Samostatná práčovňa v dome
6. feb 2018  •
sajmoonka
5
Registrovala sa 6. novembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 14 príspevkov. Má 2 priateľov.
sajmoonka
5
 AHojte, ak máte samostatnú práčovňu v dome, čo všetko tam máte?Ako ju máte riešenú?
Bola by som rada aj za foto inspiracie,dakujeeem emoticon
31. jan 2018 o 14:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
klara321
Registrovala sa 16. septembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 574 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Trenčín.
klara321
 @sajmoonka My ideme stavat novy dom a tiez tam budem mat pracovnu, bude tam aj sprcha, wc, umyvadlo a bude to miestnost pristupna aj zvonku. V sprche budem kupat psa a wc sa vyuzije ked si bude niekto potrebovat odbehnut zvonku, prip.z bazena. Rozmyslam ze by som tam mohla aj zehlit, tak si tam mozno dam aj malu TV aby som sa pri zehleni nenudila.
31. jan 2018 o 14:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavoslav
3
Registroval sa 6. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3870 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Michalovce.
slavoslav
3
 @sajmoonka se*te na práčovne to potrebuje 2 m2 práčku a sušičku. Namiesto toho si spravte wellness, saunu... emoticon
Šaľene slowaci furt ľem na robotu dumaju
31. jan 2018 o 15:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
iva71
7
Registrovala sa 19. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 352 príspevkov. Má 5 priateľov.
iva71
7
 Všetko to závisí od zvyklostí a potrieb, ale aj od umiestnenia práčovne. My máme okrem práčky a sušičky v práčovni menšiu vaňu, podmurovanú tak, aby bola vyššie. Plus stojan, kam dávam veci, ktoré treba žehliť a vešiam tie, u ktorých sa mi osvedčilo nesušiť ich celkom dosucha, ak ich nechcem žehliť tiež. Dodatočne sme montovali aj závesnú tyč, kam vešiam košele (máme ich veľa). Veci zo sušičky treba niekde aj poskladať, na to je dobré myslieť. My máme práčovňu ďalej od spální, takže poskladané veci dávam do prepraviek, tie si potom decká berú do izieb . A treba premyslieť aj to, kde budú umiestnené koše na špinavé prádlo, prípadne či bude zhoz a odkiaľ, kam a v čom sa prípadne bude prádlo prenášať. Tak nejako si predstaviť celý ten "obľúbený" proces, až po žehlenie emoticon Ja mám veci na žehlenie a aj žehlím vedľa v miestnosti pri TV.
31. jan 2018 o 15:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nagymar
Registroval sa 14. septembra 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 31 príspevkov.
nagymar
 Nemám nijako veľkú pracovňu, ale dostal som do nej stôl do L, knižnicu, komodu a gauč s jedným kreslom a konferenčný stolík. Žena mi to potom doladila kvetinami.
31. jan 2018 o 15:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kejsix
4
Registroval sa 18. novembra 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 1399 príspevkov. Má 10 priateľov. Súľov, okres Bytča.
kejsix
4
Registroval sa 18. novembra 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 1394 príspevkov. Má 10 priateľov. Súľov, okres Bytča.
 @nagymar a pračku máš v kupelni...
31. jan 2018 o 15:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
chrobak7 (50 r.)
33
Registroval sa 2. septembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 5580 príspevkov a 3 albumy. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
  • Staviam dom
    Stupava, okres Malacky
chrobak7 (50 r.)
33
Registroval sa 2. septembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 5572 príspevkov a 3 albumy. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
  • Staviam dom
 @nagymar Pre tých, ktorí ignorujú interpunkciu - v téme ide o PRÁČOVŇU, nie PRACOVŇU. Teda miestnosť, kde sa perie.
@sajmoonka My máme technickú miestnosť, ktorá slúži aj ako práčovňa. Okrem kotla a zásobníka vody je v nej práčka, sušička, výlevka, čistiace potreby a zmestil sa tam aj stôl s PC.
31. jan 2018 o 15:39  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacklady
Registrovala sa 8. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 170 príspevkov. Má 6 priateľov. Zamarovce, okres Trenčín.
blacklady
 @sajmoonka ešte nebývame, ale práčovňu mám v pivnici, z hornej kúpeľne (máme poschodový dom) bude zhoz na bielizeň. Okrem práčky v nej je wc, vaňa (vyvýšená) a pribudnú nejaké skrinky, resp., niečo ako kuchynská linka, zvyšok ešte uvidím, ako poriešim, sušenie, žehlenie atď...
31. jan 2018 o 15:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nagymar
nagymar
 emoticon
31. jan 2018 o 15:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
roman_x
3
Registroval sa 3. októbra 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 535 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Ružomberok.
roman_x
3
 Práčka vyperie sama, zobrať z práčky a rozvešať tam kde je teplo, na druhý deň zavčas rána 10-15min požehliť bábätkovské veci, poskladať. Pre mňa by to bol luxus mať na takéto činnosti samostatnú a pomerne komplikovanú miestnosť(odpady, voda, elektrika, svetlo) Fakt, radšej doživotne prať a žehliť, ako prácne šporiť a budovať samostatnú práčovňu dimenzovanú ako pre celý regiment.
