Nasávanie vzduchu počas odsávania žumpy
Mam 18m3 plastovu zumpu s napajanim na fekalnu odsavaciu hadicu, ktora bude ustit pri mure. Fekalne auto teda nebude pchat hadicu cez velky otvor, ale ju namontuje na otvor na to usposobeny v mure na hranici pozemku. Kedze bude casto zumpa odsavana, ked pri tom nebude nik, kto by vedel otvorit kryt, aby bol privod vzduchu, tak potrebujem spravit nejaky sposob, ako sa bude do zumpy pocas odsavania prisavat vzduch, aby ju podtlak nerozpucil. Je nejaka taka "prisavacia hlavica"? Nieco podobne ako pri zachodoch, ked sa splachne, aby mal odpad vzduch a nescucol vsetku vodu?
Tu niekde na kryt toho velkeho otvoru namontovat nieco, co privedie vzduch, ale nepusti von zapach.
@ivantausk šachta je napojená na kanalizáciu domu a tam máte alebo odvetranie, alebo prisávacie ventily
@jan45 len to odvetranie je rurka priemer 50mm. Neviem ci to je dost na tu silu vyvev vo fekaloch.
@ivantausk obavy nemusíte mať, je to len o rýchlosti v potrubí a hustote média, vzduch je redší, takže kladie menší odpor
@jan45 otestujem to, uvidime 😉
