Ahojte,
len pre informaciu.....riesil niekto zaklady pod akvarium? Mam na mysli akvarium o velkosti 150x50x50...napriklad
Vynechaval niekto plystyren pod poterom aby bolo miesto pevnejsie?
Je niekde danne kolko kg na m2 udrzi taky 5cm poter? v panelaku poznam cloveka co ma 2m akvarium na 11poschodi ale to je priamo na betone... to je asi rozdiel.
Ci to bude akvarium (cca 350kg) o takej velkosti alebo krbove kachle o hmotnosti dajme tomu 350kg...
toto by zaujimalo aj mna..projekt je faze priprav a mna by zaujimala pevnost podlahy - podlahovka, akvarium bude mat 200x50x50 cm takze slusna vaha.. riesil to niekto??
Tak my mame 3000x1000x800 alebo tak nejak. Ale vsetko to riesil manzel a on je teraz mimo. Viem, ze sme tam mali spevnene zaklydy , t.j. vykopanu jamu (ako napr. pod komin), ulozene zelezo a cele zaliate betonom. Podlahovka tam nie je. Akvarko nam lepila firma na mieru a mali sme od nich vypracovy projekt, aky ma byt podstavec, kde ma byt voda, odpad a pod.
Viac na stranke: http://rybicky.net/profil/14273
Koncom tyzdna uz bude doma manzel a vie poradit.
mna by ani nenapadlo, že pod akvarium treba riesit nejake pevnejsie zaklady :-p fuha.. na byte mala moja polovicka akvarku aso 120x50x60cm a normalne na drevenom podstavci....na to vyrobenom...
zubar ma morske akvarko este vacsie a normalne am zeleznu konstrukciu na nej akvarko a cele to ma pekne zakryte v skrinke...
O zaklade som nepocula.. teda pokial nejde o akvarko 2x3m .. to fakt treba??? nezda sa mi to.... Jasne, ze pod krb sa pätka dava betonova, ale akvarko sa mi zda nieco ine... nehadam sa, len sa cudujem :)
A segrin priatel ma akvarko tiez v cinzaku asi 2m dlhe x50x60 a tiež v pohode
my mame 3000x800x800, kupovali sme holodom, uz bola vsade podlahovka, firma co dodavala akvarko nam dala projekt s podstavcom a tak a my sme to poslali akurat statikovi s projektom domu nech sa vyjadri, navrhol 10cm zelezobeton koli podlahovke. tiez to bol manzelov sen, ja som ani proti nebola, je mi to viac menej jedno, kazdy musi mat svoje hoby :-)
Urcite, pri velko-kapacitnych je treba riesit zaklady, predsa len sa jedna o niekolko 100 kg (v niektorych pripadoch aj cez tonu a viac) vaziace hobby. Mame doma (stary dom, takze zaklady bez zakladov pod akva) Malawi akva 150*60*50, samotne akva (rozumej sklo) bez par kg 100+kamene+piesok+voda (cisty objem cca. 400l - liter cca. 1kg))+podstavec+filter plny vody+kryt a ine drobnosti=a sme pekne cez 500 kg, co bude asi priblizne ak nie aj viac ako obstavany krb...takze zaklady urcite ano.
neviem ci je to spravne a či somarina ale mam obývaciu stenu dlhu 2,6m a važi 600kg.tiež treba??? kazda bežna kuchyňa váži cez 500kg a??? ludia žiju či ne??a čo sa týka krbou ono sa to hovorí že sa dava ale kopec ludí nedá. pod komín ano ale krb važiaci 200kg a ktorý je este spevnený obmurovaním hmmmm... :-S :-S
@juzan presne tak.. alebo žulove obrovske dlhe kuchynske dosky v USA dokonca v montovanych domoch.. Mne sa to zda blbost riesit to akvarium.... dolezite je na com bude stat, aby ho ta skrinka udrzala nie podlaha... ta vydrzí
POd krb to treba, aby nedajbože nesadol a tak... ale toto je ine podla mna.... predsa krb vyvija teplo a jedno s druhym,
ten segrin priatel ma asi take akvarko ako kaprik.. v 1izb byte :-D neviem na kolkom poschodi :-D myslite, ze prepadne k susedom raz? :-d :-d
podla mna blbost... ako bolo napisade, vana plna vody, alebo kuchyna, skrina plna veci, alebo taka velka knižnica - viete kolko važia? ved podlaha musi vydrzať a okrem toho domy sa projektuju uz s vahou aj pre nabytky a taketo veci :)
@katrin21
Ja sa stebou stavim o co chces, ze to 800-1000 litrove akvarium vazi viacej ako ktorakolvek skrina plna veci, velka kniznica a mozno aj krb atd...
