Zlomena skrutka
dobry vecer.........potrebujem rozvrtat klasicku skrutku M8 zlomila sa mi skrutka co drzi veko upchavky na cerpadle, aky vrtak mam pouzit? skusal som obycajny vrtak na zelezo ale moc to nejde, vdaka
Vrták použi 6,5. Ale nie je mi úplne jasné, čo sa to zlomilo. Môžeš foto? Bude to asi nerezová skrutka. Odvŕtať ju pôjde, ale zoderieš možno aj 4 vrtáky. Mne sa osvedčili kobaltové, vydržia dlhšie... @santos950
foto az ked zajtra...........zlomila sa mi skrutka co sa dotahuje nou veko upchavky na cerpadle, a ta zlomena cast skrutky ostala v cerpadle a nijako to nedam von tak som chcel skusit rozvrtat tu skrutku co zostala v cerpadle
@santos950 Doporičil by som 6mm vrták na bodvé zvary. Jednak je oproti klasickým vrtákom vyrobený z podstatne tvrdšej ocele a okrem toho má v strede špičku, ktorá vrták veľmi presne vedie. Niečo podobné, ako vrták na drevo. http://www.anakra.sk/internetovy-obch...
@santos950 A ešte niečo by som poradil. Rozhodne si zaobstarať tenký jamkár s dobrou špicou a pred samotným vŕtaním presne v strede skrutky spraviť jamkárom jamku, do ktorej sa oprie špička vrtáka a opatrne vŕtať. Ak sa čerpadlo nedá upnúť do stojanove vŕtačky a niesi si istým že vŕtaš presne kolmo, zavolať si pomocníoa, ktorý bude kontrolovať kolmosť vrtáku pri vŕtaní. Ak budeš vŕtať dostatočne presne, tak po prevŕtaní tým vrtákom na bodové zvary prevŕtať ešte raz vrtákom 6,4 - 6,5mm a závitníkmi č.1, 2 a3 opraviť závit.
@santos950 existuju nastroje na vytiahnutie, je to nieco ako lavotocivy vrtak. Nedavno to bolo aj v lidli.
@jamk1 vdaka
no rovno to nemozem vrtat lebo mi tam nevojde vrtacka,, musim po troske nejakym tenkym vrtakom zacat
@santos950 Nieje za čo. Dúfam, že Ti moja rada aj k niečomu bude a podarí sa Ti tú skrutku úspešne vyvŕtať. :-)
@majkoj Tie nástroje existujú, ale z praxe viem, že nie moc pomôžu. Dôvod je ten, že máš napr. zalomenú skrutku o priemere 8mm, tak vyvŕtač 4 - 4,5mm dieru, vložíš do nej ten vyťahovák s opačným závitom a stane sa to, že ten vyťahovák sa zareže do steny navŕtanej skrutky a pri točení do ľava (vytáčanie nástrojom) tú zalomenú skrutku roztiahne a tá sa potom už dupľom nedá vytočiť. Naozaj s tým nemám dobré skúsenosti. Presné odvŕtanie je síce pracnejšie, ale vedie k úspechu.
vyiskrit, alebo vhm vrtakom, ale to by chcelo uz stojanovu vrtacku a tuhe upnutie
@santos950 ak je to sigma, tak to nie sú originál skrutky čo tam treba a ani tá eska páska tam nemá čo hladať. Nedávno som sa s tým tiež babral a skoro som ulomil skrutku, lebo to nešlo pohnúť a tiež som bol rozhodnutý že to budem vŕtať ale ešte ma napadlo že to očistím od tej hrdze a vápenných usadenín alebo čo to bolo. Tak sa to očistilo kefkou poriadne + jedlý olej, a potom to krásne povolilo jedná aj druhá. A keďže pôvodné vyzerali zle, tak že kúpim skrutky ako píše výrobca M8x30 + matice. Tak som to tam dal, pekne to išlo, zaťahoval som a zlomil som veko upchávky. Tak som musel kúpiť nové veko upchávky a kúpil som aj tie skrutky. Originál sú tie skrutky bez hlavičky, a nemajú po celej dĺžke závit, v cca v 2/3 sú hladké a potom zasa pokračuje závit až do konca.
@stastnyjim no ja som tiez zlomil veko upchavky preto som to stiahol aspon provizorne eskapaskou, ako si vymenil to veko upchavky? staci odmontovat iba cerpadlo?
Mám na chalupe trochu iný typ, ale tiež Sigmu. Povolením tých štyroch skrutiek na prírube vedľa tých upchávkových by sa malo dať zhodiť dolu čerpadlo. Ak aj doťahovaním upchávky (... s citooom :-) ) voda okolo vretena neprestavá tiecť, treba lojovú šnúru v upchávke vymeniť, lebo už bude stvrdnutá.
ja potrebujem dostat ten ulomeny kusok skrutky z cerpadla von
@santos950 jedine vrtat kup si kobaltovy vrtak alebo aj 2, tiez neni od veci predvrtat mensim 4-5mm, maz to drz pevne kolmo, potom prerez zavitnikom ako tu radia, ak to uplne rozmrdas prevrtaj to vacsim a narez vacsi zavit. Ak vacsi byt nemoze da sa dat zavitova vlozka.
@santos950 Keď dáš čerpadlo dole, odvŕtaš pekne kolmo... :-) A na zapečené skrutky sem-tam aj WD-čko pomôže.
@santos950 ešte som to nevymienal, nedostal som sa k tomu. @dedo758 takže stačí tie 4 skrutky ako na obrázku a odtiahnuť od čerpadla spojku s motorom?
pred odmontovanim cerpadla asi budem musiet vypustit vsetku vodu z nadrze co?
@stastnyjim z ktorej stranky je ta schema? mozes dat link prosim?
@santos950 neviem ktorý typ máš, ale tu nájdeš http://www.sigmashop.sk/povrchove-cer... keď si klikneš na konkrétne čerpadlo, tak pod obrázkom sú odkazy v PDF na návod, prospekt a náhradné diely. Je to oficiálna stránka výrobcu SIGMA HRANICE na Slovensku.
@stastnyjim ja mam toto http://www.sigmashop.sk/povrchove-cer...
@santos950 ja mám podľa štítku tiež komplet 32-SVA-2-LM-951, čiže všetko to máš rovnaké súčiastky, len máš asi iný motor, to je jediný rozdiel.
@stastnyjim @santos950 Podľa tej rozkreslenej schémy to budú aj skrutky č. 40, ale na strane k čerpadlu, nie k motoru. Tými by som asi začal a keď by bolo treba, tak aj tie č.16. A ak, tak popri tom vymeniť aj tú lojovú šnúru - krúžky č. 24...
