Základy pod akvárium
Ahojte, len pre informaciu.....riesil niekto zaklady pod akvarium? Mam na mysli akvarium o velkosti 150x50x50...napriklad Vynechaval niekto plystyren pod poterom aby bolo miesto pevnejsie? Je niekde danne kolko kg na m2 udrzi taky 5cm poter? v panelaku poznam cloveka co ma 2m akvarium na 11poschodi ale to je priamo na betone... to je asi rozdiel. Ci to bude akvarium (cca 350kg) o takej velkosti alebo krbove kachle o hmotnosti dajme tomu 350kg...
To je 375 litrov len voda vazi s trochou nadsazky 375kg... Ak tam ma polystyren a beton 5cm je nedostatocne kvalitny, kludne to moze lokalne prasknut, tym padom sadnut... Kazde sadnutie v pripade akvarii nad 200 litrov moze sposobit katastrofu.... 400 litrov vody v obyvacke, uz dokaze akehokolvek laika na akvaria poriadne rozlutostit... Tymto by som tuto temu uzavrel s vysledkom : Treba mysliet na spevnenie podlahy pod akvariom, pri akvariach nad 200 litrov povinne, pri mensich nepovinne....
ja som to pochopil tak,ze akvarium na poschodi sa po naplneni vodou prepadne az do suterenu :- :-D :-D radsej trochu inspiracie z nasej tvorby.
Zdravi vsetkych-kaprikin manzel...nechce sa mi kontrolovat pravopis,tak prepacte.Ako bolo pisane,mame rodinny dom,zaklady sme mali hlboke miestami az 110 cm,ako usla bagristovi lyzina,hovorim,nevadi zaklad na dom je hlavny,tam sa betonu zmesti,stratit sa nestrati,sused hovori mne staci 25cm,hovorim mu dobre../v mysli si vravim je to tvoj dom,rob si co chces/. A teraz k tej vasej teme-mam 360l akva na kovovej konstrukcii pod nou dlazba,7cm poter,asi2,5cm zakladovu dosku z polystyrenu na podlahove kurenie a pod tym este 5cm polystyren a pod tym este zakladova doska celeho domu,preto rozpisujem aby ste vsetci vedeli ako stoji akva celkovo na podlahe.Vobec neriesim, ake je tazke akva,kolko je vnom vody atd...Dalej mam tak isto 260l akva, akurat ze je pod nim 2cm tvrdeny polystyren,pod nim je doska zo skrine z policky a to je postavene na 3ks peknych pezinskych palenych tehlach,vobec neriesim.../ked chcete mozem dat foto ak sa mi podari/a teraz hlavne akva ma podla vonkajsich rozmerov 2400l.Celne sklo o rozmeroch 3m x1m a hrubke 15mm davali zo zeme hore traja ludia a boli s tym problemy take bolo sklo tazke/viem to,lebo som bol treti/. chcem len povedat tolko,samotne sklo je tazke,je tam sa mi zda do300kg strku tazke korene,uz neviem kolko kg substratu na dno.Pod akva je doska 3m x 1m/o par mm viac/ o hrubke 4cm z bukoveho dreva,dvaja sme ju nevladali dat hore kvoli vahe.Pod akva je este do 500l filtracne akvarium.To je len tak polozene na dlazbe,ale pod nou neni podlahovka iba poter a pod nim 5cm polystyren.Cisty objem vody ked som napustal mi vodomer ukazal 2500l dokopy aj s tym filtracnym akva a teraz sa pozastavte a rozmyslajte,aka moze byt vaha toho vsetkeho ???necham to na vas...Teraz moj nazor,radsej dam do zakladu NOVOSTAVBY,KTORA PRACUJE na taketo akva kludne aj nejake 4-5 kubiky betonu mozno aj viac navyse a navysim rozpocet mozno do 300eur,ako keby som mal prist radovo o niekolko tisic...alebo este, postavte sa vedla vane mozno ju mate160-180l dajte si ju 10 krat a este stale ste len kde...Nechcel som tymto prispevkom aj ked to bolo dlhe,nikoho urazit ani nic ine, ale ked niekdo spekuluje nad akva atd ,skuste navstivit akvaristicke stranky precitat nejake clanky a dozviete sa viac ako tu...pekny vecer HAMAR PETER
@kaprik ahoj nedal by si nejake foto z tvojho akvarka? Ideme prerabat nase 400 l a hladame nejake inspiracie;) dakujem
Ahojte, trochu oživím tému, staviame dom a chcem aj akvárium. Skladba podlahy je železobetónova doska, hydroizolacia, 16 cm podlahového polystyrénu 150 a 7 cm poter. Jedna sa mi o to ze som pri zhone zabudol dať namiesto polystyrénu 150 aspoň styrodur pod poter kde je podlaha. Bude to v rohu a akvárium bude mať cca 250-300 ltr. Niekto kto ma prosím reálne skúsenosti alebo rozumie danej veci. Poprosím o vyjadrenie aj p. @jan45
@roberttom neviem koľko váži klavír, ale má 4 koliečka , takže pri 400kg je hmotnosť na jedno s kontaktnou plochou 1 cm2 asi 100kg (neopravujte jednotky). Pod tým je cementový poter s uk, PS 150 práve kvôli klavíru a drží to niekoľko rokov (8-10?) takže akvárium s 300 kg je zanedbateľné. Bežná podlaha je dimenzovaná na 200kg/m2
@roberttom nic specialne netreba, hlavne dobru skrinku, ktoru nedas na nozicky. Mam 220 litrove, foto v blogu.
@viperko preco nie na nohY? Ja som mal krivu podlahu v rohu obyvacky v bloku. Dal som 15 nožičiek z paranojw a svaty pokoj. 240l akva 200l vody + 40kg akva+ 40kg strk + 70kg stolik + dekoracie a 100g ryb :D Cca 350kg na plavacke a pod tym stromcekove parkety a pod tym sajrajt nejaky... Ak ide o PS da sa to prepocitat na zataz... Len treba chciet
@kaprik prosíííím ťa , aký stojan máš pod akva. murovaný alebo oceľový, vieš mi poslať výkres, nákres stojanu aj s rozmermi a použitým materiálom? Tiež budeme mať veľké akvárium základ pod ním je len si neviem rady zo stojanom. Kde sa pítam, tak ma vysmejú, že čo riešim :) . Akva bude veľké cca1x1x2m. Ďakujem
@jan45 @viperko ďakujem za odpoveď...... Viperko máš naozaj pekne akvarko, palec hore
Teraz citam pod akvarko sme do platne dali viac zeleza polistyren pod poter sme nedavali biba poter a ohranicili sme to tusim termalikou od ostatnej casti miestnosti
@majkaocka to ste urobili dobre, to už znesie riadne zaťaženie, tak som urobil pod krb ale pod akvárium som zabudol :-(
