RX TX bezdrôtové relé
Dobrý deň, prosím o radu. Máme dva samostatné elektrické okruhy (dve nezávislé žily), každý s napätím 230 V. • V okruhu A chceme umiestniť vypínač, ktorý bude zapínať a vypínať napätie na jeho konci (led pásik 12V). • Za vypínačom však bude zariadenie, ktoré keď zistí, že má napätie, automaticky cez rádiový signál (napr. 433 MHz) informuje druhé zariadenie – prijímač. • Prijímač bude zapojený v okruhu B (tiež 230 V) a má podľa prijatého signálu zapnúť alebo vypnúť výstup (led pásik 12V). Čiže hľadáme bezdrôtový RF systém s vysielačom a prijímačom, kde: • vysielač sa spustí/zapne, keď doň príde 230 V, • prijímač podľa toho zopne alebo rozopne svoje výstupné relé. Našli sme nasledovné zariadenie, ale na to že to je made in PL mi to príde dosť drahé: https://engocontrols.com/sk/produkt/e... Neriešil niekto niečo podobné napr cez smart home? Napríklad išlo by nastaviť dve takéto smart relé aby fungovali ako potrebujeme? https://www.aliexpress.com/item/10050... Prípadne použiť niečo pre DC, bolo by to možné: https://www.aliexpress.com/item/10050...
Odpoveď na príspevok od cloockie25:
Dobrý deň, prosím o radu. Máme dva samostatné e…
@cloockie25 pozor na cinske srandicky z aliexpresu. Pripajate to do silovej casti obvodov vyhradeneho technickeho zariadenia a ako take musi mat vsetky papiere pre pouzitie v EU (inak v pripade poistnej udalosti vam poistovna nic nezaplati). Taketo veci sa standardne riesia cez smart home system. Takisto neviem odkial ste prisli na frekvenciu 433MHz. Bezne pouzivana je 863 pre zariadenia ktore si vytvaraju MESH siet resp klasicky wifi signal. Da sa to riesit napr cez shelly i4 a nasledne na druhej strane shelly 1 switch ktory je aj na DC. No vsetky tieto zapojivacky by mal riesit clovek co sa v tom vyzna. S elektrinou nie je sranda a funkcnost je len jeden aspekt no ovela dolezitejsi je bezpecnost.
Odpoveď na príspevok od neutrino:
@cloockie25 pozor na cinske srandicky z aliexpres…
@neutrino ""Takisto neviem odkial ste prisli na frekvenciu 433MHz. Bezne pouzivana je 863 pre zariadenia ktore si vytvaraju MESH siet resp klasicky wifi signal..."" Ja mám doteraz fr.433MHz systém Bosys už 7rok. a už prechádzajú na systém Poseidon /firma z ČR/ s fr.866MHz... Ešte aj teraz nemáš problém zakúpiť spínače-prijímače na fr. 433Mhz...ktoré ponúkajú na TEMU,Aliexpres,allegro.... Ja som nedávno zakúpil 2spínače-/vysielače/+prijímač na 230v s fr. 433MHz...*Bola to sada... Takže veselo kúpiš spínače-prijímače na fr.433MHz....
@neutrino 433MHz je "po americky" a po nasom je 866MHz. S tym meshom si to kapanek prestrelil. keby si sa nervovo nezrutil pri rieseni poistnej udalosti, tak by si zistil ze to nieje CSI Las Vegas. Nevstal si dnes lavou nohou?
@neutrino 433MHz je "po americky" a po nasom je 8…
@rapidek co riesi poistovna ako prve pri poistnej udalosti? Papiere (reviznu spravu)... a mozte dostat kladnu reviziu ked mate material ktory nesplna EU normy? NIE.... Vybavene...
@rapidek co riesi poistovna ako prve pri poistnej…
@neutrino neviem ci si autista alebo si nikdy nevidel taku situaciu v reale. Mam kladnu reviznu spravu a mam aj zariadenia z aliexpresu.
@neutrino neviem ci si autista alebo si nikdy nev…
@rapidek ak maju papiere pre EU tak v pohode ak nie tak je to na zodpovednosti revizneho technika ktory tu reviziu vykonal. Avsak on robi odbornu prehliadku a odbornu skusku na zaklade vasich podkladov. Ak podla podkladov nezistil (resp. nemohol zistit pritomnost smart prvkov) tak je to zasa plne vo vasej zodpovednosti a na vasom dokazovani. Ked robim reviziu nemozem vsetko rozmontovat. No a revizak by sa z toho lahko vizul lebo ak to explicitne nenapise do spravy tak kludne moze povedat ze to tam nebolo v case vykonu revizie instalovane. Preto je dolezite poskytnut projekt skutocneho vyhotovenia na ktory sa sprava odvola a potom uz nemoze revizny technik povedat ze to tam v case odbornej prehliadky nebolo. Skontrolujte si reviznu spravu ci tam mate popisane zaojenie smart prvkov ;)
@rapidek ak maju papiere pre EU tak v pohode ak n…
@neutrino ja sa bavim o realite, nie o teorii ktoru spominas. Kolko percent domacnosti robi reviznu spravu po zmenach v instalacii? ked sa poziar chyti od nabijacky, alebo lion, to akoze poistovna skuma ci napr. bol v notebooku original aku? ako vravim, neplet do toho novodobe americke detektivky.
