Za aký čas od holodomu po konečnú fázu ste sa nasťahovali?
Prosim Vas. Chcem sa opytat, za aky cas od stadia holodom az po konecne prace ste sa nastahovali? Tak, ze vam vacsina prac robili, nieco ste si aj svojpomocne. Zaciatkom juna budeme mat hotove potery, omietky, sadrokartonove stropy. Je to realne sa nastahovat v septembri? Kazdy nas strasi, ze sme optimisti, ze tie konecne prace su najzdlhavejsie. Budem rada za kazdu radu, postreh. Dakujem
@matkinamamina kazdy ta nestrasi, ale vravi pravdu.
pri dobrom planovani, si myslim, ze je to realne...ale musi vsetko nadvazovat, byt vcas objednane... cize zacat IHNED...
My presne jeden mesiac :-D :-D a to od okamihu, kedy boli len hole steny a betonove podlahy (ziadna tecuca voda v dome este 2 dni pred prestahovanim, miesto lustrov ruske ziarovky vsade, vypinac len tak kazdy treti nainstalovany) ja som makala ten mesiac na dome 10 hodin denne - montovanie nabytku, vybalovanie, srobovanie, rezanie, pilenie, srobovanie, malovanie, cistenie, lestenie, vysavanie, jedna velka nocna mora :-D nakolko moj muz je nemehlo a nevie ani zarofku zasrobovat :) Stahovali sme sa 15.decembra a uz aj stromcek som mala hotovy a normalne sa mi podarilo dat dom v den stahovania do "ponozkoveho" stavu t.j. tak ciste podlahy, ze sa dalo chodit v ponozkach, s cisto navlecenymi perinami :) :) :) Takto to u nas vyzeralo 3.januara :) cize 3 tyzdne od nastahovania: http://www.modrastrecha.sk/blog/alexa... Takze da sa za mesiac, ak mas ludi, co ti polozia podlahy, murarov, co ti urobia kupelnu, vodara, co ti zapoji vodu a elektrikara, co ti urobi lustre a lampy v dome. A ostatne ak zapojite vsetky sily, do mesiaca viete dat do toho stavu, co mam v albume :) :) :) Hodne zdaru a nedajte sa odradit recami, lebo ked sa chce, tak sa cesta najde.
@alexandrasofia ufff tak to si pekne zamakala :-) no vodara, elektrikara, obkladaca, podlahara mame, linku nam pridu namontovat, nabytky tiez vie zlozit manzel so svagrom. Cize uz len poobjednavat material, aby bolo vsetko nachystane. Mate to krasne, styl nie pre kazdeho, ale utulne :-)
@cina1 ved to, ze je asi najvyssi cas zacat objednavat podlahy, dlazbu, sanitu, aby to bolo vsetko nachystane. :-)
@matkinamamina to je, lebo na Slovensku sa na vsetko caka...
@matkinamamina Júl - august je dovolenková sezóna, bude problém zohnať majstrov. Naplánuj si sťahovku radšej na neskôr, možno november. Aj tak budete bývať na stavenisku. A potom dodacie lehoty - napr. dvere (4-6 týždňov), linka (pokiaľ nekúpiš sektorovú alebo v IKEA, ak tiež cca 5 týždňov). Mnoho vecí je na objednávku, výrobné firmy mávajú v lete celozávodné dovolenky, dodacie termíny sa predlžujú. Obklady už máš kúpené? Obkladača máš zarezervovaného na konkrétny termín? Ak nie, nespoliehaj sa na to, že mu zavoláš a on od pondelka nastúpi. Na vonkajšie práce sú majstri vybookovaní na niekoľko mesiacov dopredu. Ja som na majstra na zámkové dlažby musel čakať asi 4 mesiace. Dám na to krk, že to nestihnete do konca septembra. Daj potom vedieť.
