Izbové kvety
Neviem či to sem patrí,ale mám problém s pestovaním izbových kvetov.Či ich polievam menej alebo viac po istom čase uhynú.Počula som ,že to neni dobrá energia v dome.Kúpili sme dom pred 10 rokmi predchádzajúci majitelia nežili spolu dobre bol tam alkohol ,bitky a rozbíjanie nábytku neviem či by to malo nejaký vplyv neviete mi niekto poradiť čo by som mala urobiť?Ďakujem.
kvety asi nereagujú na zlú energiu predošlých majiteľov, tá odišla s nimi. Skôr reagujú na podmienky: svetlo, teplo, vlhkosť. Niektoré rastliny potrebujú ešte iné zaobchádzanie v lete, iné v zime, takže sa to nedá stručne popísať, napíšte konkrétne rastliny, aké mate okná, kam orientované.
Ake kvety konretne? akym sposobom uhynu? Mozno niektora mala nejaku chorobu a ta sa preniesla aj na ostatne kvety. Napis, mozno budeme vediet poradit. Maju kvety vytvorene vhodne podmienky? Niektore maju radi priame slno, ine zas tieniste...
Ďakujem Vám stáva sa to často s dracenou , najskôr začnú hnednúť listy od špičky rosím 2-3x týždenne polievala som 1x za týždeň teraz polievam 1x za 2 týždne orientovaná je na západ a juh ale má len rozptýlené svetlo nie priame slnko.Teraz som skúsila ďatlovú palmu mám ju mesiac a tiež jej začali usychať listy od koncov sú také akoby stiahnuté k sebe a je na západnej strane ale tiež na ňu nesvieti priame slnko.A palma areca to vzdala asi po 2 mesiacoch.Za Vaše rady vopred ďakujem.
Nemavas v izbe prievan? Tieto rastliny su haklive na prievan, chladny vzuduch ale napr. aj na prenasanie z jedneho miesta na druhe...Skus obmedzit rosenie. Precitaj si tuto debatku http://www.porada.sk/t76540-problemy-...
@miriam0403 Nie každému sa darí dopestovať krásne rastliny. Nájdite si čas a naštudujte si niečo o každej Vami pestovanej rastline a podľa toho ju umiestnite. Nájdite je podobné podmienky v miestnosti – svetlo, rozptýlené svetlo, tieň. Problémom by mohol byť aj prievan, prípadne zvýšená zálievka (dracéna), suché listy na palme – suchý vzduch, slnko. Skúste pestovať orchideu alebo zamiu, vyžadujú minimálnu zálievku. Svetlo, ale nie priame. Kvety v byte vytvárajú pozitívnu energiu a dotvárajú priestor. Určite nájdete tie, ktorým sa bude u Vás dariť.
Ahojte toto sa mi robi na dracene :( vzdy ju celu mechanicky vyutieram dam to dole no prejde tyzden dva a je to znova :-( kvet som kupila cca pred mesiacom...e v plastovom kvetinaci s dierkami a vlozeny v keramickom,mam ho v obyvacke na okne (severo-vychod) priame slnko ma len zrana...da sa zbavit tychto parazitikov aj bez chemie? niekde som citala ze dobra je zalievka z kavy,umyt tym listy a pridat ju do zeminy,mate skusenosty,neublizi to rastline?
@letasi ja som práve pred tromi dnami kvôli tomuto bielemu svinstvu tiež takuto dracénu vyhodila. Mám skusenosti, že sa to vráti aj po ostriekaní postrekom a nemienim kupovať nové a nové chem. postreky. Bolo mi jej velmi ľúto, pretože bola krásna. Ale obávam sa aj rozšíreniu na iné moje kvety.
@staronova bola som akurat kupit novu zeminu,tak presadim vystriekam jarovou vodou a budem cakat co sa udeje :-N
Diskusia pokračuje po 10 rokoch
Zamiokulkas s lesklými tmavozelenými listami dodáva interiéru moderný a svieži vzhľad. Jeho schopnosť čistiť vzduch je rovnako pozoruhodná, vďaka čomu si vyslúžil pomenovanie „prírodný čistič vzduchu“ alebo „zelený filter“. Tento druh je známy aj svojou mimoriadnou odolnosťou a nenáročnosťou na starostlivosť, takže je ideálnou voľbou nielen pre skúsených pestovateľov, ale aj pre úplných začiatočníkov ➡️ https://www.modrastrecha.sk/magazine/...
Ahojte. Kupila som v jeseni krotonovec https://www.hornbach.sk/p/krotonovec-... Bol taky ako na obrazku. Teraz ma 5 listov. Mam ho v obyvacke. Najprv pod telkou, teraz som ho dala blizsie k oknu. Polievam len aby zemina bola vlhka. Neviete co sa mu nepaci? Alebo ako mu pomoct? Pohnojit?
