Plné alebo presklené dvere do izieb?
4. máj 2014  •
danculd
42
Registroval sa 6. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2198 príspevkov. Má 21 priateľov. Okres Žilina.
danculd
42
 Ahojte, aké dvere ste si dávali do izieb? Plné alebo čiastočne presklené? Momentálne ešte bývame v byte, kde máme na spálni presklené dvere. Síce je to pekné na presvetlenie chodby, keď cez deň svetlo z izby preniká aj na chodbu ale zase v noci to nie je bohviečo, keď svetlo z chodby ale aj obývačky (medzi obývačkou a chodbou nemáme žiadne dvere) preniká do spálne.
2. máj 2014 o 13:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 3904 príspevkov a 1 album. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 Popri robote sa dostanem do nejedného domu/bytu a v drvivej väčšine sú to dvere presklené. Doma máme takisto presklené, dokonca aj na kúpelni a WC - ale dvoje za sebou... emoticon
2. máj 2014 o 14:33  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
wyrky
Registroval sa 30. júna 2006 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridal 157 príspevkov. Okres Nitra.
wyrky
 Teraz som bol v jednom peknom domčeku a tam ma zaujalo že nad dverami bol ešte svetlík aby dosiahli viac svetla na chodbu. Má to svoje nevýhody ale ušetrená energia je ušetrená energia. Ja rozhodne čiastočne presklenné dvere a nad to svetlík.
2. máj 2014 o 15:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
madein1974
710
Registroval sa 19. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2975 príspevkov. Má 135 priateľov.
madein1974
710
 Jednoznacne plne na spalne kvoli sukromiu a svetlu. My sme dali sklenene len na hostovsku, ked mame hosti nechavame cez noc na chdbe svietit nocne led svetlo pre lepsiu orientaciu. Mame radi pre spanok totalnu tmu.
2. máj 2014 o 16:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danculd
42
danculd
42
 @madein1974 Hm, ved to, ked sa pozriete do mojho fotoblogu, tak v projekete mam dve izby ktore su dverami presne proti sebe. Obavam sa toho, ze tieto by sa ovplyvnovali vyrazne co sa tyka svetla. Zase na druhej strane ked tam budu plne dvere, bude to taky tmavy kut. Aj ked zase tade sa bude len prechadzat, nic viac.
2. máj 2014 o 16:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
madein1974
710
madein1974
710
 @danculd dal by som plne
2. máj 2014 o 16:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
akvi
33
Registrovala sa 18. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 2479 príspevkov. Má 1 priateľa.
akvi
33
 mame presklene...bolo to nutne koli chodbe, z ktorej by sa inak stala temna kobka emoticon
2. máj 2014 o 17:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
awalancha3
201
Registrovala sa 12. septembra 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 79 príspevkov. Má 42 priateľov. Okres Bratislava.
awalancha3
201
 ja mam temne kobky rada..... ja dam plne...... emoticon
2. máj 2014 o 20:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 4 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
 my máme do izieb plné
chodba má presklené vchodové dvere aj obývačkové
horná chodba má malé okienko nad schodami + PIR lampičku, ktorá sa zasvieti, keď je zamračené
2. máj 2014 o 20:59  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rosacea27
Registrovala sa 14. novembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 36 príspevkov.
rosacea27
 V byte máme presklené dvere, aby hlavný komunikačný priestor mal denné svetlo. Dom sme dali navrhnúť tak, aby aj v chodbách na prízemí, aj na poschodí, bolo denné svetlo. Preto izby budú môcť byť s plnými dverami. Pre súkromie je to OK.
2. máj 2014 o 21:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sorca24
46
Registrovala sa 6. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 818 príspevkov. Má 16 priateľov. Okres Nové Zámky.
sorca24
46
 my plánujeme dať do spálne, kupelne a wc plne, prípadne len s malilinkým pásikom , hlavne na wc a kupelnu aby bolo vidieť že tam niekto je........a do detskej a hosťovskej dame čiastočne presklenene, do obývačky by mali ísť posuvne a tie budu určite cele presklene.
3. máj 2014 o 13:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gabika87 (31 r.)
6
Registrovala sa 19. júla 2009 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 53 príspevkov a 4 albumy. Má 12 priateľov. Okres Trnava.
  • Prestavujem dom
    okres Trnava
gabika87 (31 r.)
6
  • Prestavujem dom
    okres Trnava
 Ked sme byvali u rodicov, ti mali take presklenene obdlzniky, no ked mama rano isla do prace, to bol des, hned som sa zobudila na svetlo. Takze mi mame plne s alu pasikom. A nelutujem. Chodba ma svetlo z vonkajsich dveri, kuk album
3. máj 2014 o 14:08  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tahomi
Registrovala sa 16. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 19 príspevkov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
tahomi
  • Už bývam v dome
 plne, vacsinu ludi co poznam si tie presklene dvere zacne nejakym sposobom zatemnovat, lebo to vie velmi rusit. Plus sukromie na nezaplatenie
3. máj 2014 o 23:22  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leilak1
19
Registroval sa 14. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1399 príspevkov. Má 4 priateľov.
leilak1
19
 Môj názor a tak si to aj spravím.
Izby kde sa bude spať plné dvere. Ostatné všetky izby môžu byť sklené výplne nepriehladné. a to aj pri wc a kúpelni.
4. máj 2014 o 01:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