@neutrino ja sa bavim o realite, nie o teorii kto…
@rapidek v prvom rade poistovna skuma ci ma nehnutelnost platnu reviziu a maju to vacsinou aj v podmienkach (ja som mal csob poistovnu a teraz mam allianz). Ked nemas platnu reviziu (revizny technik ma archiv takze nevadi ze zhori) tak maju pravo kratit poistne plnenie v pripade ze sa preukaze ze poziar bol sposobeny nerevidovanym vyhradenym technickym zariadenim (elektrika, plyn). V zmysle vyhlasky 508/2009Z.z. samozrejme ak si FO nemas povinnost vykonat reviziu lebo tato vyhlaska je o bezpecnosti prace
@rapidek v prvom rade poistovna skuma ci ma nehnu…
@neutrino pytal som sa uz raz, ze ci si autista. Nikto sa tu nepytal na platnu reviziu, nikto tu nebol proti tomu, ze objekt ma mat platnu reviziu. Ty si tu zacal mutit vodu s reviziou sam od seba. Tvoja posledna odpoved je ok, ale absolutne si neodpovedal na otazku co som sa pytal a absolutne to neriesi problem zadavatela temy.
@neutrino pytal som sa uz raz, ze ci si autista. …
@rapidek akoze nie? odporucil som mu shelly i4 na vysielac a shelly 1 na prijmac. Reviziou som myslel len to ze naozaj nemontovat hocijaku lacnu somarinu z aliku len preto ze je lacne lebo to nesie svoje rizika. Koniec
@neutrino Čiže odporúčaš https://smarterhome.sk/sk/shelly/shel... dat do žily A, kde to bude vyzerať takto: 230V -> vypínač -> trafo -> shelly -> led pás Do žily B https://smarterhome.sk/sk/shelly/shel... kde bude: 230V -> shelly -> trafo -> led pás Netreba žiaden Bridge, nastaví sa to cez appku v mobile a treba mať vytvorenú 2,4GHz sieť pre IoT. Rozumiem tomu správne?
@neutrino Čiže odporúčaš https://smarterhome.sk…
@cloockie25 ten i4 pojde asi pod vypinac takze 230V verziu v opacnom pripade bude treba dve trafa. Vsetko sa nastavuje cez embeded web server a netreba ani ziadnu IoT siet. Pripaja sa na klasicku wifinu.
@cloockie25 ten i4 pojde asi pod vypinac takze 23…
@neutrino Oba pôjdu do nábytku skryť. Čiže aktualizácia: Žila A: https://smarterhome.sk/sk/shelly/shel... 230V -> vypínač -> shelly i4 -> trafo -> led pás Žila B: https://smarterhome.sk/sk/shelly/shel... 230V -> shelly 1 -> trafo -> led pás Takto by to teda malo fungovať tak, že tým jedným vypínačom ovládam stav ON/OFF oboch pásov?
@neutrino Oba pôjdu do nábytku skryť. Čiže aktua…
@cloockie25 nie, shelly i4 je na 230V pripoji sa k tomu vypinac a zisti pritomnost napatia. Pre kazdy vstup sa cez web nastavy akcia ktora posle povel shelly 1 (ci uz za alebo pred trafom to je jedno da sa to prepinat). Shelly i4 su len vstupy samotny modul nevie ovladat nic. Nema spinacie rele, len posiela povely dalej.
@cloockie25 ked to ale nechate spravit firme / elektrikarovi co montuje smart prvky a systemy urobite lepsie ;) lebo jedna vec je zapojit ale druha nakonfigurovat.
@cloockie25 ked to ale nechate spravit firme / el…
@neutrino Zapájať to bude náš elektrikár, máme si dodať HW. Konfigurovať bude ITckar. Ide mi o to aby sme pri výbere HW vynrali správne prvky. Nerozumiem tejto vete, vieš prosím viac opísať? "nie, shelly i4 je na 230V pripoji sa k tomu vypinac a zisti pritomnost napatia."
@neutrino Zapájať to bude náš elektrikár, máme si…
@cloockie25 tak on to zo schemy zisti. Je to prosne podla zadania shelly i4 kontroluje len pritomnost naptia na vstupe 1...4. Zapnuty vypinac - napatie 230V pritomne, vypnuty vypinac - napatie 230V nepritomne
@cloockie25 v oboch pouzi shelly1, potrebujes aby to malo releovy vystup na spinanie LED pasika co i4 nema
Problem shelly je, ze vypnes wifi a cela tato sranda nefunguje ;). Ak shelly cloud prestane fungovat, cela sranda nefunguje... Ak by som riesil podobnu vec, treba pozriet, aby to slapalo aj cisto lokalne, tzn. bez cloudu. Zigbee/tuya.local PS: tie cinske srandy su akurat dobre na to, aby ti zhorel dom. Zataz to rele 16A trvalo a za 30 minut z neho nie je nic. Len tu potom neplac :)
Ad čínske gadgety (silnoprúd): poškuloval som na Alíku ceny za ističe etc, ale bol som prekvapkaný, že je to tam drahšie ako u nás (ak porovnám ističe made in čajna). Okrem toho, väčšina ponúkaných boli C typy a ističochrániče (B typy a RCD ako šafránu). Za rozumné ceny boli akurát DC ističe (na FVE).
Odpoveď na príspevok od mgx:
Problem shelly je, ze vypnes wifi a cela tato sra…
16A trvalo? Neblázni, veď rieši LED >>osvetlenie<<. Nič mu nezhorí. @mgx
Nova generacia Shelly uz podporuje aj ZigBee protokol. Pouzivam aj ZigBee relatka od Sonoffu a zatial maximalna spokojnost/spolahlivost. Integracia a logika cez Home Assistant.
