Zdravím.
Mám otázku.
Ako správne vymerať zárubňu, ak šírka múru v pravej časti zárubne je 180mm a v lavej časti 170mm.
V katalógu dverí su na výber rozmery pre šírku 160-179
alebo
180-199.
Pretože vždy sa meria najvačši rozmer.
@chlapeczdzedziny tak by som povedal, ze treba dat tu sirsiu a potom do tej tensej dat viac peny. Nemozu ti poradit v nejakom dverovom studiu? Ci to ides cez net objednavat zarubne?
@chlapeczdzedziny skus si pozriet ako su tie steny rovne, aby si nahodou nemusel cele dvere este davat do vodovahy a pri objednani 160-179 nebudes mat ziadnu volu pre vyrovnanie.
@chlapeczdzedziny potrebujes vacsi rozmer -> 180mm-199mm.. Stena ktora je tensia bude mat na zarubnu 1cm "vo vzduchu", co vyriesis:
- das zarubnu na stred, 0.5cm na kazdej strane zakryjes akrylom. V reale to vyzera vyborne.
- alebo tensiu stenu natiahnes v mieste ostenia bud tmelom alebo pridas pas SDK do stratena. toto realne nikto nerobi.
dalsia moznost je hrubsiu stenu v mieste zarubne stensit na pozadovanych 17cm.
@chlapeczdzedziny A nedá sa omietnuť tá tenšia strana nejak do stratena?
Ak nie, dal by som tú hrubšiu a ako napísal mgx - na tej tenšej stene by som dal zárubňu do stredu a medzeru 0,5 cm z každej strany vytmelil akrylom.
