Montáž obložkovej zárubne ak boli odstránené kovové panelákové zárubne
20. nov 2017  •
doby65
Registrovala sa 22. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 4 príspevky. Okres Trnava.
doby65
 Dobrý deň, poradíte mi prosím pri montovaní obložkovej zárubne kúpenej v OBI. Odstránená je kovová zárubňa a stena je teraz s odskokom - akoby s falcom po stranách dverí. Vraj je to pred montážou treba vyspraviť tak, aby hrúbka steny bola bez odskoku, teda rovnaká. Inak sa vraj nedajú obložkové zárubne namontovať. Ako a čím sa to dá vyspraviť? Ďakujem za rady.
17. nov 2017 o 20:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marek_norway
Registroval sa 29. júna 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 512 príspevkov. Okres Hlohovec.
marek_norway
 Chcelo by to foto pre lepsiu predstavu, povodna zarubna bola srobovacia alebo zaliata? Co sa tyka vyspravenia, tak najskor nejakou omietkou, pripadne klebrom...
17. nov 2017 o 20:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavoslav
3
Registroval sa 6. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3870 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Michalovce.
slavoslav
3
Registroval sa 6. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3869 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Michalovce.
 čímkoľvek pevným počnúc maltou, betónom, jadrovou omietkou až po drevený hranol.
18. nov 2017 o 13:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
richard71 (47 r.)
Registroval sa 7. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 2641 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
richard71 (47 r.)
Registroval sa 7. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 2639 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 Asi najlepsie (ale najpracnejsie) zabetonovat. Dat z dvoch stran na vysku dosky (cca 2 m) , potom z "cela" zarubne doskou uzavriet a liat beton (kupit suchu zmes vo vreciach), ked zatuhne dosku z "cela" posunut hore a dobetonovat vrch.. vodorovnu cast starej zarubne by som nechal tak. spevnene budu dvezvisle casti kde sa upevni nova zarubna.
20. nov 2017 o 06:57  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
