Co je to za kvet
Ahojte. Nevie niekto, co je to za kvet? Chradne mi a neviem ho dostat "do formy" 🙂 Boli to 2 kvety v jednom kvetinaci ale niekde sa stratila dokumentacia k tomu. Dakujem.
@marekjahoda Je to lopatkovec. A vyzerá byť dosť zvädnutý. Tie listy by mali stáť dohora.
Podľa mňa prepolievaný
mali by hej... ale nestoja. stali, ale uz nestoja 😄 no ked ho nepolievam, tak este viac vadne... on bol teraz presadeny takze neviem ze co sa s nim stalo. idem postudovat 🙂
@marekjahoda Tak keď bol presadený, tak je bežné, že trochu zvädne. Pri presadení sa často poškodí časť koreňov a zvyšné korene nedokážu zásobovať nadzemnú časť vodou dostatočne, preto zvykne rastlina obetovať časť listov alebo ovädne, kým si nevytvorí nový koreňový systém. Do 2 - 3 týždňov by sa mala vzchopiť, alebo ak to nezvládne, tak vykapať. Ale lopatkovec je dosť životaschopná a odolná rastlina, prežije aj horšie zaobchádzanie.
Lopatovec je dobra rastlina na pestovanie, znesie vela, hlasi ked je smadna, akurat co ho moze dorazit, ak je preliaty. Daj mu cas kym sa zakoreni, udrzuj substrat velmi mierne vlhky. Ked sa udomacni staci ho poliat az vtedy, ked zvesi listy. Do pol hodiny sa vsetky postavia a dlasiu zalievku zas az ked ovadne.
Zena odkazuje, ze jej mas zmenit miesto a menej polievat , len udrzuj vlhku zeminu
treba tak spravit, ako ti ostatni odporucaju, lebo ti dobre radia. ked si presadzal, tak je to normalne, ze rastlina takto trochu zvedne, potrebuje cas, pokial sa da znovu dokopy.
a ja ju polievam ako besny, hnojim a bojim sa o nu 😄 no ok, necham ju preschnut a uvidime. siel tam normalny substrat pre interierove rastliny - napadlo ma ze ci ta poda nieje moc napr. lahka ze sa nevie udrzat v nej vlaha. Nejake odporucanie v tomto smere?
@drslavino a ake miesto zena odporuca? to je pri okne na takom vyvysenom mieste - nieje to priame slnko
@marekjahoda Miesto nemusíš meniť - nie je to kvôli miestu, ale kvôli tomu presadeniu.
@marekjahoda zdá sa mi plytký kvetináč. A lopatkovec nemá rád prievan.
Lopatkovec to je
@hrehusa Ale veď to tom už tu rozprávame asi 3 hodiny, Plha.
Je to bezne, ze ked presadis nejaky kvet tak je chvilu taky "skapaty", pripadne aj opada ale on sa spamata, hlavne treba polievat pravidelne a mozno pridat na nejaky cas kym sa nespamata aj nejake to hnojivo
po presadeni je toto u tychto rastlin beznym javom, bolo by fajn ho pohnojit a zalievat s mierou, kedze tieto kvety su haklive na prepolievanie
Lopatkovec, mame dva doma a je to podla mna nenarocna rastlina. Ked je zvadnuta vies, ze treba poliat. A nejako viacej sa nestarame a dari sa jej. Kvitne na bielo 🙂
Radšej nech zvädnú listy a budeš vedieť, že je nutné poliať. Horšie je keď začnú listy žltnúť.
Mam ho aj ja. Dostala som ho k meninam od kamaratky a super sa mu dari. Mam pocit, ze cim menej sa on staram, tak tym mu je lepsie 😄 Ale obcas ho osprchujem, to mu dobre urobi 😉
@hrehusa Je to fehér kvet alebo ešte biely virág :-D :-D nepoznáš??
Ako je to so svetlom? Potrebuje ho vela, ci moze byt aj na tmavsom mieste?
@bohuslavs jeden máme 3m od okna, druhý cca 60cm od okna. Darí sa im rovnako. Hlavne nie priame slnečné žiarenie a prievan.
no bol pod rekuperaciou... takze mozno aj to mu "pomohlo" ale presadil sa, zmenil prostredie, takze dakujem za vsetky tipy - prvy krat mi to niekto s niecim pomohol 😄
Je to lopatkovec. Nemajú radi priame slnko, ale radi sú na svetlom mieste. Ja ho polievam častejšie ale menším množstvom vody. Vždy má zeminu trošičku vlhkú, ale nikdy nie mokrú.
@betka8880 Ďalší Plha... 🤔 😵‍💫
no ked sme obnovili tuto temu tak len poviem, ze v tom kvetinaci bola folia, ktora branila tie cervene kamienky tam, cize sa tam drzala voda. Takze je presadeny do ineho kvetinaca, do inej zeminy a teraz uz je v dobrom stave... Rastie si, dobry je. Asi zachraneny... Dakujem vsetkym, lopatkovec vas pozdravuje.
a ako často ho polievaš?
sestra ich pestuje vo veľkom a začali jej nejak kapať. neviem, či je to tým teplom, alebo čím. ale stále sú na jednom mieste, zalieva rovnako a začali žltnúť listy na nich. neviete, čo s tým?
@marekjahoda Hej hentak predavaju male, tiez som tak kupila znamej a tiez to malo take tie kamienky, len v zltom prevedeni, tak aspon jej poviem, ze bude lepsie aby si to aj presadila.
@ifik5 urcite. po presadeni ma dokonca uz aj kvietky co je velikansky uspech 🙂
@marekjahoda Aj kvitnu? To je super, lebo ja uz roky ho mam a teda kvet ziadny 😄 Toto ma len take tie biele kvety? Ci moze mat aj nejake ine? 🙂