@chrobak7 hej, nic sa nestane, ked by sme aj neskor isli byvat, ale najradsej by sme od septembra. linku mame uz zajednanu na august, obkladaca mame zajednaneho, podlahy si vieme svojpomocne, nabytok tiez svojpomocne, sanitu a svetla namontovat mame tiez zajednaneho. Vonkajsie prace sa nic nestane, ked sa uz budu robit aj ked budeme byvat si myslim. No ved uvidime, chcela som len vediet, ci je to teoreticky mozne :-) dakujem za reakciu :-)
@matkinamamina Vonkajšok je najmenej. My sme sa sťahovali presne pred rokom, vonku to vyzeralo hrozne. Za ten rok sme dali exteriér do parády. V tom dome na fotkách sme už v tom čase bývali. Ale interiér bol urobený na 95%.
@chrobak7 jasne, vonkajsok sa kludne moze robit aj ked tam budeme byvat, len vnutro aby bolo. No uz len dufat, ze vsetci dodavatelia dodaju objednavky nacas a snaaad :-) ked nie, nic sa nestane. Dakujem :-)
@chrobak7 mozem sa prosim ta opytat, kde ste si davali robit tie ploty betonove? rozmyslame aky najlacnejsi ale aj dobre vyzerajuci predny plot dat urobit? Rozmyslali sme aj nad DTckami a normalne to omietnut a namalovat, len chceme do 2 metrov a neviem ci to nevyjde drahsie ako nejake betonove ploty. Dakujem
@matkinamamina Ten betónový plot mi robia firma Bagin ( www.bagin2.sk ). Plot stojí 45 € / bm - vrátane práce, a všetkého materiálu. Takže ak potrebuješ 10 m plota, tak to stojí 450 €. Ale ak to chceš ako predný plot, tak to nedávaj. Daj si radšej krajší. Ja mám tento iba zo strany, kde je pole. Od suseda mám plot zo zváraného pletiva so soklom z plotových dielcov Preblok a vpredu mám plot z plotových dielcov z MM. Tie výplne budú drevené plotové laťky. .
@chrobak7 myslis, ze ako predny plot by to nebolo pekne? keby sa da nejaka pekna posuvna brana plus branicka? Chceme to mat co najviac nepriehladne, pretoze sme posledny dom v zastavbe a oproti mame chodnicek popri rieke, takze sa tam vela ludi prechadza a nechceme aby nam hladeli do dvora
@matkinamamina Je to vec vkusu. Ak sa ti to páči, môžeš si to dať, nikto ti nebráni a aj funkciu to splní. Ja by som to nechcel mať pred domom. Radšej som zainvestoval trochu viac. Ešte by sa dalo tak, že tú časť, kde bude brána a bránka, resp. časť presne pred domou dať plot zo štiepaných tvárnic a ten ďalej, kde nebude brána dať tento z bet. panelov.
@chrobak7 presne na to som narazal v prvom prispevku. Ja som cakal na interierove dvere 6 tyzdnov, na zulovu pracovnu dosku 5 tyzdnov, na kuchynu 4 tyzdne, na vinyl 3 tyzdne, na postel 4 tyzdne... ono vsetko sa da, ale je pravda ze dokoncovacky su najzdlhavejsie, ked chces aby to nejako vyzeralo.
Všetko tu už bolo popísané ... Ak dokážeš zorganizovať majstrov a mať dopredu objednaný tovar, dá sa to s prstom v nose ... My sme mali v podstate takmer všetko vybraté v dostatočnom predstihu ... Pred 4 týždňami mi domalovali dom a túto sobotu som sa sťahoval :) Nejaké drobnosti sa ešte riešia, drobné opravy maľovky, stolár dnes došteloval nejaké dvierka, doštelovať 2 okná, zajtra prinesú vzpery na rošty v posteli ktoré zabudli zabaliť, jeden kvapkajúci sifón atď. Takže určite sa dá, ale všetko treba riešiť v predstihu, lebo skoro všade sa niečo pototo a niekde niečo meškalo ...
