Unik vody
Ako zistim unik vody?prasknutu trubku ci nieco?posledny mesiac a pol vela vody minieme a zistil som to az posledne 3tyzdne ked sledujem stav kvoli zumpe strasne casto sme museli teraz tahat co nikdy nebolo.Byvame v 3r novistavbe.neviem na to prist ale v zumpe pocut ako keby tam stale nieco tieklo doma nic nepustame napr
@rado220 expanznu nadobu treba v kureni urcite! A je dost mozne, ze aj ten poistny ventil je vadny
Poistný ventil na teplej vode (a akýkoľvek poistný ventil)- medzi výtokom a odpadovou rúrkou kam je zvedený, má byť medzera, presne pre takýto prípad, že začne prepúšťať. Treba dať medzi poišťák a odpad v stene malý sifón. Expanzka na TÚV je dobrá vec, potom poišťák nekvapká...
@rado220 je dobre mat expanzne nadoby. Nakurenie kde je uzavrety system vody expanzna nadoba byt musi a musi byt zodpovedajuca objemu vody v systeme (5-8litrove nadoby byvaju priamo v kotloch, ale castokrat nestacia), tak isto je dobre mat expanznu nadobu aj na zasobniku vody + aj poistne ventile. Ja som kupil dom po nejakom odbornikovi kde som mal namontovany zasobnik ku kotlu, 60litrovy bez expanznej nadoby a bez poistneho ventilu a po napusteni vane a naslednom dohriati vody v zasobniku islo odvalit kohutik aj s trubkami vzdy ked niekto opat pustil vodu. Tak to zhrniem, expanzna nadoba + poistny ventil urcite treba aj do kurenia aj do tuv, nieje to ziadna likvidacna polozka, da sa tym predchadzat vela problemom s kurenim (zvlast podlahovym) aj celkovo s rozvodami, bateriami a vsetkym.
No mi mame elektricky bojler na TUV a zvlast kotol protherm raja na vodnu podlahovku..poist ventil od bojlera ze odisiel dojde mi pondelok namontovať novy aj expanznu nadobu k bojleru
Vodara sa budem na to pytat ale sa teraz ale mesiac zacalo stavat ze ked zapnem sprchu tak ta voda ako keby v baterii praskalo tlakuje
@gazdikvl ja som mal tiež podobny prípad ,na stene sa objavil mokrý flak. a príčinou bolo prasklina na hlavnom ventile co mam v dome.Fakticky to len slzilo ,ale mokre flaky na stene ukazali že je niekde problem. Naštastie poškodeny kohutik vymenil a je to ok. Akurat po vysušeni musel malovat.
Takto to mame mi pozapajane
@gazdikvl Ahoj, momentálne riešim podobný problém, tiež mam navhlnuté steny, bol u mna vodar a niekde mi tečie tepla voda... Je to novostavba,čerstvo zariadenia. Ako si daný problém vyriešeil a kde bola chyba? Vie niekto poradiť? ďakujem
@pressburg87 Ahoj musel som nanovo ťahať cely rozvod vody
@gazdikvl A to ten "dobrý" majster netlakoval systém po skončení práce ??? Robil Ti to potom fušer..a verím že si mu za to aj zaplatil a vlastne 2x.. ;-) Mne podobne urobil pre syna v dome /konkrétne kúpelňa/ na komplet v novostavbe a po 3mes. nepoužívania a čiastočne "zabydlenia sa" sme začali cítiť zápach-pleseň na chodbe a výstup podlahy nad lištami... Tak voda si našla cestičku od kúpelne po celej ploche kvalitnej dubovej podlahy ako aj cestičku k susedom / je to 3 bytovka-vedľa seba/.. Tak prišli špecialisti a zistili kde je problém.. Bol na ventile vstup do bytu ktorý bol v kúpelni-špatne dotiahnutý.. Tak bol zavolaný pán majster a bez nejakých okolkov sme sa dohodli že sťahovanie sa odkladá a nech to dá do pôvodného stavu.. ;-) Nezaujímal som sa ani syn že čo ho to bude stáť, všetky výdavky šli na jeho vrub, dokonca som zohnal jedného pána čo tam prebýval a dozeral na to čo bude robiť ktorého aj zaplatil z vlastného..a nielen jeho, ale aj vysušenie susedovho domu.. ;-) Mal veľké šťastie že boli ozaj besné teploty a sušilo sa to ozaj rýchlo a neboli veľké škody.. cca 5-6.000€..čo ma netrápilo..Len som bol poriadne na....ný že to tak odfušoval ]-( ... Chvalabohu sused bol v pohode 8-) lebo nebol ani on doma počas toho ako sa sušilo a tak sme to dali so synom jeho byt do poriadku, sušičkou vysušiť, /3týždne non stop/ prilepiť nové lišty, vymaľovať a dať nábytok na svoje miesto..Takže majster mal v nešťastí šťastie že sa to dalo do normálu a teraz už je to ok.. Uplynulo už po havárií 2roky a rok ako tam bývajú a je to už ok.. ;-) Tak to bol asi krst nového bytu... :-D
@technik007 mali ste stastie na solventnehk majstra, spravil chybu,uznal a zaplatil zato. Bohuzial v tomto fachu sa veci stavaju a chyba pride raz dva , najma ked mobil neustale zvoni:) a odvedie pozornost. Klobuk dole pred tym majstrom 5000 eur zaplatil. Keby bol chrapun necha Vas v tom a nic nezmozete.
