Stavebný otvor na dvere
14. okt 2019700
o kolko cm ma byt vacsii stavbeny otvor od dveri?napr. ked su to 80tky kolko cm to robi na kazdu stranu.resp.kolko cm by mal mat cisty stavebny otvor.dakujem
  • pozri si napr Sapeli na ich stranke tabulky ake otvori pozaduju,no vacsinou aby neboli typizovane a drahsie urob na 80-ky dvere ked chces tak 90 otvor stavebny,cize vzdy o 10 cm viac ako budu dvere , 60,70,80,90,100 .
  • Ak sa jedna o interierove dvere, tak na stranke jedneho velkeho predajcu som nasla ze plus 10 cm. Ak dvere 80 cm,tak otvor 90 cm. Na vysku 202 cm od nuly. Pre drevene dvere vchodove plus 16 cm.
  • my to akurat riesime, a kazda firma to ma ine, treba si vypytat katalog od dveri a zarubni....napr ceska znacka Masonite ma pri oblozkovych zarubniach + dverach rozmery: sirka dveri 800, vonkajsi rozmer sirka 950, vyska 2041; stavebny otvor sirka 900, vyska 2020; vnútorny priechodzí rozmer sirka 807, vyska 1970.....
  • Sponzor fóra
  • Tak to vás vyvediem z omylu všetky otvory na svere STN alebo CSN su otvory minim 8cm a max 10cm väčšie ako budu dvere 201cm a max 202 cm od ukončenej podlahy (laminát,pvc ,vinyl,dlazba ,drevo a pod)jedine PN polská norma je iná má vysie otvory min 205 a max 206 cm v poslednom case sa stretávam na stavbách s otvormi 210cm co je cele zle preto si treba dať pozor majstri si to milia !! a potom treba atypy ci znižovať otvory
  • @michal231  standardne je to o 100mm viac ako si typova sirka dveri. pre 700vky dvere sirka otvoru 800mm. Vyska dveri je 1970mm, vyska otvoru o cca 50-70 mm viac teda 2020-2050mm = od naslapnej vrstvy (finalnej podlahy). Väcsie otvory sa vyzaduju obcas pri protipoziarnych alebo bezpecnostnych dverach. Presne hodnoty udava vyrobca.
  • V´daka všetkým za príspevky na dotaz od michal231, nakolko aj mne velmi pomohli 😉
  • @spiderhst nedával by som výšku 5-7 cm max tých 5cm kedze výrobcovia robia na 95 % ostenia len 6 cm a ešte by to malo byt oprete na stenu 🙂) Ale stale je najidealnešie si pítať tech.výkresy verte max 203 je najideálnejšie a môze vám tvrdiť kto chce co verte verte a nebudete mať zo ziadnimy dverami problémy v CSN
  • @michal231 @erikkovac  a @vsetci
    v rychlosti som poplietol cisla, chcel som napisat o 30-50mm väcsi otvor a tych 2020 som pisal automaticky, lebo to je bezny rozmer a potom som asi este pridal 30, ani neviem ... ak to spocitas, moje cisla vobec nesedia. Asi slaba myslienkova chvilka, prepracovanost, unava ani neviem co... asi uz potrebujem oddych 🙂
    OPRAVA: 1970 vyska dveri a k tomu pripocitat 30-50mm, vyska stavebneho otvoru teda 2000 az 2020 mm.
    dakujem za upozornenie.
  • @erikkovac  neviem s akeho omylu nas chces vyviest ved typizovane dvere vojdu do otvoru od 199,5 az po 205 a bezproblemov to zakrije. a pokial ide o atyp vecsina stolarov to vyrobí bez príplatku (pokial nejde o nadstandart az po strop 250cm)
  • Odporúčam.Najskôr si musíte vybrať dvere tip a výrobcu.Potom porozmýšlať nad tým či budú osádzané do drevenných futier ,alebo do oceľovej zárubne.Ďalej treba vedieť zmysel otvárania ,(pravé,ľavé) a či budú ,(týka sa to hlavne dverí ktoré sa osádzajú do hrubých múrov) vtknuté do muriva a otvárať sa plného múru.V takom prípade sa robí nad dverami tzv. zrkadlo (musí byť vyššia výška otvoru min 212cm.Pokiaľ neviete toto tak rady ,ktoré ste dostali v tejto téme sú zavádzajúce a nepresné.Na obložkové dvere sa väčšinou robí otvor o 6-8 cm širší ako bude čistá svetlosť dverí ,šírka.O 2-4cm vyššia ,ako je čistá svetlosť dverí,výška.Ale neplatí to u dverí zo zámoria Poľska ,Číny,Turecka a podobných štátov .
