Je podložka pod plávačku naozaj tak dôležitá?
Ahojte. Vyberáme podložku pod laminátové podlahu do domu na teplovodné podlahové kúrenie. Nechceme samozrejme nejakú no name najlacnejšiu ale pán v predajni nás presviedča na jednu ktorá je výrazne drahšia než tie ostatné. Tá drahšia má tepelný odpor 0.001 Taká bežná tepelný odpor 0.033 Ide mi len o to, aká je reálne návratnosť a či to zas nie sú len marketingové ťahy predajcov alebo skutočne to bude citeľné a ušetríme. Uvítam vaše názory ak ste tiež kupovali podložky ako ste vyberali. Ďakujem
My máme pod plavačkou myslím toto https://www.kvalitne-podlahy.sk/Podlo... Na tvojom mieste by sa sa tepelného odporu nebál. Ono si to teplo pekne prežiari aj tak. Veď keď davajú drevené podlahy aj hrubšie, ktoré majú vyšší izolačný koeficient tiež to neriešia. Ked sme sa nášho stavebníka pýtali že či je vhodná drevená podlaha na teplovodnú podlahovku jednoznačne potvrdil že áno , dokonca ten teplotný efekt je vraj oveľa príjemnejší. Podložka určitej hruby byť v každom prípade musí, a to pre pruženie a vyrovnanie nerovností. V byte máme len klasickú foliu a laminátku 10mm a nie je problém. No do domu pri tak rozsiahlom povrchu by som už bez kvalitenej podložky nešiel . Ono niekto možno napíše že podlahu dávajú aj do lepidla, ale to už asi vobec.
@paulac93 ahoj ja som daval parador akustik 100 stala asi 4.50 meter a sme spokojní. Kazdopadne 0.03 maju odpor uz lepsie podlozky nie tie lacne 🙂
@martinak15 áno hento je alternatíva k parador akustik ktorú máš je to nieco od krona tiež rovnaké vlastnosti ako parador cena je 3.89 alebo potom mame za 2.10 podlozku ktorá ma ten 0.033 .. tak netuším co zobrať ci sa nám do toho naozaj až tak oplati investovat lebo ma velkom dvojpodlaznom dome je to už celkom položka aj ked ak by mala význam tak nemáme problém ale ak je to minimálny rozdiel tak neviem ci to riešiť...
Ja mam Arbiton Multiprotec 1000, kt. obsahuje uz aj parozabranu a dal by som ju opat. Aj krocajovy hluk tlmi skvelo. Ta ma dokonca R=0,006 m2K/W. Daj si aj pozor na zaruku. Niektori vyrobcovia podlah uznavaju len svoje podlozky.
@paulac93 rozdiel to je. Hlavne v akustikom komforte...kazdy kto ku mne príde mi hovorí co je to za laminat ze sa potom chodi uplne ako keby to bol vinyl alebo podobne. Je to podložkou. 1.8mm ma ten parador. A taktiez ma hliníkovu foliu ako parozabranu.
áno ale rovnako to má aj tá druhá rozdiel u nás je hlavne v tom odpore https://www.floorwood.sk/podlozka-pod... @martinak15
@paulac93 myslim ze to bezny človek nepostrehne ci ma 0.2 alebo 0.02 (priklad) to by si musel kúpiť aj dobru podlahu s nizkym odporom. Mat v celom dome anhydrit poter a potom možno 😄
@martinak15 ved mame anhydrit 😄 ale tiež mam pocit ze to asi nepostrehneme
@paulac93 aj ja mam anhydrit 🙂 ja som podlozku vybral na zaklade vlastnosti a daval ju aj kamarat. cize som vedel co je to za material . samozrejme cena je vyssia no ...
@martinak15 jasne ono to robí rozdiel na celom dome viac ako 200 eur keby to z dlhodobého hľadiska ma mat naozaj efekt tak samozrejme neváhame len už človek toľko veci pri tomto celom zistí že občas nevie co reálne je dôležité a čo sú už len nejaké marketingové švindle od výrobcu samozrejme nejdeme do žiadnej 90 centovej podložky Z Merkury marketu 😄
@paulac93 my sme dali podlozku Kronoflooring Add2 PUR 2.0 ta ma odpor 0.01. Videl som nejaku inu co ma odpor 0.04. Kazdopadne jedna sa o toto: mate betonovu/anhydridovu dosku ktora je tepla. Teplo sa siri vsetkymi smermi (nie len hore). Vy ale chcete aby sa teplo z dosky prenieslo do interieru - hore a zaroven nie dole. Preto mate (napr.) 20cm polystyren pod touto doskou. Tento polystyren ma odpor 5m2K/W. Pripomeniem, ze podlozka ma odpor 0.0XX. Rozdiel tychto tepelnych odporov je radovo odlisny, teda je skoro jedno ci ta podlozka bude mat odpor 0.01 alebo 0.001. Teoria je, ze podlozka s nizsim odporom zabezpeci rychlejsi nabeh kurenia a eventualnu usporu. Usporu ani nie - kedze teplo pojde hore a nie cez 20cm polystyrenu dole. Rychlejsi nabeh kurenia - tu rozdiel moze byt ale bude velmi maly. Jedna sa o to, ci sa teplo z tepleho poteru vobec dostane niekam - keby bolo pod poterom aj nad poterom 20cm polystyrenu tak ostane teply a teplo sa nikde inde neodovzda.
@igor256 aha takže mate inak tu podlozku na ktorú nas práve presviedčajú a pomohol si mi rozhodnúť sa asi viac menej ze dáme tu 0.03. Ide o to ze keby mame nejaké elektrické rohoze na kúrenie tak by to asi malo nejaký efekt ale pri tomto teplovodnom to asi stačí poriesit tou 0.03
@paulac93 Ja mam 8 rokov pod drevennou plavackou na podlahovom kureni oby cajnu kartonovu lepenku,a div sa svete ani podlaha nepopraskala,ani dom nepadol,ani kotol nevybuchol,a navyse to aj kuri.
@paulac93 ostalo mi 10m2 ak chcete 😄 neviem odkial ste...
@igor256 z Považskej 😄
