Posuvné dvere na oddelenie šatníka - ako na to?
V spalni mam vyklenok, ktory by som chcel predelit posuvnymi dverami a urobit tam satnik. Kto s tym mate skusenosti, prosim poradte, ako na to, pripadne ake profily/system pouzit? Dvere budu pozostavat zo 4 casti, na vysku ma otvor 230cm, na sirku 240cm, cize by islo o 4 diely sirky 62cm. Strop je sadrokartonovy podhlad, takze dvere by mali svojou vahou spocivat na kolajnicke dole, horna bude len vodiaca. Co ale s tym, ze strop je sikmy so sklonom 7.5 stupna? Horny vodiaci profil teda bude trochu vyoseny pokial ho ukotvim na strop tak ako je. V izbe bude laminatova podlaha, no tu by som chcel pokladat az ked budu dvere hotove, nechcem kotvit spodnu kolajnicu cez podlahu. Da sa to nejako pekne vyriesit? Medzi podlahou a kolajnicou bude musiet byt dilatacia, ako to schovat?
Horna kolajnica musi ist subezne s podlahou max tolerancia na vysku plus 15mm a spodna sa da na parkety nalepit na obojstrannu pasku
@wolodymyr vyska otvoru je vsade rovnaka, ten sikmy strop som myslel v opacnom smere.
To staci kolanicu podlozit do roviny
My sme jednemu zakaznikovi riesili nieco podobne ale vrchna kolajnica musi byt kolmo.ked tak pod nu daj nejaku drevenu listu zrezanu pod takym uhlom aby si na nu nasruboval kolajnicu kolmo
@wolodymyr @imoo ok, dakujem, tak teda podlozit do roviny... bude sa to dat potom schovat za nejaku listu? Predsa len, medzi stropom a tou 75mm sirokou kolajnickou pri tom sklone bude z pohladu z izby skoro 10mm medzera.
@imoo ak sa mozem opytat - ako ste vyriesili tu kolajnicku na fotke? Je kotvena na ci cez podlahu?
@gashtaan daj si vyrobyt okrasnu listu z dreva stolar ti ju urcite dokaze odrezat do sikma aby si dosiahol uhol ktory potrebujes tu si potom namoris nalakujes co uz len chces do odtiena aky budes potrebovat a tuto listu si upevnis na sdk tym padom budes mat na strope rovinu a na tu okrasnu listu uz nasrubujes kolajnicu. Ak tomu nerozumies nakreslim ti to
@imoo rozmyslal som skor nad tym, ze si narezem take "kajliky", ktore dam len na miesta, kde budem srobovat listu do stropu, takze to nebude suvisle vyplnene... ale zvladnem to aj bez stolara. Len som nevedel, ci na vrchu na fotke je vidiet priamo tu kolajnicku, alebo to hlinikove je este nejaky dalsi kryci profil cez to. Inak, tie krajne casti na fotke su fixne?
@gashtaan hore je fixny hlinikovy prifil cca 4 cm. A tie krajne su pevne aj ta stredna zo zrkadlom. Za tymi krajnimi je skrina tak ako vidis na fotke takze zbytocne by sa to otvaralo
@gashtaan tam je cez profil navrtana skrutka 3,5x16 do podlahy ale ak bysi chcel mozes to prilepit aj lepidlom napr. Mamut
@imoo ano vidim, praveze aj ja som chcel urobit policky za tymi krajnymi dielmi, takze keby boli fixne o to lepsie. Musim si tie profily niekde pozriet nazivo, nech vidim ake su moznosti... Chcel som sa vyhnut tomu vrtaniu ci lepeniu na podlahu kvoli tomu, aby bola v buducnosti podlaha vymenitelna bez toho, aby som musel rozoberat cely satnik... hlavne ked podlahu budem ukladat kolmo na tieto dvere.
@gashtaan ja by som to osobne zavrtal aby sa ti potom nahodou nestalo ze sa ti pohne lista a dvere by ti vypadli a mozu niekomu ublizit lebo aj take dveremaju svoju vahu. To je moj nazor.
@imoo ano ano, ja to chcem zavrtat, ale nie cez podlahu, ale rovno do poteru.
Daj potom foto ako si to zmakol som zvedavy ;-)
