@alanko5 skus si mrknut aj inels. ja ho si ho aktulane instalujem, robim si to sam, sam si to budem aj konfigurovat a budem s tym ovladat primarne zaluzie, okruhy kurenia, rekuperacku, svetla, par zasuviek a ciastosne aj zabezpecovacku, TC sa da napojit aj TC budem mat ale zatial ho necham asi samostatne este uvidim.
solar ani kozub nemam ale riadenie sa da spravit urcite, meteostanice podporuju 2 jedna je plne analogova aj z digitalnymi vystupny tam cena zacina prave na 500€,druha ktoru maju podporovanu je ethernetova a tam je cena myslim okolo 240€
@alanko5
To co si napisal je fakt usmevne :) Nie neriesitelne, ale usmevne. Usmevne v tom, ze som mal pocit, ze chces obhajovat Loxone a pritom Ti musi byt jasne, ze toto nezvladne. Tym, ze chces vynechat riadiace jednotky TC, solar atd. potrebujes system, kde dokazes naprogramovat ekvitermicku krivku. Proste Ty uz vyzadujes meranie a regulaciu. A ak nevies najst system, ktory dokaze, to co Ty pozadujes, tak Ti neodporucam plnu kontrolu na systemom. Teda ak nie si programator. Beriem to tak, ze ma skusas :)
@psychx
Ak spravne chcapem poziadavky @alanko5, tak Inels to nedokaze tak ako on chce. Aj ked moj osobny nazor je, ze minimalne vdaka modularnosti je Inels vhodnejsie riesenie.
Ale to je len moj osobny nazor.
@kriloter presne kvoli tomu do tc nechcem ist ani ja co sa tyka nadradeneho.
@romi29 a hej nie uplne je to o tom co tam je a co tam najblizsej dobe pribudene a hlavne poziadavky nakolko sa 3vyvyja. co sa tyka modularnosti tak ajto bol dovod pre rozhodnutie pre inels a nie loxone ktore som taktiez zvazoval
@romi29
Povedzme ze som programator.
neobhajujem LOXONE ale ako jedine mi zatial vie ponuknut to co chcem bez toho aby som musel programovat.
Pretoze spolupracuje so systemami ktore chcem uz teraz.
inels no neviem pride mi to blbe riarenie svetiel a setko co dotho budem chciet ako bonus musim programovat.
Obchodak ma presviedca ze to musia programovat oni.
Akoze Inels si ziada 140E za android?
Kolko to bude za apple?
@romi29 NESKUSAM ta no vystupujes tu proti LOXONE kde stale trvdis ze neutiahne velke kapacity ak toto je jediny problem LOXONE tak si myslim ze to nieje az take neprezitelne.
@romi29 Tak napis ktore riesenie je dostatocne dobre podla teba?
PS:
Nasiel som zaujimavu firmu http://www.eliss.sk/ kotra ponuka riesenia pre velke tovarne n mieru.
Kod je napisany v nejakej odrode C.
No zobrazovanie ovladania mi pride ako velky nezmysel.
Napisu nejaku html stranku ktoru zobrazuju teda ziadna aplikacia pre telefon neexistuje jedine webstranka upravena pre mobilne zariadenia (tu je mozno vyhoda pre programatorov ze si to mozu upravit ako len chcu...)
@kriloter aplikacia je zadarmo aj pre telefon aj tab aj pre android aj pre apple. platila sa este davno ked s tym zacinali.
@alanko5 nie nemusis, su k tomu jednoduche navody na zapojenie na zaciatkok vsetkeho, ak chces pokrocilejsie tak sa s tym treba hrat.
@bbaron kludne to tam mozes mat, tam problem nieje.
@smotek7 a preco by mal byt hlavny vypicac pri vstupe? ja ho mam planovany rozvadzac vo vstavanej skriny na chodne.
Práve si inštalujem systém Loxone v novostavbe miniserver + 7x extension. Kompletné riadenie celého domu vrátane vykurovania, chladenia, tienenia a osvetlenia.
Co sa regulatorov 1-10V tyka, tak tie budu pouzite iba v radiatoroch pre plynulu regulaciu teploty (cca. 5ks). Podlahove vykurovanie je riesene vylucne I/O spinanim hlavic (cca. 20 okruhov). System sa da naprogramovat, aby pomocou I/O hlavic udrziaval nastavenu teplotu v jednotlivych miestnostich resp. okruhoch. Samozrejmostou je 1-wire digitalne snimanie teploty podlahy a vzduchu v kazdej miestnosti.
