Komplet žumpa s osadenim
10. júl 2016  •
henry_sk (43 r.)
Registroval sa 1. septembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 336 príspevkov. Okres Zlaté Moravce.
  • Prestavujem dom
    okres Zlaté Moravce
henry_sk (43 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Zlaté Moravce
 @jan45
aby som to pochopil
trojkomorový septik je dovolený len ak je za ním dočistenie v koreňovke?
v merkury markete predávajú septik aj s rúrami na vytvorenie filtra v zemi zo štrku - to je tiež oficiálne u nás dovolené?
4. júl 2016 o 21:23  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
124
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8870 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 29 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
124
  • Už bývam v dome
 @henry_sk norma plati jedna v Nemecku Polsku aj u nás, MM je polsky obchod, tam sa to predava ale nezodpoveda norme. Skladba je septik, filter ( kčov) a vsak, filter má rôzne podoby, to rozhodne projektant, vsak nie je zakázaný, len ho treba odborne navrhnúť. Takže k MM sa kupuje časť, ktorá je univerzálna a netreba ju navrhovať, jediná podmienka v norme je, že vsak musí byť aspon 1,5m nad hladinou spoodnej vody.
7. júl 2016 o 20:36  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
henry_sk (43 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Zlaté Moravce
henry_sk (43 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Zlaté Moravce
 @jan45
No hľadal som lacnú čističku a tá akcia v MM ma zaujala (cca 600€), tak som to bol okuknúť. Je to len plastová nádrž 2-3 kubíky s výstupným filtrom "pucolánom".
Píšu že spĺňa PN-EN 12566-1:2004.
Spodnú vodu mám vysoko, keď kopem tak sa objavuje už od cca 1m, niekde menej a závisí od daždivosti počasia.
7. júl 2016 o 22:23  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
124
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
124
  • Už bývam v dome
 @henry_sk citovaná norma súvisí len s nádržou, sú to požiadavky na jej parametre, pri navrhovaní sa používa 12566-3, Neviem, kde by ste u nás kupovali puzolán do filtra, (dá sa nahradiť zeolitom alebo vapolom), aj obrázok schémy je celkom prijateľný, tá šachta s kameňmi by mohol byť odstraňovač fosforu a v prípade tesného podložia filter sa blíži ku koreňovej čov.. Žiaľ, pri vysokej HPV je riešenie náročnejšie, filtre aj vsaky sa riešia do násypu .Za 300€ dostanete betonovú žumpu, ktorá sa vložením steny premení na septik a zvyšok treba dobudovať aj tak.
8. júl 2016 o 09:52  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
henry_sk (43 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Zlaté Moravce
henry_sk (43 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Zlaté Moravce
 @jan45
Ktorá šachta s kameňmi ?
To vrecko s pucolánom do filtra nebolo veľké, max. z toho bola polovica čo na obrázku (2).
Aj mne sa páči naopak, nie filter za, ale tá nádrž aj s rebrovaním. Vyzerá že pri stálom naplnení by nevyplávala a tlak zeminy ju nezdeformoval. Filter za ňou by som radšej realizoval koreňovou čističkou. Tá nemá problémy s podzemnou vodou, je plná štrku a odpadovej vody - všetko ťažšie.
Len ako to zlegalizovať.
8. júl 2016 o 16:02  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
124
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
124
  • Už bývam v dome
 @henry_sk raz za 1/2 roka sa musí nádrž vyčerpať, ani vtedy nevypláva?
9. júl 2016 o 15:42  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
henry_sk (43 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Zlaté Moravce
henry_sk (43 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Zlaté Moravce
 @jan45
jedine načasovať na obdobie sucha a nízkej HPV emoticon
a vyčerpáva sa iba ten kal zospodu nie?, nemusí ísť do sucha
kal z ČOVky musí fekálom preč, alebo aj iné využitie do kompostu?
10. júl 2016 o 10:05  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
124
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
124
  • Už bývam v dome
 @henry_sk to bolo len ako upozornenie, odčerpáva sa asi tretina raz za rok až dva.Alebo sa čerpá menej a kompostuje s lístím, trávou, . Kompostovanie zaberá dosť veľký objem a mnohí sa mu preto bránia. Pritom riešenie 10 m3 vsakovania dažďovej vody raz pol roka nie je problém ani finančný ani priestorový, ale kompostovisko vidím málokde.
10. júl 2016 o 10:22  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
