Ako vyriešiť 2 rúry v jednom výkope položené na sebe?
Čaute...mam pocit,že som spravil školácku chybu a to v tom,že vývody kanalizácie a odvod dažďovej vody zo strechy som dal do jedneho výkopu na seba :-\ Výkop šírka 20cm,hĺbka 50cm,spodná rúra DN 125 kanalizácia z domu,obsypaná 0-16 po vrch a na nej položená druhá rúra DN 125 a tiez obsypaná 0-16...mám obavy,ze pri sadaní,zhutňovaní terénu a zámkovej dlažby bude tlačiť jedna rúra o druhú a praskne jedna z nich...najhorsie na tom je,že je to presne v mieste,kde je plánovaný vjazd do garáže,čiže záťaž bude veľká...a v tom výkope je aj kábel v chráničke na ČOV +el.pohon brány....mám to odkopat a položiť vrchnú rúru vedľa?nech niesu položené na sebe?
@megdesign vsetko je o hlbke a dlzke. Ano COV produkuje nejake teplo, ale nie tolko aby si vykuroval zeminu na lubovolnu dlzku. Ja netvrdim, ze to zamrzne vzdy v zime. Ale pri 50cm hlbke by som sa pri vacsich mrazoch vobec nedivil. Mna tiez vyrobca COV presviedcal, ze 60cm musi stacit, projektanka ale povedala, ze v ziadnom pripade neriskovat.
@palino82 kanalizácia kde tečie voda nonstop isto nezamrzne napr. z bytového domu, ale z domu kde denne vytečie 200-300 l a COV aspoň 20m,najväčšie množstvo studená z WC bez chemikálií zamrzne i ked bude len 5 dní -10, tá sa potom roztopí až na jar, mne zamrzla i prípojka na vodu v 1m hlbke, no to bolo -33 v 67r.
@majkoj tak jasne.... ked mas 20-30 metrove potrubie od domu k zumpe/COV, tak predpoklad tam je...
No ja tych cca 20-25m urcite budem mat...
@duzu na jednej strane je,ze -33 sa mi v tomto global.oteplovani uz asi nedozijeme,a na druhej,ked bude zas velke minusove teploty,tak zo strechy nebude tiect voda,kedze bude vsetko zamrznute..ta kanalizacna rura je az pod nou...ale ved uvidim,ked budeme kopat jamu na covku,skusim to dat este nizsie,kolko ma max.pusti teren :-P
@palino82 i ked mrzne zo strechy tečie ,vtedy je cez deň jasno, cez deň sa roztápa námraza zo strechy,no v žleboch mrzne ak máš malý sklon o chvíľu sú plné, musia sa vyhrievať.
Skuste poradit prosim.Potrebujem tahat elektrinu,vodu,mozno opticke kable(neviem co este by som mohol tadial tahat).V dedine nemame kanalizaciu ale planuje sa,takze by som to mohol tiez pripravit.Mam len 1m sirku kadial to mozem tahat a dlzka cca 50m Dakujem
@porsche19 Najlepsie by bolo keby si si dal urobiť projekt,kde by si mal zakreslene kde ti pôjdu rúry atď. Npr. my máme v ceste kanalizáciu skoro 3m hlboko a na tú sme sa napajali.
