Osadenie ČOV: Problémy s ílovitou zemou a vodou
Zdravím, prosím viete mi poradiť ako osadiť čistiaren odpadových vôd do zeme, ktorá je veľmi ílovitá? Po osadení ČOV sa mi stalo, že po výdatných dažďoch mi ju "zdvihlo o cca 20cm"... pritom bola naplnená aj vodou. Ďakujem za rady! Maroš. Spodná voda sa tam nenachádza, problém je ten keď veľmi naprší.
Odpoveď na príspevok od marosh19:
Zdravím, prosím viete mi poradiť ako osadiť čisti…
@marosh19 zabetonovat
@marosh19 ked mas spadovity pozemok, tak urob drenaz od cisticky
Odpoveď na príspevok od mimms:
@marosh19 ked mas spadovity pozemok, tak urob dre…
@mimms áno pozemok je na kopci v spáde
@marosh19 ta potom nem problem.... urob odtok vody zo spodnej casti a smeruj dole kopcom..
@marosh19 Od koho máš čov ? Ja od Aquaflotu, na nej boli zvonka štyri rebrá a na ne som hodil štyri vrecia cementu a cca 15 rokov bez problémov. A to ak je po dažďoch spod domu strieka spodná (raz som mal prítok 5 litrov vody za 3,5 sekundy).
Podla mna nebola plna vody inak by ju nedvihlo a jama bola isto len zasypana a ne zhutnena obsypka. Ja som moju cisticku napustil do polovice a nasledne zasypaval a podu som prudom vody zbavil bublin. O den neskor dopustil po vrch a zasypal po vrch a palicou a vodou udusal a nevyplavilo ju.
Podla mna nebola plna vody inak by ju nedvihlo a …
@wolodymyr vody bolo skoro po vypustne hrdlo ale obsypka nebola zhutnema to je fakt...
@wolodymyr vody bolo skoro po vypustne hrdlo ale …
@marosh19 a zrobil si tym padom po ustaleni hladinu a naprsani loď.
@marosh19 a zrobil si tym padom po ustaleni hladi…
@wolodymyr ok, a môžem ju obsypat aj pieskom ? Postupne udusavat ten piesok... lebo nemám tam materiál na zasypanie len ten vykopany íl a ten tam nechcem dávať
@wolodymyr ok, a môžem ju obsypat aj pieskom ? Po…
@marosh19 praveze ten il by bol najlepsi alebo zemina ... top je beton ale ide to aj bez neho a piesok sa nespoji takze voda cez neho podtecie zasa na dno a je znovu loď. Daj ten il cca 30cm polej vodou a palicou zavibruj a to urob max za jeden den do vysky metra. Zajtra dokoncis. Ja som tiez pouzik z vykopu ale hlinu a nic nedvihlo a to mame spodnu vodu dost vysoko.
