Oblozkova zarubna do SDK priecky
Idem robit sadrokartonovu priecku, v ktorej budu 90cm dvere... v pripade, ze chcem pouzit oblozkovu zarubnu mam nechat stavebny otvor o 10cm sirsi ako v pripade klasickej murovanej steny a potom ju zapenit, ci su na to ine finty?
@gashtaan neviem ake dvere budes mat. ci si ich budes sam montovat alebo dodavatel. v principe sa stavebny otvor robi cca o 10 sirsi ako dvere a na vysku 204 cm ale mozu byt male odchylky ..
@richard71 dvere si budem montovat sam, v murovanej stene som mal stavebny otvor z kazdej strany o cca 5cm vacsi a medzeru som zapenil.... v podstate sa pytam, ci sa na rovnakom principe robia dvere aj do sadrokartonovej priecky :)
@gashtaan asi ano.aj ked mozno na SDK priecky su specialne zarubne
@richard71 sak toto
@gashtaan sprav to tak isto ako by si to daval do murovanej steny, t.j. stavebny otvor 100x204 (ak mas zarubne slovenskej normy), ja by som pouzil zosilneny profil do otvoru
@s555 dik za odobrenie, taky mam plan :) okolo dveri davam samozrejme zvisly UA profil a kotvim do podlahy a stropu, predsa len je to dost velky otvor.
@gashtaan to znie dobre, tam sa neoplati setrit par €
Nehodia sa ti tam zasuvscky? Ci sa neda.
princíp je rovnaký ako u murovanej steny, len tú výšku otvoru treba mať okolo 201cm od hotovej podlahy. 204 sa mi zdá už dosť veľa. Čo viem veľa výrobcov ti túto výšku neprekryje alebo to bude na tesno
@igigi sirka tej priecky je len 1.7m, tam som rad, ze dam aspon tie 90cm obycajne dvere :)
@onie123 okolo 202cm mam v plane nechat
este rozmyslam nad tym, ako mam ukotvit tie uholniky o podlahu... je tam klasicky cementovy poter, no vedla priecky je urobena dilatacia - tak dufam, ze ked tam budem davat hmozdinky, tak mi to ten beton takto na kraji neodstiepi.
mozete mi este niekto poradit, ako mam upevnit SDK do tych UA profilov? treba najprv pre vsetky skrutky predvrtat dierku vrtakom?
Idem robit tiez SDK priecky v novostavbe. UW budem kotvit do ytongu co som polozil na zakladovu dosku (okolo neho bude polystyren a poter - nechcel som davat SDK priecky na dosku a ani na poter). UW uchytim teda dole do ytongu a hore do vaznikov a do pomocnej konstrukcie (tam kde su priecky rovnobezne s vaznikmi tam som si dal take male hranoly). Povodne som chcel dat UA profily na dvere (vyjdu ma cca 180EUR ale budis). Do ytongu by som ich ukotvil L-kom na to urcenym https://bednarek.sklep.pl/3819-cart_d... len hore by som na tom mieste musel tiez robit nejaku pomocnu konstrukciu alebo take nieco, tak rozmyslam ci sa nevybodnem na UA profily a dam vsade CD. Iba CD ukotvim v mieste dveri... Zarubne budu oblozkove tak je to asi jedno. Ci mate iny nazor? Vyhrat sa s tym a dat tam tie UA?
