to staci. Ci nie?
Zdravím. Musím žumpu umiestniť presne podľa projektu ? Zistili sme, že na to miesto ako je v projekte sa žumpa nebude môcť dať. Vývod z domu už je spravený a ak by som chcel dávať na druhú stranu pozemku tam potrebujem ísť za dom takže by sa to tam muselo točiť 2x 90 stupnov čo je myslím blbosť či sa to dá riešiť ?. Jedna možnosť je dať to ku susedovi ale tam by to šlo rovno na hranicu a ku mojej garaži to je len 2m.
@mpfnordy čo na to projektant a dozor? mali by poznať konkrétne podmienky.
@jan45 no hej na papieri je jedno a v zemi bolo druhe. Musim snim prehodit rec a poriesit to alebo dalsia moznost dufat ze sa dokonci az ku mojmu domu tento rok kanalizacia :-)
@mpfnordy heh to by bolo to najlepsie riesenie. Myslim si, ze ak s nim hodis rec, k nieco uz len dojdete a hadam to bude pasovat teda aj tebe
