Kolko vrstiev skla na zabradlie?
20. máj 2016  •
lubomird
172
Registroval sa 1. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 1564 príspevkov. Má 46 priateľov.
lubomird
172
 Zdravim, uvazoval som nad zabradlim na schodiste zo skla. Je to cca 2,5 metra dlzka skla. Musi byt v dvoch vrstvach, alebo staci jedna? Ak jedna, aka hruba?
13. apr 2016 o 20:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubomird
172
lubomird
172
 Nikto neporadi?
13. apr 2016 o 21:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
27
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 5337 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Martin.
sysell
27
 @lubomird v prvom rade sa spytaj tam kde ho robia, asi bude treba lepene s foliou nechbsa to nerozpadne, len kalene by som nechel ale vsak ti to hadam vysvetlia ake robia a ake su moznosti
13. apr 2016 o 21:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dominik_boksansky
86
Registroval sa 29. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1640 príspevkov a 1 album. Má 43 priateľov. Okres Spišská Nová Ves.
dominik_boksansky
86
 @lubomird su dve moznosti a to kalene to je jednovrstvove alebo lepene. Ja by som siel do kaleneho. Hrubka asi od 8 mm.
13. apr 2016 o 22:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
84
Registroval sa 5. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3986 príspevkov. Má 13 priateľov.
peto99
84
 Podla mna tam musi byt bezpecnostne s foliou.
13. apr 2016 o 22:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mar11tin
Registroval sa 19. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 80 príspevkov. Má 2 priateľov.
mar11tin
 Osobne by som si dal kalené, jedno sklo, je odolnejšie voči rozbitiu, resp. prasknutiu ako lepené. Alebo dať dve kalené a medzi ne fóliuemoticon Také sa ale asi nevyrába. emoticon
13. apr 2016 o 23:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matrin1980
Registroval sa 12. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 140 príspevkov.
matrin1980
 @lubomird skor by som siel do kaleneho,,,,
lepene ak nelicuju obe strany tak to nevyzera dobre emoticon
13. apr 2016 o 23:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jozef585
Registroval sa 13. apríla 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 1 príspevok. Okres Bratislava.
jozef585
 @lubomird zalezi na tom ako to chces spraviť a za aku cenu. Chceš mat nejaké stĺpiky + madlo a sklo iba ako výplň medzi stĺpikmi? Alebo to chceš mať bez stĺpikov a sklo plní funkciu zábradlia? Ak so stĺpikmi tak stačí jedna kalená tabuľa o min. hrúbke 6mm. Inak určite lepené s bezpečnostnou fóliou a dvoch kalených VSG ESG 6.6.2.
14. apr 2016 o 00:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubomird
172
lubomird
172
 @maja65 Poradis aj ty pls?
14. apr 2016 o 07:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
milorex
Registroval sa 14. apríla 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 6 príspevkov. Okres Svidník.
  • Prestavujem byt
milorex
  • Prestavujem byt
 @mar11tin mozno by sme mohli nad jeho vyrobou pouvazovat :D priniesli by sme svetu novinku :D
14. apr 2016 o 08:34  •  prestavuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dbe
Registroval sa 23. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 276 príspevkov. Má 3 priateľov. Soblahov, okres Trenčín.
  • Už bývam v dome
dbe
  • Už bývam v dome
 @lubomird ahoj, ja mam pouzite na vnutornom schodisku toto:
Stratobel 44.2 Číry, 8 mm, Brúsenie rovinné VSG. Je to lepene a nie je kalene. Tento typ sa bezne dava do interierov, medzi stlpiky. Ak chces vsak uchytenie bez stlpikov, napr do spodnej listy, alebo bocne kotvenie cez sklo, volil by som 12mm alebo dokonca 16mm (pri prevedeni bez vrchneho madla) samozrejme lepene
14. apr 2016 o 08:36  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maja65
255
Registrovala sa 10. októbra 2014 na modrastrecha.sk. Pridala 7 príspevkov a 5 albumov. Má 25 priateľov. Záhorská Bystrica, okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
maja65
255
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 to naše sklo je bezpecnostne -vrstvene, kalene 5.5.4 mm (opísala som z fakúry emoticon ) a máme to od firmy Sklofix http://www.sklenarstvo.eu/sklenarstvo/eshop/10-1-BEZPECNOSTNE-SKLA
14. apr 2016 o 08:41  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubomird
172
lubomird
172
 @dbe Ahoj, diky za info, Chcel by som samotne bez stlpikov, bez madla a kotvenie do betonoveho schodiska na take akoby nerezove body... Kotvenie ako tu na foto vyssie..
14. apr 2016 o 08:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubomird
172
lubomird
172
 @maja65 A hrubka?
14. apr 2016 o 08:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maja65
255
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
maja65
255
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 hrube je to 1 cm
14. apr 2016 o 08:48  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubomird
172
lubomird
172
 @maja65 jedna vrstva, hej?
14. apr 2016 o 08:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dbe
  • Už bývam v dome
dbe
  • Už bývam v dome
 @maja65 krasne...fakt krasne...ked budem stavat druhy dom, tak....emoticon))
14. apr 2016 o 08:50  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maja65
255
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
maja65
255
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 tak som to zmerala a je to celé (sklo+lep+sklo) spolu 1,2 cm
14. apr 2016 o 08:52  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
norbeert
Registroval sa 14. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 46 príspevkov. Okres Trnava.
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
norbeert
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @maja65 ja som dodnes sklo na zabradlie odsudzoval, ale po tejto fotke asi prestanem emoticon vobec to nevyzera tak zle ako som simyslel :D
14. apr 2016 o 10:05  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maja65
255
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
maja65
255
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @norbeert emoticon emoticon ja som tiež nebola moc ZA, ale nakoniec sa mi to páči, nič iné si tu ani neviem predstaviť. a účel to fakt splní - dá sa toho normálne pridŕžať, aj keď chvíľu sme zvažovali, či na vrch nedáme dorobiť madlo. Zatial nám nechýba a pre oči je to takto krajšie:
14. apr 2016 o 11:54  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pietro24
Registroval sa 28. júla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 15 príspevkov. Má 1 priateľa.
pietro24
 Ak chcete zábradlie zo skla kotviť na terče tka sklo musí byť kaleno lepené z hľadiska bezpečnosti.
Na terče sa dáva hrúbka 88.4 a musí byť kalené ak nie tak Vám to sklo praskne na dierach.
18. apr 2016 o 21:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
norbeert
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
norbeert
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @maja65 fotky su paradne. Je to pekne. Len ho netreeba moc lestit aby niekto neznaly do neho nevrazil emoticon
20. máj 2016 o 11:55  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
