Home Assistant: Otázky a rady pre začiatky
Ahojte páni. Riešil niekto z vás Home Assistan? Pribúdajú mi doma rôzne smart zaraidenia, do budúcna toho bude čím dalej tím viac, a rád by som to nejak spravoval centrálne. Mám viacero otázok. - Aký HW ste použili na server? Neviem si vybrať či ísť do originál škatulky Home Assistant green, RPI 5, alebo nejaký mini PC s win 11 a rozbehať tam virtual server. S linuxom nemám moc skúsenosti, viac krát som sa s ním hral, ale nejak som mu neprišiel na chuť. - čo používate ako zobrazovaciu jednotku pre ovládanie? Máte nejaký tablet niekde pohodený, alebo len mobil? - skúšal niekto rozbehať stream Hikvision kamier s NVR v home assistante? Čo som pozeral tak som našiel len nejaké posielanie alarmov že sa dá rozbehať. Prípadne nejaké dobré rady na začiatok. Ďakujem.
ahoj, - mini pc z allegra a proxmox - mobily (ja+manzelka) - NVR mam softverove, ukladam priamo na minipc, slape bez problemu.
Odpoveď na príspevok od kkristian:
ahoj, - mini pc z allegra a proxmox - mobily (ja+…
@kkristian akú konfiguráciu mini PC máš? Používaš vo win 11 virtuálny server Hyper-V?
Odpoveď na príspevok od kajo873:
@kkristian akú konfiguráciu mini PC máš? Používaš…
@kajo873 mam tam G4400T a 16GB RAM. Hypervizora pouzivam proxmox, pod tym mam HA virtualku.
Zatial som aj ja v stadiu zhromazdovania smart veciciek. Este ich sice nemam extra vela, ale postupne sa sa budem zaoberat ich prepojenim. Takze ma bude zaujimat, ake skusenosti mate ostatni. Ci uz teraz sa zamerat pri kupovani jednotlivych zariadeni na nieco konkretne.
Prevádzkujem HA ako virtuálku na serveri z malého (SFF) PC s i3 procesorom. Dá sa ale použiť hociaké aj staré PC, RPi, NB, ... Napojená klíma, sonoff vypínače, plynový kotol, solár, teplomery, termostat, ... Ovládam len cez mobil, občas PC.
Odpoveď na príspevok od stanlej:
Zatial som aj ja v stadiu zhromazdovania smart ve…
@stanlej ked zbieras smart veciciky, tak bezcloudove. Zigbee veci chodia dobre, wifi veci musia podporovat esphome, tasmotu, alebo openbeken /nutny flash zariadenia/ @kajo873 ja mam proliant microserver s linuxom a virtualboxom, na virtualboxe HAOS image. ked to budem niekedy prerabat, tak proxmox. Rpi je pomale, ale energeticky usporne. zatial mam napojene TC, nejake vypinace, zasuvky, FV, wallbox, elektromobily. ventily na vodu, hlavice na podlahove vykurovanie...
Ahojte páni. Riešil niekto z vás Home Assistan? P…
@kajo873 na tieto účely je ideálny Linux a železo aspoň Raspberry Pi 5. Na internete je hafo návodov.. Btw. rodinka ESP mikrokontrolérov má svoj protokol (nepotrebuješ WiFi), ale v tomto prípade musíš mať každý bazmeg postavený na ESP mikrokontroléri.
Ja používam RPi 4 a zatiaľ to stačí. Je to v štádiu vývoja, zatiaľ monitorovanie energií, FVE, ohrev vody, kúrenie. Bez cloudu mám dobré skúsenosti so Shelly, podarilo sa mi rozbehať lokálne aj Tuya zariadenia, ale je to pakáreň. Virtualizácia je podľa mňa overkill, pokiaľ v domácnosti nebudeš mať x ďalších serverov. Radšej by som sa sústredil na minimalizáciu spotreby hardvéru, keďže to pobeží 24/7. Pokiaľ by som už doma nejaký dostatočne výkonný server mal, tak to asi riešim cez VM. RPi mi príde dostatočne výkonné na domácu automatizáciu, nemám však skúsenosti s integráciou kamier. Pokiaľ by sa mal vyhodnocovať obraz v reálnom čase, tak je možné, že RPi nebude stíhať.
Odpoveď na príspevok od aldron:
Ja používam RPi 4 a zatiaľ to stačí. Je to v štád…
@aldron No pre tie kamery som čítal že RPI je slabé na real stream. Čo znamená "Bez cloudu mám dobré skúsenosti so Shelly" ... Shelly funguje na cloude nie? Podarilo sa ti spraviť na HA lokálny cloud pre Shelly či ako to mám chápať?
@aldron No pre tie kamery som čítal že RPI je sla…
@kajo873 Shelly integrácia ide lokálne komunikáciou HA priamo so zariadeniami. Mám to overené pri výpadku internetu. Používam aj integráciu Local Tuya, ale tam je to komplikovaniejšie a pre pridanie zariadení si treba založiť vývojársky účet na Tuya cloude. Dobré riešenie pre diy je aj EspHome. Na tom mám momentálne monitorovanie bateriek vo FVE.
@kajo873 ak by si chcel s niecim pomoct tak ma kludne kontaktuj. S Home Assistantom som kedysi zacal tiez kvoli svojmu domu, teraz uz riesim aj instalacie pre inych. Inak, ak nejdes integrovat aj kamery tak HA green je myslim najlepsia volba. Ak aj kamery cez Frigate NVR, tak odporucam NUC mini PC aspon s 1 TB diskom / 16 GB RAM.
@blacklabs Můžu poprosit o názor na nabídku řešení chytré domácnosti (topení, žaluzie, klima, závlaha, FVE, spotřeby, různá čidla a senzory). Původně byla nabídka na xComfort, ale ten přestal nějaký výrobek podporovat a tak by nezvládl všechno, co chci. Takže se uvažovalo o platformě KNX. Mám už natažené kabely. Nyní prý změna, xComfort nově něco doplnil a je možné snadné propojení na Home Assistant. Jenže mám trochu problém s termostaty topení, již nachystáno na ABB knx termostaty v designu dalších vypínačů. A tak trochu uvažuji, zda by nešlo ponechat nějaký základ (topení, žaluzie, ..) na sběrnici KNX a zda by Home Assistant mohl s touto sběrnicí pracovat, prostě vynechat xComfort a mít jen spojení Home Assistant + knx. Prosím, je to reálné, bude to dobře spolupracovat, Je ten Home Assistant aspoň trochu "profi" řešení. A máte to někde takto spojené? Mc by mi váš názor na to pomohl. Děkuji.
