Predmet na mieru z dreva
ahojte, potreboval by som vyrobit z dreva taku "krytku" priemer cca 22cm, prikladam obrazky, na 4 stranach otvory a vrchna cast 5mm hrubky, neviete kde by som to moho zadat vyrobit? idealne z jedneho kusu ak sa da
Len pre zaijimavost na co to ma byt??
Chyba tam vyska lemu
@wolodymyr 40mm (cize cele 45mm) , odfotim ked bude hotove :) ty by si to vedel? :)
@salkovic vysustruzit z dreva, kto ma sustruh a kus polena spravi
@salkovic material mas? buk? rozpocet mas aky?
@zita19 ak to bude z jedného kusa dreva praskne to. Viem co vravím. ;-)
@jankazb moze, nemusi prasknut. Zavisi ake drevo, ake suche bude pri spracovani. Aj ked uznam, ze ta ostra hrana vo vnutri je kamenom urazu
@sysell material si necham poradit, bude to pohladove a malo by to byt pekne drevo na pohlad, cize nie drevotrieska a pod :) @zita19 hrany nemusia byt, nieco sa tam da po dohode oblejsie spravit, pre jednoduchost kreslenia v sketchupe to je vsetko ostre a hranate
spraviť sa to dá, ale nie z jedného kusu...
@salkovic tak len narychlo som sa s Googlom poradila, vyhodilo mi tuto stranku. http://shop.abcrohace.sk/?p=p_50&sNam... Vyzera, to ze pre tetu vyrabaju drobni remeselnici, tak ju skus kontaktovat ci ti nespravia aj tvoj deklik
@zita19 ahoj, google som uz opacil aj ja a rozposlal, vdaka za snahu :)
@salkovic 5mm dno je brutal ak to bude z 1 kusa je dost mozne ze to nevydrzi alebo sa pokruti, mozno by som to spravil za cca 150e-200e
@sysell uff, tak taky kajnšmetke ani kožmeker nie som, ak to nenajdem lacnejsie tak sa na to asi vybodnem, ale vdaka za ponuku, cenim si to :)
@salkovic a nemoze to byt z plastu? To by som vytlacit vedel v pohodke :) Na to si nalepis tapetu s imitaciou dreva :)
@jankazb Nie je celkom pravda čo píšeš, lebo aj umývadlá, aj korytá sa vyrábajú z jedného kusy dreva a nepraskajú. Záleži od dreva, spracovania a následnej údržby. :-)
@jamk1 umývadlá nemajú takýto tvar, 5mm plochu a kolme zarezy. Ja som sa vyjadrila k požadovanému tvaru. Co to o tom viem. Dcéra stolára a manželka stolára co sa rada zdržuje a pomáha v dielni ;-)
@jankazb Nečítal som celú diskusiu, ale vieme, že k akému účelu to má slúžiť? :-)
@jamk1 nejde o účel, ide o tvar a rozmery.
@jankazb Nesúhlasím. Ide aj o účel, lebo bude rozdiel, či to bude nejaká zátka v stene, alebo to bude predmet, ktorý bude trvalo vystavený vlhku, alebo vode, či to bude v interiéri, alebo exteriéry, to všetko má vplyv na to, ako sa to drevo bude správať. Okrem toho je rozdiel, či to spraví niekto zo smreku, duba, alebo teakového dreva. :-)
@salkovic pohoda dal som cenu z aktoru by som to skusil risknut, pod 100 sa ti na to podla mna nik nepozre, nemam drevo musel by som ist 60 km kupit aspon na 2 ks ked sa jeden pokazi aby sa spravil novy, + velke riziko prasknutia - cize hodiny roboty k nicomu zadarmo este aj strata... je to robota aj na cely den pomaly aby to neprasklo sa s tym vyhrat, stolar cca 20€ hodina + material ... to jedni nejaky dvochodca co sa pohra len takeho najst..
ved to nemoze byt problem vyrobit na nejakej cnc freze, co z toho robite taku vedu?
@salkovic pre ponuku mi napíš správu. @sysell mam takého doma 😉len ešte nieje dôchodca. :-D
@megdesign z plastu nie, vdaka za ponuku :) chceme drevo masiv na to @sysell chapem, mam uz zatial ponuku 30e za automaticku frezu kde sa hodi STEP model (ktory som musel este urobit aj pre nacenenie) @gashtaan mas kontakt na nejaku overenu partiu co by mi vedela dat este dalsiu ponuku?
@salkovic nemam, len som skusal google a nezdalo sa mi, ze je problem take sluzby najst... skusal si oslovit http://cncfreza.sk ?