@gkrivanek Ja som mu poradil po synovom príhovore k nemu aby to dal do poriadku lebo sa s ním pozhováram ale na to nezabudne ;-) .. Ver mi že som ho nejako nemusel nútiť k tomu aby to urobil... Myslím si že bol rád že som bol ticho ako aj syn a všetko to urobil k našej spokojnosti..Bola to jeho chyba.. Každý kto robí niečo také tak si to MUSÍ preveriť... Ja keď skončím inštalačku a viem že som všetky zásuvky /a kde sú spoje/ riadne dotiahol aj tak po skončení to skontrolujem a "podaťahujem" aj keď niet už čo.. Zatiaľ sa mi nestalo že by mi "sršalo" pod vodičm na svorke..Ale nie som neboj sa neomylný... ;-) Stalo sa mi že som vodič dal inde na svorkovnici ale pri počte zapojených vodičov v rozvádzačoch cca 6500 sa to stane aj keď nechceš..Keď zapájaš denne 20-30káblov x 64vodičov tak sa už aj na Tebe prejaví únava a vodič hoci je očíslovaný dáš inde...Ale to sa zistí keď "testuješ" rozvádzače že niečo nie je ok... ;-) Takže to je moje riziko..
Ahoj, riešim závažný problém. Doslova z večera do rána sa mi objavili mokré fľaky na stenách po celom obvode špajze, samozrejme mokré steny je vidieť aj z opačnej strany v priľahlých miestnostiach. V podlahe špajze nemám kúrenie, ale popod špajzu vedú vodovodné trubky do kuchyne, s odbočkou do priľahlého WC. Práve na tieto odbočky mám podozrenie ako na možné miesto úniku. Vzhľadom na rýchlosť ako sa to prejavilo a rozsah fľakov predpokladám, že nejde o prejav zle spravenej hydroizolácie. Potrubie je plastovo hliníkové, všetky šróbenia sú lisované, ide o novostavbu, bývame len pár mesiacov. Porazí ma.
Tak a problém je vyrieseny. Nakoniec to neviedlo v mieste kde najviac vlhne stena. Prasklo srobovaci T-kus v stene pod kuchynským drezom. Navonok nebolo skoro nič vidieť, cez dutiny v tehle tiekla voda rovno dolu do podlahy a prejavilo sa to vlhkymi stenami vo vedľajšej miestnosti. Išlo zjavne o chybu materialu. Cez dierku by človek neprestrcil ani spendlik. Teraz ešte riesim co s vodou ktorá vytiekla. Môžu jej tam byt aj stovky litrov.
@robo91 hord pises ze mas lisovane spoje a dole ze srobovatelne. Tak teraz?
@gkrivanek Ano, rozody sú komplet spájané tvarovkami ktoré sú lisované. Trubka príde až do steny pod drez, nasleduje lisované šróbenie so závitom, do ktorého šiel T-kus. Práve tento T-kus začal tiecť. Z T-kusu na jednej strane vychádzal guľový ventil pre batériu a ďalší guľový ventil pre umývačku riadu.
@robo91 uz chapeme.
@gkrivanek Tak som tu zas, asi sme zase vytopeni. Toto nie je normalne. Tentokrat v izbe vedla kupelne mokra machula na stene a vyduta parketova lista. Cakam co to spravi s parketami. Zo strany kupelne vsetko suche, okolo ventilov nikde nic netecie, zjavne do zase steka v stene pod obkladackami. Ak si to dovtedy nehodim tak dam zase update ako sme pochodili. Co mam chciet po vodarovi? Prvu havariu som riesil cez poistovnu, ked pridem po 4 mesiacoch zase, budu si mysliet ze to robim naschval.
@robo91 poistovna ti maximalne dvihne rocne poistne, to neries. Si poisteny, stala sa ti poistna udalost, tak nech si plnia povinnosti, od toho mas poistku.
@robo91 zdravim, ako ste pochodili pri druhom vytopeni? Nam zacala vlhnut stena na chodbe pod ktorou voda nevedie ale za nou na druhej stene je pracovna tak zistujeme ake mame moznosti kedze nevieme odkial voda tecie ...
@monika4991 pozdravujem, druhe vytopenie som si nakoniec vyriesil sam lebo vodar bol zjavne tak zaneprázdnený reklamaciami vadneho inštalačného materiálu, ze by som bol bez vody doteraz. Chyba bola v zapojení batérie. Voda stekala v stene do podlahy. Vysusilo sa to za par dni. Okrem toho nam zvýšili poistenie domácnosti o 50 %
