Je gulička v kúpeľni potrebná?
Dobrý deň, chcel by som sa opýtať či je v kúpelni potrebná v podlahe tzv. gulička a ak áno tak či je potrebné poter v kúpelni nejako spádovať smerom ku guličke, alebo ako to s tým je. Ďakujem
@dasadavid nie je potrebna.
Určite nie.
@richard71 lebo príparvu mám zrobenú len idem robiť podlahy a vážne rozmýšľam, že načo ju tam vôbec, či to bežne ľudia dávaju, alebo skor to nedávaju ako dávaju, keďže budem mať podlahovku tak by v nej asi len voda zbytočne vysichala a musel by som ju častejšie zalievať.
@dasadavid presne ak. Mame guličku v technickej, ak odhliadnem od toho že to nevypada pekne (v kupelni by som to nezniesla), treba keď sa kuri častejšie zalievat.
@dasadavid Gulicka je velmi dobrym zdrojom charakteristickej aromy... :-N Takze urcite nie. To je prezitok.
Nie je to potreben, ale cisto to zavisi od nazoru tych, co tam budu byvat. Ja som na chalupe trvala na gulickach v kupelniach, lebo ked sa deti kupu alebo sprchuju, mame potopu. A vytierat sa mi to veru nechce. Jednoduchsie je, ked ta voda steci po vyspadovanej podlahe do gulicky. Su aj gulicky, ktore maju akokeby sifon a ta aroma z nich neprerazi. Pri prerabke majstri nevysekali ani gulicky ani potrubie ku nim a vraveli mi, ze ludia si to uz nedavaju. Ale tak ja viem, ci to chcem alebo nie. Museli dosekavat. A nelutujem, ze som ich dala ;-)
@dasadavid nutna urcite nie je ale v urcitych pripadoch moze byt prakticka. Doma sme mali, bola pod kobercekom takze nevadila. Pri rekonstrukcii kupelne sme sa rozhodli ju nedat a veru chybala. Ale naucila som sa zit aj bez nej. Clovek sa vynajde.
@dasadavid záleží či by mala reálne využitie to si musíš zvážiť ty .... kedysi sa bez nej nedalo staré práčky často aj tiekli alebo sa do guličky vypúšťali tak využitie bolo ale teraz už ani nie... v paneláku mi za tých 11 rokov čo bývame nechýbala ani raz doma u rodičov sa pri prerábke kúpelne zrušila ostala už iba v práčovni ale tiež tam už nemá nijaké funkčné využitie..
V kúpeľni som podlahu vyspádoval do sprchového žľabu, takže dva v jednom... :-)
Gulicku mam len v pračovni a v kotolni, ale po velmi zlej skusenosti od svagrinej som ich na kanalizaciu ani nepripajal ale vyviedol len cez stenu do drenaznej jamy.
V dnesnej dobe mi dava gulicka v kupelni jeden jediny prakticky vyznam. Obcas by sa dala cela vypucovat wapkou :-)
Existuje taká uzatvárateľná, teda otvorím len pri umývaní podlahy, alebo mláke na podlahe po čľapotaní detí vo vani? Asi by nezapáchala aj pri vyschnutí.
@zita19 toto som aj ja plánovala, ale wapka ofliaska všetko. Skôr nejaký parný čistič
@sissik parny cistic je fajn, to odporucam. Na kupelnu idealny, do kuchyne napomicny a zaluzie nicim neumyjem lepsie.
@serzo33 medailu za tento napad! Uprimne dakujem.
@dasadavid gulička nie je potrebná, ale napríklad sused to využíva tak že rodiča sprchuje v kúpeľni na stoličke dlažbe, keďže ho nedostane do vane.
@dasadavid ja som ju do technickej vedla kotla dal. Ale len preto, ze na stenu som nemal kde dat sifon. Na pripadne vypustanie kotla, podlahovky alebo bojlera. Daju sa kupit aj pekne...
ja som ju v baraku tiez dal. aj do kupelne aj do technickej miestnosti.
od guličiek sa upustilo pri výstavbe panelákov, nevedeli ju umiestniť do stropných panelov. Projektanti aj montéri prenášajú tieto skúsenosti do civilného života, . Fakt ale je, že gulička má byť prietočná, aby sa zabezpečilo jej plnenie, ináč je zdroj zápachu.
Mozem sa prosim opytat,co znamena,ze gulicka ma byt prietocna. Dakujem za odpoved.
Prietočná je taká, ktorá má okrem výstupu vody aj vstup. Napr. ja mám na chalupe v kúpelni do nej pripojenú vaňu a keďže je to staršieho dáta, nemám pod vaňou ani sifón. Druhá nie je prietočná a musím tak raz za dva mesiace dolievať, aby nebol smrad...
Dobry den.Ja ju budem mat v technickej.Viete mi poslat niekto fotku ako sa taka gulicka osadza pred poterom?Alebo aky tam je postup?Dakujem
@porsche19 osadis si privod na gulicku a napr polystyrenom si vynechas medzeru, do ktorej sa pri kladeni dlazby osadi vypust.
a co tak urobit sifon a naliat tam olej?
a ako možno zrušiť guličku, aby nepresakovala z nej voda, keď kanalizácia nestíha?
