Ako na zápach v kúpeľni z kanalizácie - vysatie žumpy?
Dobry den,mam takyto problem.Byvame v rodinnom dome a za kazdym,ked nam pridu vytiahnut zumpu nam zacne prerazat smrad zo zumpy do kupelne.Mam pocit,ze to najviac citit zo sprchoveho kuta.Minule sa mi to podarilo znicit po dvoch tyzdnoch neustaleho liatia chemikalii a bakterii do odtokov.Tentokrat je tomu uz pomaly tri tyzdne a stale to nesmierne zapacha.Neviete mi niekto poradit,v com moze byt problem? Bezne to vobec nesmrdi,len ako som pisala,po odsati..A potom aj tri tyzdne vkuse 😞 dakujem
Mne stačí keď do každého sifóna nalejem/pustím vodu. ;-)
@nataliadudasova mate kanalizacnu ruru odvetranu nad strechu, alebo aspon odvetranu zumpu? Zalejte sifony cistou vodou. to nie je o chemikaliach. Hlavne sprchovacie zlaby maju sifony velmi plytke takze ak ste tahali zumpu mohlo to sposobit nejaky podtlak v odpadovej rure... a ak sa nesprchujete moze sa voda casom odparit a staci malinka strbinka a pachne to. Inak neviem :(
Mas odvetranie kanalizacie ci uz nad strechu alebo hlavicou?? Popripade.mas odvetravanie zumpy?? Ak vytahuje zumpu pripojenim hadice tak vznika podltlak a ten vytiahne vodu z najlahsieho sifonu a to je sprchovy ale ze by to smrdeli tri tyzdne to sa mi nechce verit teda ak ho pouzivate. Takze ak je hlavica treba ju skontrolovat obcas sa zasekne. Ak je nad strechu tak slaby priemer alebo ucpane. Ak nemas ani jedno tak treba zrealizovat odvetranie zumpy aby malo kadial nasavat vzduch. Pri prizemnych domoch sa niekedy nedavalo odvetranie ani hlavica nevznikal tam taky podtlak ako pri poschodovom dome
@wolodymyr dakujem,na strechu to veru nemam vytiahnute,asi jediny sposob ako sa mi to vetra je taky,ze poklop nedolieha na tesno ....fasa.naozaj uz tri tyzdne tu s tym bojujejm a som nestastna..budem musiet volat vodara,ktory nam to robil :(
Moze mat na to vplyv to,ze sa neskoro dala odsat zumpa? (Ze uz bola velmi plna)ze by pomahalo castejste odsavanie? Ospravedlnujem sa za laicke otazky alena naozaj, som zena a absoluutne nemam v tychto veciach jasno..mame poschodovy dom,robili nam vsetko nove minuly rok aj kupelnu hore..pravdupovediac netusim co tu robil ten vodar..ale proste si myslim ze tu nieco nie je dokoncene alebo neviem lebo mi nepride normalne aby to tu zakzdym tak pachlo a to sa sprchujeme denne v tej hornej kupelni..o odvetrani zumpy cez strechu som sa docitaladnes az tu...
@nataliadudasova kedze mas poschodovy dom tak ti po kazdm splachnuty osdaje vodu zo sifonu a je to dosledok nedostatocneho odvetrania. Ak je cez strechu musis vidiet na streche taky kominik cca 30cm vysoky. Hlavica moze byt hocikde. Takze konzultovat s vodarom.
@wolodymyr na streche to nemam :( o tom by sim urcite vedela a nic n na streche anito nerobili..jedine co viem ze daval daky filter na zumpu a hovoril ze ro bude proti smradu..no neviem,kde soudruzi udelali chybu...
@nataliadudasova ked si si nie ista ci to tam je, tak staci pod umyvadlo dat privzdusnovaci ventil za sifon. Najlepsie na niektore hore a zvycajne staci jedno. V obchode kde predavaju vodarske veci poradia co kupit. Najlepsie ak si odfotis aky mate sifon, ako je namontovany a podal toho vyberiete to najspravnejsie riesenie
@zita19 super dakujem velmi pekne za radu,dost ste na upokojili,uz mam hlacu v smutku z toho :) urcite pojdem to kupit,dakujem velmi krasne!
@nataliadudasova Dobry den, ako ste vyriesili problem zo smradom zo sprchoveho kutu? Dnes nam prvy krat boli zumpu vypustat a mam hrozny smrad v celom dome. Ide to zo sprchoveho. Dakujem
@lucik822 po kazdom vysati zumpy pusti vodu v sprchaci nech sa naplni sifon. Tiez ti asi chyba odvetranie kanalizacie.
@wolodymyr dakujem, odvetranie vyzistim, vodu som pustila uz tri krat v sprchaci no smrad neprestava tak tam vetram.
@nataliadudasova prosím vás už ste ten problém vyriešili, zápach v kúpeľni ??ak áno povedzte ak áno ako aj ja mám taký istý problém
Moj laicky názor. Určite nevzniká podtlak pri tahani zumpy jedine žeby si mala vývod robený externé cez rychlospojku. Ak ti ťahajú normlane cez poklop tak tam podtlak nebude. Ak máš doma gulicku/odtok niekde v pracovni alebo v technickej miestnosti tak sa tam odparuje voda a treba to dolievat. To iste platí ak máš sprchový kút, aj ten zalej občas vodou. Ak je využívaný aspoň každý 4-5 deň tak ani netreba. Najbližšie ak vám prídu tahat zumpu tak odpusti vodu cca 0.5l vo všetkých umývadlách, vani a zalej ten sprchový aj gulicku ak ju máš. S najväčšou pravdepodobnosťou ti pri splachovani urobí podtlak a vyprázdni ti Sifon a potom je cesta vzduchu jasná. Este skontroluj ci nemáš niekde namiesto sifona len harmonikovu ruru. Nie je možné aby to 3 týždne smrdel. Nemam ani privzdusnovanie a nikdy som zápach doma nemal. Este moznost normlane od umývadlá k umycadlu to voňať že ktorý smrdí. Môže to byť len jeden. Zápach máš v celom dome? Nemáš vytipovany že ktorý odtok? Ak to nepomôže tak potom ako ti písali Sprvait privzdusnovak pod umývadlo alebo vymeniť záchod za napríklad geberit s privzdusnovacim ventilom Najksor to robí záchod že stiahne vodu. Vytipuj si aj umývadlo ktoré sa menej používa. Správ tie opatrenia a potom už len chod za smradom 🙂
@sweetxxxx čítaj vyššie
Dobry den, chcela by som obnovit temu mame takyto odtok v technickej ide stade taky smradek ako zo zumpy, naliala som tam vodu a smrad prestal zostalo tam trochu lebo je tam taka krytka. Ale zacal mi smrad prerazat s predneho wc ani netusim skadial presne ked som vodu odsala z odtoku smrad prestal vo wc.
Takyto
@natashatko to na zemi je tzv gulicka. Voda tam musi byt a pravidelne by ste ju mali dolievat kedze je to v podstate sifon a z neho sa voda odparuje ked ju nepouzivate. Na wc by som skumal ako mate riesene prisavanie/ odvetranie. Ak je vedene nad strechu nemal by byt problem. Ale ak mate v stene prisavaciu hlavicu tak ta sa vie zaseknut a pustat smrad
@roberto18 no ked sme dali do toho odtoku v technickej vodu tak to razilo cez predne WC ale pomohlo naliat do toho odtoku vodu a viac použivať aj predne WC kedže mame dve. semtam to smrdi ale menej ..