31. jan 2018 o 15:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zita19
61
Registrovala sa 17. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 13281 príspevkov. Má 28 priateľov. Okres Košice.
zita19
61
Registrovala sa 17. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 13273 príspevkov. Má 28 priateľov. Okres Košice.
 @slavoslav len naivny chlap, ktory este nezistil akym sposobom sa jeho spinave ponozky z dlazky reinkarnuju do cistych v sufliku si mysli, ze k praniu staci pracka a susicka. Su veci, ktore do susicky nemozu (tie treba dosusit na susiaku), su veci co do pracky nemozu (treba ich preprat rucne v lavore, v lepsie navrhnutej pracovni je na to specialna vylevka), su veci, ktore na svojaj puti z kosa so spinavym pradlom do skrine stretnu este zahlicku (v pracovni je zehlicka, zehliaca doska).
Nehovoriac o tom, ze práčovňa sluzi ako vacsine zien ako čochtáreň (ekvivalent chlapskej garazi). V umne vymyslenej práčovni (alebo pracovni? aj tam by mohli byt) sa skladuju aj stroje a veci na upratovanie. A teda kos so spinavym pradlom je tam urcite.
31. jan 2018 o 15:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sissik
13
Registrovala sa 11. februára 2005 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 855 príspevkov. Má 50 priateľov.
sissik
13
 @roman_x no skus to robit niekolkokrat do tyzdna a potom napis, ci by to bol luxus emoticon ked raz muz povie, ze stavame dom tak budem trvat na kuchyni s 10m kuchynskou linkou a pracovni, kde budem mat vsetko, co je spominane vyssie a aj ten zhoz z kupelni. Ale to az ked vyhrame v lotte, ktore nepodavame emoticon tak 500 000 emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon
31. jan 2018 o 15:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nagymar
nagymar
 Ospravedlňujem sa, čítam a nemyslím, v práčovni máme samozrejme práčku, sušičku, dosku na žehlenie a pozdĺž steny skrine so zásuvkami na špinavé oblečenie, povlečenie a uteráky, na protiľahlej stene potom šatníková skriňa na zimné a športové oblečenie. Nechýba wc.
31. jan 2018 o 15:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sissik
13
sissik
13
 ale slavoslav ma dobry napad - wellness po tom fitness okolo pradla a upratovania sa zide kazdemu, kto sa tymto cinnostiam venuje. Zamerne pisem, tomu, kto sa venuje, lebo sa najdu aj taki muzi, co to robia aj ked je ich drviva mensina emoticon
31. jan 2018 o 15:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zita19
61
zita19
61
 @roman_x pre teba tiez plati prvy odstavec z mojho prispevku vyssie.
Ak je priestor a moznost preco nie samostatna miestnost a nevyzdobovat si byt girlandami zo spoďarov...
roman_x
3
roman_x
3
 @sissik - na dome treba čo najviac zjednodušovať, inač sa nedoplatíte. Ak na to máte budget, prosím, ale väčšinou sa dnes stavia tak, že už na pozemok treba požičať.
31. jan 2018 o 16:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
daralbajda
Registroval sa 7. februára 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 2132 príspevkov a 1 album. Má 1 priateľa.
daralbajda
Registroval sa 7. februára 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 2128 príspevkov a 1 album. Má 1 priateľa.
 @slavoslav počuvaj mam aj vírivku aj saunu...ale aj tak najviac žena perie, žehlí suší...
31. jan 2018 o 16:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavoslav
3
slavoslav
3
 @zita19 si strašne vedľa. Neexistuje vec, ktorá nesmie ísť do sušičky (aspoň tej našej) a to už ani nehovorím o práčke. Ak by taká vec aj bola, nezaslúži si právo existencie v našej domácnosti. A radšej ako by mala byť žena zavretá v práčovni kvôli žehleniu nech si hovie vo Wellnesse. A ak chce silou mocou žehliť tak aj tak to robí radšej pri telke v obývačke.
Nepatrím medzi tých naivných chlapov, takže sorry emoticon
neviem či by za cenu tej práčovne neprišla 1-2 krát do týždňa na 2 hoďky profi gazdiná a požehlila by a poriadila na veľa rokov emoticon
31. jan 2018 o 16:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavoslav
3
slavoslav
3
 @daralbajda na ňu platí ta posledná veta môjho prvého príspevku emoticon
31. jan 2018 o 16:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
khloe_j (29 r.)
Registrovala sa 25. februára 2013 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 16 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Čadca.
  • Staviam dom
    okres Čadca
khloe_j (29 r.)