  • dobrý večer, riešite tu otázku rozmerov dverí, mám aj ja otázku týkajúcu sa interiérových dverí - osádzanie zárubní, hádam to teda nebude až tak mimo tému. Ako možno vidieť na fotkách, sadrokartón, ktorý prechádza z kúpeľne až cez panel (na ktorý mali byť uchytené zárubne) a to z toho dôvodu, že za sadrokartónom je umiestnená vzduchotechnika, ktorú som chcela zakryť. Predtým tam bola kovová konštrukcia a na tom azbestové dosky (boli tenšie, avšak tiež boli v rovine so zárubňou, pričom pôvodne tam boli drevené zárubne na štýl kovovoých). Chcem sa opýtať, či je možné aj napriek takto upevnenému sadrokartónu osadiť zárubňu - v podstate na tej jednej strane by nebola uchytená, alebo to vôbec nie je možné. Závesy by mali byť na opačnej strane, čiže na tej, kde je možné zárubňu riadne osadiť. Cez víkend plánujem obkladať kúpeľku a potrebujem vedieť, či to môže takto ostať, alebo nie. ďakujem za vaše rady 🙂
  • @endaebi  robia sa aj taketo riesenia, ale otvor musi byt sirsi ako pri klasickom pripade ostenia. Zase tu zalezi od vyrobcu zarubni. Napriklad sapeli uvadza sirku stavebneho otvoru v takomto pripade = svetla sirka zarubne + 130 mm
  • @erikkovac
    @spiderhst
    @antonmesaros
    citam vase rady a poprosila by som tiez o pomoc. V kuchyni mame aktualne dvere 30cm vzdialene od steny, chceme ich posuvat az na doraz k stene, ale nebudu to dvere, len otvor so zarubnou (ako keby vnutorny otvor na 80-tky dvere ale bez dveri). ako si to mozem vyratat ze aky ten otvor ma byt? tiez tych 90cm ako ste radili? (zarubna stara pojde cela prec a kupime novu)
    Este nemame vybrateho konkretneho dodavatela interierovych dveri, ale potrebujem to vediet kvoli kuchynskej linke ktora bude koncit hned pri zarubni, tak aby am to nejak vyslo (kuchynsku linku uz pomaly musime objednat...)
    Dakujem krasne za odpovede
  • Dobrý deň,
    ano stavebný otvor si spravte na tých 90x 202 a nič sa nemusíte báť všetky dvere v československých normách vám budú sedieť len ak budete vymeriavať kuchyňu na mieru treba vedieť aké zárubne (tunel ) tam budete dávať každý výrobca má iné vonkajšie rozmery na zárubniach ak budete vedie pre ktorého výrobcu sa rozhodnete a nebudete vedie dačo kľudne ma kontaktujte
    PS len riešte ak sa dá Laminát
    @lubiduch
  • @lubiduch
    Pises ze chces povodne dvere(zaruben), vyhodit a posunut otvor o 300mm, teda uplne k stene. Daj si pozor na to, v akej stene je ten otvor, ak je to v nosnej stene, potrebujes to ohlasit na SU a potrebujes vyjadrenie statika, ze je to mozne. Neviem ci ide o rodinny dom, alebo byt, ale takato zmena by mala podliehat ohlaseniu SU, ale toto tu teraz nechcem riesit, len som na to upozornil.
    Kazdopadne ci ide o nosnu stenu, alebo len o priecku, daj si pozor na ulozenie prekladu nad dverami. Je mozne, ze na tych 300mm je ulozeny preklad nad otvorom a posunutim otvoru (teda vyburanim 300mm az k stene a na druhej strane domurovanie 300mm) mozes zrusit ulozenie tohto prekladu a nebude drzat to co je nad nim. Ale riesit sa to urcite da. Inak neake foto by urcite pomohlo. To je k otvoru.
    K zarubnam bez dveri, teda bez pantov, len cisty prechod. Inak to sa da riesit aj bez zarubnoveho oblozenia, staci ked je to len omietnute. Ale ak ches zarubnu bez pantov, tak si daj pozor na to, ze ked otvor zacne cisto od steny, tak je problem s osadenim zarubne na tej strane. Pre pohodlne osadenie zarubne je dobre nechat z kazdej strany otvoru stenu o dlzke min 50mm odporucam minimane 100mm (tam ale nebude zaruben totalne na stenu ale medzi zarubnou a stenou bude cca 50mm pas steny). Nalepit tam porobetonove tvarnice a v loznych skarach ich kotvit k stene plieskami. Aspon v kazdej druhej skare. Ale pri tomto rieseni by bolo posunutie toho otvoru o 200mm, je otazne ci ta praca okolo toho za to stoji.
    Ale videl som riesenia otvoru aj bez toho 100(50)mm ostenia a skoro vzdy to bolo hrozne, ludia skusali rozne veci a nikdy to nebolo take pekne ako ked ide o klasicky otvor so stenami z oboch stran.
    Ak chces zaruben 80-tku tak stavebny otvor treba siroky 900mm, vysoky opt. 2020 mm od hornej hrany cistej finalnej podlahy.
    Tiez sa mozete obratit priamo na vyrobcov, na SK napriklad sapeli.sk a informovat sa u nich radi poradia. Pred objednanim dveri si zavolaj cloveka z firmy nech si dojde kazdy otvor premerat a v pripade, ze by tam nesedeli standardne typy, tak sa ten kus vyrobi na mieru, alebo sa dodatocne este upravy rozmer. Vyhnes sa problemom.
