Odpoveď na príspevok od franci1986:
Dobry den. Byvame v novostavbe,postavenej z porfi… @franci1986 sdk predstena do nej akusticka výplň a zaklopit modrým akustickým sdk. Nechat si prepočítať utlm a zvazit cenu/vykonOdpoveď na príspevok od franci1986:
Dobry den. Byvame v novostavbe,postavenej z porfi… @franci1986 Pomoze len poriadna zvukova izolacia minimalne tej steny, kde su rurky. Zavisi od toho, kolko objemu z detskej izby ste ochotni "obetovat". Pri hrubke izolacie (kartonovopieskove dosky) 16mm + sadrokarton 12,5mm ako zaklad to nieco pomoze. Dosky prichytene akustickymi hmozdinkami (plastove). Toto je uplne minimum, co mozete spravit. Mam to tak na chodbe, ale zaizolovane steny len prenasali hluk z vody zo susediacich stien, neboli v nich rurky. Kazdopadne to vyrazne pomohlo. Ak by ste to potrebovali zatlmit viac, chcelo by to uz bezkontaktny system zvukovej izolacie (ze sa neopiera priamo o hlucnu stenu), dava sa mala vzduchova medzera 5mm, potom akusticka pena 30mm a na to tie kartonovopieskove dosky a sadrokarton, hrubka celej konstrukcie je cca 6,5 cm a to uz pomoze vyrazne. To je take minimum bezkontaktnej zvukovej izolacie. Lacne to nie je.Odpoveď na príspevok od franci1986:
Dobry den. Byvame v novostavbe,postavenej z porfi… @franci1986 taka lacna varianta je asi nalepit na stenu akusticky molitan a potom dat skrinu a medzi skrinou a stenou necha 1-2cm medzeru..no ucinnejsie by asi bola konstrukcia z tenkeho sdk + mineralna vlna (4-5cm).