@wivik je to tropicka rastlina, potrebuje vela svetla a teplotu 20-28c. Na okne je jednak chladno, prievan a svetla malo. Ak chces uspech, chce to mu prisvietit aspon 8h grow svetlom. Mozes si kupit hocijake ikea svietidlo a dat do neho grow ziarovku. Ak ma dost svetla, listy su orandzovo-zelene. Ak su zlto-zelene, ma malo svetla. Pri zalievke (staci 1x tyzdenne, vrch substratu ma zostat suchy) je ho dobre aj pootocit. Podobne ako kava, ma rad rosenie. V zime hnojit netreba. Zhodit listy moze aj zo stresu, to si nevsimaj, na jar ich znovu nahodi. Vlhkost by mala byt okolo 75%.
Odpoveď na príspevok od mgx:
@wivik je to tropicka rastlina, potrebuje vela sv…
@mgx ked som si pred kupou citala, tak to vyzeralo na nenarocnu rastlinku. Nemam polozeny kvetinac na parapete ale na stoliku pri hs portaly. Asi nejaky chlad ide z okna ale prievan urcite nie. Tych par listov co mu ostalo vyzera ze su oranzovo zelene. V izbe mame 23 st tak to by mohlo byt ok. Vratim spat na skrinku dalej od okna a skusim tu lampu. Dakujem.
Odpoveď na príspevok od wivik:
Ahojte. Kupila som v jeseni krotonovec https://ww…
@wivik suchy vzduch v kombinacii s vysokou teplotou a kratkym dnom
@mgx z čoho môže mať rastlina stres? nikam sa nemusí ponáhľať , včas všetko vyriešiť, pri človeku je problém hlava ktorá nemyslí správne. mmňa otravujú malé mušky preto veľmi kvety v interieri nemusím, v zime majú málo svetla a kradnú kyslík, aby prežili,najradšej mám tie ktoré rastú samé, bez akejkoľvek údržby vo vhodnom exterieri, ako les
Odpoveď na príspevok od duzu:
@mgx z čoho môže mať rastlina stres? nikam sa nem…
@duzu 🙄
Odpoveď na príspevok od zita19:
@wivik suchy vzduch v kombinacii s vysokou teplot…
@zita19 suchy vzduch mame. No nic musim vydrzat do jari, snad bude opat pekna. Len celu zimu sa pozerat na dva pahyle....
@zita19 suchy vzduch mame. No nic musim vydrzat d…
@wivik cez zimu ho treba rosit a premiestnit do najchladnejsej miestnosti v dome, ale tak aby mal dostatok svetla
@duzu
@wivik cez zimu ho treba rosit a premiestnit do n…
@zita19 velmi chladnu izbu v dome nemam.
Viete poradit kvet do obyvacky, co mi zvladne aj v zime? Miesto mam na mensie kvety na skrinke pod telkou. A potom na vacsie na zemi ale s menej svetlom. Zamiokulkas jeden uz mam.
@wivik v spalni mate kolko stupnov?Zas kroton nie je citron, ze potrebuje 10°, ale radsej 20 ako 25. A kvetk ktory by to zvladol je cinska ruza. Da sa krasne zapestovat do stromceka, ale trva jej to nejaky cas. Mozno aj ficus benjamina, ale ten je haklivy na prievan. A uplne top je nolinia. Taku strednu zozenies aj za slusnu cenu a potom ju uz len malo polievas a raz za 3 roky presadis. Mam jednu asi 30 rocnu, vypestovanu z 5 listovej rastlinky v 5 cm kvetinaci a uz je z nej celkom pekny kvet. Ma vyhodu, ze rastie len do vysky, od isteho momentu sa ani neroztahuje, listy ma stale rovnake, len sa jej predlzuje kmen.
@wivik v spalni mate kolko stupnov?Zas kroton nie…
@zita19 v spalni mame 20,5. Ale potrebujem "vyplnit" priestor v obyvacke. Tam to potrebujem viac zutulnit ako v spalni. Popozeram co si mi poslala. Dakujem
Ja mam toto od leta, mala 10cm. Nieco ine ako "len zelene" Coleus.
Odpoveď na príspevok od lenkito10:
Ja mam toto od leta, mala 10cm. Nieco ine ako "le…
@lenkito10 jeej to je pekne. A kde to mas teraz polozene?
@duzu
@lenkito10 ved je to ako mucholapka tam budú dlho skapínať,bežné muchy už skoro nieto lebo takmer nikto nič nechová, a preto som žiadnu lastovičku už roky nevidel. mucholapky som natrel i na stromy ale mravce sú vychcané, urobia most z vlastných tiel a ostatné vynáčajú tie malé potvorky ktoré požierajú listy majú pre ne nektár,požierajú ich lienky
@wivik mam ju na zemi pred oknom, zatial som sa o nu nejak nezaujimala, tak si rastie, v lete bola na terase pod strechou. Inak Chlorophytum comosum je tiez zaujimava rastlina, a teda moj je nezmar, prelejem, vypije, nepolejem, vydrzi, stable sa mi mnozi.
