Pre a proti?
Čo máte dlažbu išli by ste do toho znovu?
Alebo by ste zvolili inú podlahu.
Dlažba sa mi veľmi páči ale s praktického hľadiska? Neobija sa to v kuchyni (pri páde) nesmyka sa to?pripadne údržba
Mame všade iba laminát a dlažbou by som chcela pokryť obývačku kuchyňu a jedáleň... Vaše názory?
Ďakujem
Mam dlazbu a dala by som zas. A ked nie dlazbu, tak drevo. Mame marazzi treverkway, uz mi popadalo kade co ale drzi, nesmyka sa na nej, na udrzbu uplna pohoda, aj na prestup tepla. V izbach sme mali laminat a po 4 rokoch letel a dali sme tiez dlazbu
Som obkladac. Ale dlažbu bez podlahového kúrenia by som si do kuchyne nedal. (samozrejme nevidím dôvod ju vykurovať len kvôli tomu ze tam varím a stojím na nej len kvôli tomu aby mi nebola zima na nohy) Ja mam doma dlažbu iba v chodbe. A v kuchyni mam vinylovu podlahu. Po dome chodím v ponožkách. Takže za mňa dlazba jednoznačne nie kvôli chladu.
@zuzcek1988 to je blbosť. Tepelný odpor týchto materiálov je odlišný. Keď zmerate teplotu oboch typov podláh, tak môže byt ta istá. Problém je ten ze dlazba viac ťahá teplotu z vašej nohy ako laminát a preto je "chladná". To ze vám sa zdá ze je to to iste, tak to len kvôli tomu ze ste si na ten chlad zvykli a nieje vám zima na nohy. Jednoducho dlazba je a bude "studena" ci je to taka ci taka značka. A ci je to gres, porcelán, alebo keramika. Dlazba je studená. Samozrejme výhoda je jednoznačne odolnosť a nevadí jej vlhkosť. Ja mam radšej ale teplo.
@midsvk ved ja sa nehadam. Ale ked porovnam dlazbu a laminat, tak za mna jednoznacne dlazba. V lete prijemne chladna a v zime teplucka, samozrejme na podlahovom kureni, bez neho si dlazbu predstavit neviem. Je tu kopa tem na vyber podlahy, kazdy preferuje nieco ine
Pri kvalitne zaizolovanom dome a v kombinácii s podlahovým vykurovaním to v mojom prípade vidím na dlažbu . Ak by tam nebola podlahovka , tak drevo. Dávať pri podlahovke krytinu , ktorá funguje ako izolant mi príde zbytočné, ale koľko ľudí, toľko názorov.
@igor256 Ale veď to je vporiadku , nikomu nič nevnucujem, len som napísal ako si to spravím ja . Každý materiál má iné hodnoty prestupu tepla . tak načo to teplo zbytočne brzdiť. Keď znížiš teplotu v interieri o 1 stupeň , ušetríš 6% energie na výrobu tepla. Rozdielne materiály vytvárajú určite podobný efekt.
Keď bude pod poterom 18cm polystyrénu tak hádam tá dlažba v lete nebude až taká chladná 🙂
Pri dlazbe su pre mna dve nevyhody, to ze je chladna pokial nie je podlahove kurenie a tiez zase ked nieco padne na dlazbu a odlupne sa z nej tak to treba vymenit, zatialco pri laminate to nemusis, lebo castokrat na nom nic nevidiet
Potom by ešte pripadal za zváženie vinyl. Celoplošne lepiaci má len 2mm a už keď som pri ňom , tak len čisto zo zvedavosti by ma zaujímalo, ako by sa správal v kúpelni ako na podlahe , tak aj na stenách z dlhodobého hľadiska .
Aj u nás máme dlažbu len na najnutnejších miestach, je chladná, tvrdá,pre mňa nepríjemná. Podlahovka ju neprehreje natrvalo a ani nejako výrazne. Ale zase sa netreba báť, že sa v kuchyni otlčie. Pri páde hrnca z výšky ostala gresová dlažba bez porušenia, ale hrniec sa prehol. Laminát je príjemnejší, na pocit teplejší. Vydrží chvíľu aj vyliaty nápoj a pod. Teda do izieb by som dala laminát/drevo/vynil a tam, kde je riziko rozliatia tak dlažbu. Ale fakt minimum.
My mame dlazbu cely spodok a vrch laminatovu podlahu.a teda teraz ked je pustene kurenie rozdiel riadny oproti podlahe.dlazba tepla podlaha oproti dlazbe studena... Ja som spokojny s dlazbou
@ruren Ono pri dobre zaizolovanom dome treba aj správne kúrenie navrhnúť , tak aby tam nebolo o pol kilometra viac rúrok ako tam má byť 🙂 Ale máš pravdu, domy dobre izolujeme preto, aby kúrenie bežalo čo najmenej.
@vladohe Mne sa v zime ani pri celodennom mraze cez deň, keď zasvieti slnko podlahovka nezapne. Ale ja s tým problém nemám. Dlažbu mám len na chodbe, WC a v kúpelní. V izbách mám drevenú podlahu a to je iná liga.
@pinacolada19 zalezi aj od toho, ci mas podlahove kurenie. ak mas, tak by som kludne siel aj do dlazby. ak nie, tak radsej laminat alebo drevennu podlahu
@pinacolada19 my mame vsade dlazbu a v pohodicke, ziadny problem. Smykat sa nam nesmyka a kedze mame podlahove kurenie, tak je prijemna na pocit, kedze je tepla. A v lete zase chladna, ked je teplo.
