Zrážková voda
Zdravím, zaujíma ma názor skúsenejších. Riešime so zhotoviteľom stavby odvod daždovej vody zo stredchy domu. Hoci väčšina domov v obci odvádza vodu z predných zvodov na cestu, teraz sa to už nesmie, voda sa musí odviesť na vlastnom pozemku. Z dvoch zadných zvodov mám vodu odvedenú do záhrady, ale čo s dvoma prednými, to je problém. Na jednu z nich (asi 33m2 strechy) navrhujú stavbári vykopať vsakovaciu jamu, ale to by bolo medzi našim a susedovým domom, kde je priestor max. 5 m, teda voda by vsakovala iba 2 m od nášho múru, myslím, že to by nebolo dobre, navyše je v ceste vodovodné potrubie, ktoré aj keby sa preložilo, bolo by blízko. Navrhli sme urobiť žľab na povrchový odvod vody z ríny do záhrady. Firme sa to nepáči, lebo je to vraj nezvyklé a prvých 6,5 m by museli vybudovať spád, a až potom sa terém zvažuje do záhrady. Argumentujú tiež, že by pri väčšom daždi voda z ríny pri prechode do žľabu špliechala na múr domu. Nedalo by sa tomu zamedziť vhodným nasmerovaním a úpravou ríny, prípadne usmernením vody cez geiger? Ktoré riešenie je lepšie, alebo ako by ste to riešili? retenčnej nádrži a prečerpávaniu by sme sa radšej vyhli. Ani do kanalizácie zrážkovú vodu nesmieme dať.
Odpoveď na príspevok od zenobiaiii:
Zdravím, zaujíma ma názor skúsenejších. Riešime s…
@zenobiaiii Treba si dať vsakovaciu jamu a do nej zviesť pod zemou všetky zvody zo strechy. JA mám tiež z celého domu, ešte aj zo záhradného domčeka a odtoku pod bránou, zvedené rúry do jednej vsakovačky.
Ved nepouzi zlab ale zvod. Z uzavretej rury voda nestrieka.
Ved nepouzi zlab ale zvod. Z uzavretej rury voda …
@wolodymyr v uzavretých rúrach v zemi je voda odvedená z rínových zvodov, ktoré sú bližšie k záhrade. Z tohto vzdialenejšieho zvodu (o ´dalších 7 metrov) to zhotoviteľ už v zemi viesť nechce, vraj by musel ísť príliš hlboko.
@wolodymyr v uzavretých rúrach v zemi je voda od…
@zenobiaiii A čo keby musel ísť hlboko? Ja mám vsakovaciu jamu v hĺbke 2,5 metra, je vysoká cca 1,5 metra, takže vrch jamy je 1 meter pod zemou. Všetky zvody sa naťahali, niektoré sú tesne pod zemou, niektoré v hĺbke 0,5 metra. Však bager ti vykope aj 2 metrový ryhu. V čom vidí problém zhotoviteľ?
@zenobiaiii ja tiez nevidim prekazky... vymen zhotovitela.
Dažďovej vode stačí minimálny spád, kľudne aj rovina, čo sa uloženia rúr týka. Na siedmych metroch 5 cm spádu úplne stačí...
Tiež mám jednú vsakovačku pre dom, garáž a aj zahradný domček. Dno má -3,5m pod úrovňou terénu. Hlbšie som už nešiel pretože už prerážala spodná voda. V našom prípade ju urobiť bolo aj vyhodné z hľadiska toho že som sa potreboval zbaviť kameňov (okruhliaky) ktoré sa pri každom výkope objavili takže počas stavby sa to tam postupne hádzalo a na konci som to zakryl. @zenobiaiii zhotoviťeľ po dokončení odijde vy tam budete celý život-treba sa s ním skúsiť dohodnúť ak neustúpi stiahnuť peniaze a nájsť si iného. Snáď už príde doba v ktorej takýchto "proklientský" založených zhotoviteľov vytlačia z trhu taký ktorý si budú vedieť vážiť zákazníka.