K relay extension by som dodal len tolko, ze su vhodne najma na pouzitie ako ovladac zaluzii, alebo odpojovac zasuviek s mensim odberom (napr. TV, PC, SAT a pod.). Urcite by som neodporucal odpajat vysoko vykonne spotrebice typu motory, cerpadla, elektricke vykurovanie a pod.
Pokial Vam ostavaju na LOXONE moduloch nevyuzite 0-10V analogove vystupy, mozete ich pomerne jednoducho konvertovat na digitalny vykonovy vystup napr. pre osvetlenie pomocou SSR rele napr. https://www.google.sk/search?q=+CRYDO...
Instalacia bude coskoro hotova ... ozivujeme posledne obvody a ide sa programovat.
I/O hlavice mam klasiku od Loxone. Snimanie teploty podlahy ma vyznam hlavne pri elektrickej podlahovke, kde hrozi prekurenie. V mojom pripade som si dal snimace 1-wire aj do podlahy, napriek tomu, ze mam vodne podlahove vykurovanie. Chcem vysledovat aky ma vplyv teploty podlahy na narast teploty vzduchu ... dlhodobejsim sledovanim by bolo zrejme mozne relativne presne stanovit pre kazdu miestnost zvlast, kolko tepla treba napr. na narast teploty v miestnosti o 1C.
Potom by sa malo dat nastavit relativne presne kedy ma zacat kurit, aby v dany cas bola dosiahnuta pozadovana teplota. Loxone ma na tento ucel v programe funkcny blok inteligentneho vykurovania ... tomu vsak udajne staci snimat teplotu vzduchu a system si vypocita, kedy treba zacat kurit (tzn. otvorit hlavicu), aby bola v pozadovany cas, pozadovana teplota.
Dalsou vecou preco som to dal je cena 1-wire snimaca teploty cca. 2-3 € / ks. Nestoji to tak vela ... teda v porovnani s investiciou do systemu.
@alanko5
Nahodou som natrafil na tieto stranky, instaloval som uz par domov s riadenim od roznych vyrobcov, LOXONE este nie, aj ked ma stale telefonicky kontaktuju, aby som isiel na skolenie. Mozeme si tu rozobrat konkretny model nejakeho rodinneho domu a priamo porovnat jednotlive systemy + moznosti ovladania a upgrade a schopnosti systemu v oblasti MaR + sofistikovanejsie funkcie audio/video ovladania a spolupracu s periferiami tretich stran. A dat si to do tabulky, kolko vyjde cenovo system od toho ktoreho vyrobcu v zakladnych katalogovych cenach. Moj osobny favorit je system FOXTROT od firmy TECO www.tecomat.com, co sa tyka pomeru cena/vykon. Na zaciatok moze niekto dat popis hypotetickeho rodinneho domu s poctom zaluzii, poctom svietidiel, poctom vykurovacich okruhov, pripadne riadenie solaru, vzduchotechniky, zavlahy, meteostanice, pripadne kolko ma byt ekvitermickych kriviek v dome (zvlast na VZT, zvlast na kurenie,) ci to ma byt spojene s predikciou predpovede pocasia a pod. Najlesie by bol dobry nejaky konkretny dom, ktory uz , ako pozeram v predchadzajucich prispevkoch, maju naistalovany v rozvadzaci.
@imro0305
Cau, pozeral som tohto dodavatela poslal som tam ciadost o cenovu ponuku.
Neviem perco ale strasene mi tie jenotky pripominaju iNels =)
Som zvadavy s akou cenou pridu.
Nahodou mi nevies poradit kde by som nasiel nejaky ich showroom?
Rad by som sa na to aj pozrel ako to funguje a podobne.
Vdaka
@alanko5
Odkazu ta asi na nejaku montaznu firmu, staci ked tu posles na forum rozpis vstupov a vystupov a pozadovane funkcie a ja ti tych par komponentov spocitam.
@marekmo
A Ty si novy obchodak fy. Elko EP ? Ako novozaregistrovany s nickom @marianzeman tu mas 8 prispevkov a s @nickom marianmo 2 prispevky o tom ako je Inels supre a vsetko ostatne je na ....