A ked sadne krb centimeter tak si zanadavas na majstra a zatmelis praskliny ... Ked sadne kniznica, tak si to ani nevsimnes... Ked sadne vana, odlepi sa silikon ktory napravis...
Nechci vediet ale , co sa stane ked sadne centimeter jedna noha na akvariovom stojane.... Urobi to jedno velke depresivne puk a do niekolkych sekund sa nezdrzis smiechu...
Vsetci co maju 500 a viac litrove akvaria v jednoizbovych bytoch na neviekolkom poschodi panelaku, by mali mat posudenie statika...
Ak nemaju zahravaju sa s ohnom...
@katrin21
Ja neviem, ja som si len tak pocital:
1000l vody =1000kg
sklo akvaria=200kg
dekoracie=200kg
technika=100kg
filtracne akvarium=200kg
kovovy stojan=200kg
Vysledok 2 tony...
Z toho vyplyva len a len to, ze to by tam spevnena podlaha mala byt... :-) to je vsetko...
300x50x60 akvarium co tu bolo spominane ma 900litrov... Preto som to ratal s 1000litrovym akvariom, ktore zase az take obrovske nie je...
A pri akvariu sa nezda, tam sa ta vaha zbiera...
Este som cakal, kto to spocita a zarype ze to je len 1,9 tony...:-)
ludia uz to tak neprežívajte :-D :-D :-D :-D treba spravit v dome riadne zaklady po celej ploche a je pokoj a nemate starosti s ťažkými vecami .čo ak sa rozhodnete o dva tri roky že to akvarko posuniete vedla alebo date na opačnú stenu??? prerábka základov?????
Tak ja fakt nie som odbornik. Padla tu otázka a ja som ako laik odpovedala z vlastnej skúsenosti. My sme tie zaklady spevnili lebo tam mame len 2400l vody+sko+štrk a rôzne ine veci. Je to na viac rokov a riskovať sme nechceli. Bolo nám to odporučané od projektanta a tak to už bolo jedno že pojde o niekoľko m3 betónu a železa viac. Už od začiatku plánovania stavby sme vedeli, že to akvarko tam bude.
Návrh ako aj akvarko nám robila firma polit.
tam asi bude treba betonovu pätku pod každe koleso (samozrejme zo železom) ;) Na podlahe vyznačiť, kde presne to auto bude stáť, aby nebolo mimo základu :)
@katrin21
nemas o tom ziadne info, tak to uz prosim neporovnavaj viac s bazenmi...
Tam nejde len o krystalovo modru vodu ale hlavne o ine latky cpavok NH3, dusitany atd... Tvrdost, ph... To je dost o chemizme vody... A obzvlast v pripade Diskusov a amazonskeho biotopu.. O morskych akvariach uz ani nehovorim, to uz je cista alchymia...
1000l akvarium ma bezne v spodnej alebo vrchnej casti dalsie externe 200-300litrove akvarium na filtraciu zivou kulturou bakterii.. A Dalsie filtre na dendrit , vzduchovanie, CO2 prihnojovanie atd atd...
Takze uz prosim nehladaj argumenty, mylis sa, lebo sa v tomto smere nevyznas...
Velmi rada si od teba necha Adam_Janka poradit v inych veciach, ktorym rozumies...
Pre ostatnych, rozlozenie vahy na aute a na akvariu je diametralne odlisne, a urcite v garazi nikto nema pod 5cm poterom 25cm polystyrenu...
Ale to nic nemeni na veci, ze pod taketo velke akvaria ktore mozu mat vahu aj 3 tony treba mysliet na pevnejsiu podlahu... A asi ste nemali dost velke akvarium... Ak povazujes za dost velke 150litrove, tak to mas pravdu, tam nemusis riesit odlahu vobec, to ti ustoji aj komoda z Ikei...
@katrin21 evidentne nemas ponatie o com hovoris a uz vobec nemas predstavu o tom, ako rozne vyzera filtracia pre tak velke akva. Mat taku nevedomost a este k tomu mat k tomu co povedat chce vela guraze. ...ked sa ti v garazi vyleju hektolitre vody je diametralne odlisne ako ked sa ti to udeje v obyvacke. Staci trosku rozmyslat a sudny clovek vidi rozdiel medzi tym, ked sa niekomu zosype obyvackova stena a popada par knih a medzi tym, ked vytecie par 100 litrov vody (hypoteza, prosim nerozvadazt dalej ;-) ) ... a kludne by to islo bez tych posmeskov, dost toho napovedaju.
@pemix OK OK, uz som ticho :-x v podstate mas pravdu.... suhlasim s tebou, nemala som sa ani starať..
lenze adam_ janka ( zakladatelka temy) sa pyta na akvarko 150x50x50cm a to myslim, ze ozaj žiadny zaklad špeci nepotrebuje . hough :)
