Akú žumpu?
Prosím vás, akú plastovú žumpu máte 1000% tesnú??? Kúpil som poľskú, i keď ten priekupník (dobrezumpy) sa tváril , že predáva slovenské. Prišlo známe strieborné auto a PL značkami, vyložili ten hnoj, čo sa ani betónom nazvať nedá, penu sme orezali, zatiahli lepidlom, celé to natreli zvonku do tekutej lepenky a ...... tečie 🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️ keby von....ale len dnu. Teraz pri dažďoch je plná za 2 dni. Ak bude pršať 5 mesiacov ako vlani....tak si to môžem hodiť. Pls. poraďte. ČOV mi nepovolia, moja túra po úradoch trvala 8 mesiacov a bezvýsledne (jeden úrad tvrdí A, druhý B, tretí C.....) asi ten Huliak má pravdu o tých zo ŽP 🤷‍♀️......
https://www.plastovenadrze.sk/ kocku, vyztuzene, pochodzne, bez problemu ... urobia presne na mieru ... mam 2ks po 7m3, jedno zumpa, druhe na vodu
Odpoveď na príspevok od shadowmilan:
https://www.plastovenadrze.sk/ kocku, vyztuzene, …
@shadowmilan idem kuk. Samozrejme, idem riešiť aj to, kam dám tu betónovú, nie je tam miesto na dve. Vybrať, odviezť...to bude tiež pálka 🤦 A mám taký tušák, že podsyp rúry frakciou 1-4 je v ilovitej pôde "krasna" drenaz, cez ktorú tečie voda rovno k žumpe. Taktiez výkop na kábel a aj vodu musí byť krásna drenaz na cestu vody niekam....po výkope 😢
no ak to chcete riesit tak zasadne, dajte prec poklop a do betonovej si objednajte presne na rozmer vnutorny plast a nato dajte ten beton poklop spat ... *poklopom myslim hornu beton dosku tak to budeme riesit u rodicov ... to stym podsypom nechapem, ak nadrz tesna, rura tiez, prechodky su tiez na utesnenie, nema kade tiect ... ale to uz neviem, len radim odkial mam ja plastove ...
@terry25 vsak to reklamuj, novy tovar, nech to dodavatel vyriesi alebo vrati peniaze....
no ak to chcete riesit tak zasadne, dajte prec po…
@shadowmilan stačilo zavesiť na steny fóliu
Odpoveď na príspevok od jan45:
@jan45 no ale ked tam zavesim foliu, a presakuje cez beton a pod spodna voda, nevytlaci mi foliu ? jedine asi natavit pasy ... neviem :)
Odpoveď na príspevok od terry25:
Prosím vás, akú plastovú žumpu máte 1000% tesnú??…
@terry25 spodná voda vám naplní žumpu..? Pri kopaní základov .. nič.. voda spodná..? Vrch žumpy ste hydroizolovali..?
Odpoveď na príspevok od brapene:
@terry25 spodná voda vám naplní žumpu..? Pri kopa…
Zatiaľ som nezistil, kade to presakuje. Ale nejaké vyjadrenie odborníkov je to, že spodná voda vyvinie tlak a tak ju vtlačí dnu. Vin však nevytecie, lebo ju nemá vo tlačiť. V podstate ide i tlakové priesaky. Fólia by nepomohla, lebo to môže ísť popri dekli, resp. zvrchu. Poliaci hodili dekel na lacnú, shitovu penu .....tu som orezal, zatrel lepidlom a potom celé natrel gumoasfaltom. Keď príde fekal a vytiahne, zapnem na mobile kameru a na tyčke nejakej s ním budem prechádzať vnútro žumpy, či niečo uvidím. @jan45. Ďakujem, idem do toho, napíšem. Bude ČOV, ktorú umiestnim pred žumpu a žumpu vyčistim na zber vody. Je to lacnejšie ako vykopať a dávať novú žumpu. ČOVka má 1,7x2m
@brapene pri kopani nič nepresakovalo...bolo leto. Jedine taký vlhký fľak vo výkope bol, no voda žiadna.
Potrebujem si opraviť resp. premiestniť kanalizáciu a žumpu k svojej 50 rokov starej nehnuteľnosti, pretože kanalizácia a žumpa je na cudzom pozemku. Majiteľ s týmto umiestnení pred dlhými rokmi súhlasil, nový majiteľ už nesúhlasí. V obci nie je kanalizácia a tak som ohlásil stavbu kanalizácia a žumpy /8m3/ na Obecný úrad ako drobnú stavbu ešte v marci 2023. Tento OU však odo mňa chce aby som si vybavil stavebné povolenie. Začal som teda vybavovať SP avšak tento úrad mi nedal svoje kladné stanovisko k stavbe žumpy ako orgán štátnej vodnej správy, čakám naň už 8 mesiacov. Popri tom som si dal vypracovať projekt, a oslovil som množstvo úradovm, elektrikárov, plynárov a pod. Popri tomto vybavovaní som zistil, že občania tejto obce, kde neexistuje kanalizácia svoje žumpy vyvážajú len tak ku potoku občanom, ktorý má cisternu avšak povolenie na túto činnosť nemá. Zistil som, že aj Obecný úrad svoju žumpu takto vyváža, pričom je orgánom štátnej vodnej správy a týmto porušuje vodný zákon, pričom mne neumožní si postaviť žumpu. Oznámil som to aj na Okresnom úrade odbor životné prostredie, kde mi pán ing. povedal, že mám postaviť suché WC ???? Ja viem, že sme na Slovensku, ale aj tak nemá niekto riešenie na tieto nezmysly?
@shadowmilan na to netreba dvíhať poklop
@terry25 asai som Vám omylom poslal poštu, ale text platí