  • Staviam dom
    okres Čadca
 Určite si práčovňu v domčeku naplánuj emoticon Práve dokončujeme stavbu, v práčovni budem mať pračku a na nej sušičku a vedľa asi 2 m dlhú skrinku na saponáty a pod. s menším umývadlom. Oproti mám cca. 2,8 m plochu na žehlenie, pod ňou 3 výsuvné koše na prádlo, nad ňou tyč s vešiakmi. Dokonalosť sama o sebe ;)
31. jan 2018 o 16:42  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
khloe_j (29 r.)
  • Staviam dom
    okres Čadca
khloe_j (29 r.)
  • Staviam dom
    okres Čadca
 Pre inšpiráciu:
31. jan 2018 o 16:44  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zita19
61
zita19
61
 @slavoslav ty si vedla. Asi nie ste majitelmi apatrneho flitrovaneho topu. Ten do susicky ist nemoze aj keby flitriky boli prisivane, nie lepene. Zas o pradle sa so zenou nehadaj, ani s takou, co jej na zehlicke narastla pavucina emoticon
A za mna, ja by som sa obcas celkom rada zatvarala do práčovňe s vyhovorkou "zehlim" nech mam od vsetkych (vratane TV a ostatnych ohucovacov) svaty pokoj. Aj ked mozno by sa dal svaty pokoj uzivat aj v privatnom wellnesse. Len wellness treba po pouziti aj scivilizovat, zehliacu dosku staci drbnut do skrine, zehlicku nechat vychladnut.
31. jan 2018 o 16:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
poliacik321
27
Registroval sa 14. februára 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 1942 príspevkov a 1 album. Má 21 priateľov. Okres Liptovský Mikuláš.
poliacik321
27
 @sajmoonka vaňu,wc,jednu práčku,policu so všetkým možným,prádlové koše.
31. jan 2018 o 18:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maminecka2
3
Registrovala sa 27. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridala 811 príspevkov. Okres Bratislava.
maminecka2
3
 @zita19 Zitka, Ty dnes ides emoticon , ze "čochtáreň" emoticon Inak ja mam taku jednu v byte, ale muz sa mi tam se.ie so svojim naradim a paksametlami, pomaly polovicu polic mi zabral....
31. jan 2018 o 21:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zita19
61
zita19
61
 @maminecka2 ja mam dnes nejaku "separacnu" fazu emoticon emoticon Aj kuchynu oddelujem v inej teme. A to ma ten moj celkom vynimocne ani nena(toto) emoticon
31. jan 2018 o 21:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maminecka2
3
maminecka2
3
 @zita19 emoticon emoticon emoticon
Ja v noci casto snivam aj nad separe spalnou emoticon (A potom bojujem sama so sebou ci ho udusit vankusom ci nie...)
31. jan 2018 o 22:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zita19
61
zita19
61
 @maminecka2 ja uz mam asi hodinu koncert pre cirkular emoticon A najhorsie, ze ked vypnem telku odplazim sa do spalne tak skor ako zaspim sa koncertmajster dostavi za mnou, aby som neprisla ani o jednu notu emoticon
31. jan 2018 o 22:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sucho_22
Registroval sa 25. januára 2018 na modrastrecha.sk. Pridal 53 príspevkov. Okres Brezno.
sucho_22
 my budeme mať práčovňu, samozrejme práčka a ešte sa rozhodneme či sušička, ďalej by tam žena chcela dostatok miesta keby tam potrebovala aj obyčajný stojan postaviť a tiež sme rozmýšľali nad menšou vaňou položenou trochu vyššie, to sa v dome so záhradou isto hodí
31. jan 2018 o 22:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ifik5
Registrovala sa 6. decembra 2017 na modrastrecha.sk. Pridala 153 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Hlohovec.
  • Staviam dom
    okres Hlohovec
ifik5
  • Staviam dom
    okres Hlohovec
 Ja som po pracovni tuzila, no bohuzial nam na nu neostalo miesto. No moja mamka ma a je aj dobre poriesena. Vyperie, ususi aj vyzehli v nej pradlo, takze jej vo vnutri nikde nespati ani nezavadzia
1. feb 2018 o 09:13  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
srssen
Registroval sa 8. novembra 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 53 príspevkov. Okres Detva.
srssen
 @ifik5 Je to veľmi fajn, keď má človek priestor, niet nad to, ked nie je vidieť po baráku sušič alebo tony neožehleného prádla. Takto to má svoje miesto emoticon
1. feb 2018 o 09:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Registroval sa 11. októbra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 917 príspevkov. Má 5 priateľov.
  • Už bývam v dome
    okres Ilava
Registroval sa 11. októbra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 916 príspevkov. Má 5 priateľov.
  • Už bývam v dome
    okres Ilava
 @ifik5 co je pre muza pracovňa, to je pre zenu práčovňa emoticon
1. feb 2018 o 09:31  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
