Koľko stoja posuvné dvere do púzdra?
ahojte, chceli by sme si zaobstarať posuvné dvere jednokrídlové ktoré sa zasúvajú do steny resp.do púzdra. A nemám ani predstavu čo to môže stáť. Nemáte niekto s tým skúsenosti???
chcela by som sa spytat ci ma niekto z vas posuvne dvere z matneho skla? konkretne ma zaujima ci aj napriek matnemu sklu nevidno capky a ci su v konecnom dosledku pekne v interiery? mam na mysli nieco taketo co som nasla na internete :-)
Chcem sa opýtať, či sa nájde niekto medzi Vami , kto má skúsenosti s dverami do púzdra ale v bez zárubňovom variante. Ako ste s tým spokojní a išli by ste do toho opäť ? Mne sa najviac páči takáto verzia.
Ahojte, poraďte mi prosím dodávateľa na číre a pieskované dvere do púzdra. Ďakujem
@ivooo sklanerstvo niekde v okoli, kebyze si z KE poradim sklenarstvo na Triede KVP
Ahoj, nie som z KE, ale z RA, ale v KE som dva-trikrát do týždňa. Pošleš mi kontakt na nich?
@ivooo kontakt nemam, je to sklenarstvo na Triede KVP, ked dojdes na KVP, tak parkovisko pod poliklinikou a potom smerom dole k LIX pod panelákmi su take tri podstavby s obchodmi, sklenar je v tej stradnej na prizemi, vojdes tam od hlavnej, adresa nech ta nemyli, vstup maju z hlavnej https://www.zlatestranky.sk/firmy/Ko%...
Ďakujem pekne...
@kape ahoj prosím ťa porušili ste tie dvere bez zárubní? Aj my sme sa pre také rozhodli tak každá rada dobrá 😀
@mimikri - nam sa byt este len stavia, ja som to musela zacat riesit kvôli zmene dispozicie - zakreslenie do projektu, takze ako to bude vyzerat je este daleko. Budu do puzdra , bez zarubni a kedze sa jedna o dvere do spalni a kupelne pojdu plne dvere, nie sklo. Potom budeme mat dvojo dveri - zachod a spajza klasika otvaracie (nebol priestor na posuvne), ale zarubne skryte a prechod medzi obyvackou a chodbou bude casom - uvidíme -velke sklenene s viditelnym kovovym zavesenim, nebudu sa zasuvat do puzdra.
@kape " nebol priestor pre posuvné" - pre takéto prípady existuje stavebné puzdro pre posuvno-zalamovacie dvere. ECLISSE NOVANTA je stavebné puzdro pre čiastočne posuvné a čiastočne otočné dvere. Súprava puzdra ECLISSE NOVANTA a posuvno-zalamovacích dverí je ideálna pre malé úžitkové priestory a toalety, kde je málo miesta pre zabudovanie bežného puzdra.
@exponent- budeme mat zrovna EClisse stavebne puzdra, ale vsetky sme riesili bezzarubnovo, neviem ci aj toto by slo tak riesit. Ale osobne sa mi tie zalamovacie dvere nepacia.
Keďže sme predelovali deťom izbu tak sme to riešili sadrokartónom a puzdrom do sadrokartónu. My sme sa rozhodli pre Knauf Pocket Kit. Ešte dvere a je hotovo. Chceme plne biele keby sa deti rozhodli ze si ich chcú otapetovať.
@franz666 prepáč dlhšie som tu nebola dvere ešte nemáme :-) aj som to začala obiehať ale potom začal školský rok a v robote to od septembra gradovalo tak som chodila taká vypluta že som nemala chuť riešiť dvere. Ale už to pôjdem riešit tak potom napíšem.
Ja ako začiatočník sa chcem opýtať na jednu vec. Ako môžem dať puzdro aj do hrubšej / nosnej priečky. Viem že to ide a navrch pôjde preklad. Jedná sa mi ale o hrúbku steny... Všade pri púzdrach píšu, že sú pre stenu určitej hrúbky... 100, 125, max 150 mm Ale nosná priečka bude 250 mm... a také rozmery nie ponúkaných puzdier nie sú... Napríklad tu na tejto stránke (+ obrázok): https://eclisse-eshop.sk/30-eclisse-j... Rozumiem tomu tak, že si kúpim puzdro napr. na hrúbku 125 mm a potom ešte obmurujem z oboch (alebo jednej) strán, aby konečná hrúbka bola požadovaných 250 mm?
@rowwer presne ako sa pytas. U nas do 30ky priecky.
Dakujem @pistikus Pomohlo! Takže budeš musieť mať veľmi širokú zárubňu, ktorá bude (samozrejme) na mieru... Vidím, že do takéto vymurovanie z oboch strán je v podstate výhoda, lebo sa tam v pohode zmestili aj elektrikárske krabice a rozvody. Aké široké bolo toto tvoje konkrétne puzdro? A ešte jedna dodatočná otázka. Aký široký je dverný priechod? vyzerá to aj na 110 mm.
@rowwer mam dvojkridlove. Sirka puzdra je asi 100 mm. Islo do 300vky priecky. . Teda 2x 750 mm
;-) Masívne smrekové krídla+obložková zárubňa v ECLISSE s dorazovým tlmičom.
@pistikus pekne ste to urobili. Tiez rozmyslame kam s puzdrom, co do stredu alebo viac na stranu.
@pistikus kolko ta to cele vyslo?
@pistikus cena? Kto to robil? Robil aj interiérové dvere? Dík 😉
@martin107 @predatorzv Robili to stolari od nas z vychodu. Nakolko mi robili 13 dveri plus tieto, kvazi dvoje, plus schodisko w zabradlie tak cena bola na komplet. Standardne taketo jedno dvere na zapad sr montuju za cca 650 - 800 ks. Zalezi podla poctu.
@pistikus dik za informaciu. Lebo dobre to vyzera, aj kvalitna robota 😉
Ahojte, ak som spravne pochopil,tak sa puzdra montuju pred omietkou a podlahou, a polozia sa na podlozky? Viete mi niekto poradit ZA/PB firmu čo to predáva a namontuje? Prípadne ľudí čo to montujú, nerad by som to dal "majstrom" čo to vidia raz za rok... aké značku cena/výkon odporúčate? ďakujem