    Sapeli ma na stranke cast technicke udaje, pozri tu: http://sapeli.sk/index.php?module=stavebne-otvory
    ak som spravne pochopil, vas pripad by mal byt druhy zhora.
    Pekny vecer.
  • Sponzor fóra
  • @erikkovac  aj ja by som poprosila o radu...my mame podobny problem s velkostou stavebneho otvoru...od laminatu je to 209cm...teraz je vyska 210,no nemame este podlahu polozenu.chceme polske dvere invado,no asi budeme musit domurovat...viete mi poradit,co urobit,popripade ak mate nejaku skusenost.nemohli by mat poliaci taku vysku dveri,aby sme to nemuseli domurovat???dakujem
  • zdravím vás prečo tam idete dávať Invado ?? a v akom povrchovom prevedení ??
  • @veroni0608 nemurujte nič s PL normami to zakryjete v pohode
  • @erikkovac  uz sme to vyriesili...a preco nie invado???su nekvalitni velmi???no popravde,neboli sme ochotni dat a dvere 300€+ oblozka... prevedenie je to eco-fornir myslim...
  • mali ste ist do laminátu cpl dvere v prevedení Cpl invado sa dajú kupiť aj lacnejšie ako 300€ + oblôzka ja predávam invada v cpl za od 190€ aj s kľučkou škoda že ste sa nezastavili mohol som vám ponúknu aj slovenský výrobok v prevedení CPL v 30dekoroch a ceny sú u kompletoch od 185€ až do 300€ ale ked budete vedieť ze niekto chce kvalitné dvere kde ich môže nájsť za priaznivú cenu
  • @erikkovac
    Dobry den, viete mi poradit nejakeho vyrobcu alebo predajcu dveri s polskymi normami? Presla som uz vela stranok a kazdy pise, ze polske normy su na stav. otvor 208 cm, ale jedineho predajcu som nasla Sapeli a aj to nepisu pri kazdych dverach akej normy su.
  • @veroni0608
    Prosim Vás ako ste vyriesili tie stavebne otvory dveri. my mame taky isty problem, nechali sme stav. otvor 208 cm a teraz mame problem zohnat dvere za "normalnu" cenu. Velmi pekne dakujem za odpoved.
  • @slavka825  no my sme podlepovali tvrdenym polystyrenom a potom sa to stierkovalo... inak by sme mali aj my problem...ale ak chcete dvere na mieru,nar. drevene od stolara,tak to nevadi.len my sme nechceli dat tolko za dvere...
  • Ved aj u nas hraju hlavnu rolu peniaze, takze na mieru dvere nepripadaju do uvahy 🙂 a my uz vystriekovane mame a ak by sa chcelo dostierkovat, tak by ro bolo vidno tie spoje... takze uz len tie dvere s polskymi normami nas zachrania 😃
  • @slavka825
    Ja som teraz zistil, že jeden internetový predajca predáva všetky dvere v slovenskej ...a ak sa napíše do poznámky aj v poľskej norme za rovnakú cenu.
    Mne tiež otvory majstri prichystali na poľskú normu , a však dobre ja som vysoký 192cm tak to len dobre padne PL norma 🙂
  • Standardny stavebny otvor pre oblozkove zarubne je min.v-202cm,a k sirke stale pridat 9-10cm,to znamena 80cm dvere = 89-90cm cistybstav.otvor
  • Napísal som to sem lebo som som si to pred týždňom všimol že mám otvor 208cm a myslel som že vyššie dvere na mieru budú drahšie dvere. Alebo to budem musieť znižovať. Takže kto chce vyššie dvere tak neni problém. a nikde som sa to tu nedočítal ...
  • @leilak1  dakujem za radu, ale dvere uz mame. Nakoniec sme dostali peniazky od svokry, a dali si vyrobit drevene dvere na mieru. A pacia sa nam velmi....
  • Zdravym mam taky problem , momentalny stavebny otvor mam 830 mm
    Je mozne do toho otvoru osadit 70 tky dvere? podla normy by mal byt otvor 800
    Dakujem
  • @kepler  je 70prochod,zárubňa cca 2x2,5cm to mas 75cm vonkajšia miera zárubne,na penu dalšie 2x2cm ked mas rovny mur.Kde bude možno problem tak ci to prekryje obložka zárubne.(neviem koľko cm ma ta tvoja) ja dávam 6cm na stranu tak že u mna by montáž 70tky do otvoru 830mm nerobil problem.cawko 😉
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Eshop svietidiel od svetových výrobcov. V ponuke nájdete dizajnové kúsky a tiež cenovo dostupné riešenia pre tradičné či moderné bývanie budúcnosti.
    Vyberte si z ponuky krásnych kobercov do obývačky, spálne alebo detskej izbičky! 🙂
    Kreatívna tvorba nápisov a dekorácií.
    Výroba: pečiatky, reklamné logá, drevené výrobky.
    Články od našich partnerov
    Podlahové, stenové a stropné vykurovanie a chladenie Gabotherm®
    Produkty pre fasády JUBIZOL – riešenia s odporúčaním.
    Kúpeľňu „zaveste na stenu“ a starosti s údržbou na klinec
    Archív článkov od partnerov
