Hladam dodavatela na udusanie strkoveho lozka
23. jún 2015  •
sissik
13
Registrovala sa 11. februára 2005 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 765 príspevkov. Má 50 priateľov.
sissik
13
 Hladam dodavatela na udusanie strkoveho lozka.
Cca 25m2, lokalita Horne Oresany, temin co najskor.
Ponuky poprosim do IP.
Na aute nemam tazne zariadenie a teda neviem vibracnu dosku sama doviezt z pozicovne a netusim, ako ju sama vylozim na miesto urcenia. A najviac sa bojim, co to spravi, ked ju zapnem emoticon Pre cloveka so skusenostami s pracou takehoto typu to bude asi malina emoticon
Dakujem
22. jún 2015 o 09:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
richard71 (46 r.)
Registroval sa 7. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 2346 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
richard71 (46 r.)
Registroval sa 7. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 2344 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @sissik nexcem byt pesimista, ale obavam sa ze uzabovanie 25m2 nie je moc zaujimave , bez dalsej prace... je to praca mozno na 30-45 min mozno ani tolko... skor sa poobzerat ci v okoli niekto s tymto nerobi a s nim sa dohodnut... co robis? terasu? statie na auto? chodnik?
22. jún 2015 o 10:12  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sissik
13
sissik
13
 @richard71 terasu a sama si na to naozaj netrufam. Ked som sa pytala v predajni s kamenom, tak mi povedali, ze ani pokladka 25m2 nie je pre firmy zaujimava. Vsak ked je to hotove za par minut, tak by to mal byt o to mensi problem napr. tesne pred fajrontom cestou domov dobehnut, utlacit a pokracovat domov.
Akoze fakt neviem si predstavit sama sa natahovat so zabou. Absolutne netusim, ci ju sama nalozim a vylozim z auta, ci ju budem kotulat z kopca, kedze to sama neudvihnem emoticon
A muz bude mat cas tak o 2 tyzdne - najskor - a kebyze mi to niekto udusa, tak si tu dlazbu aj sama prenosim a pokladiem.
Len na to udusanie sa fakt neodvazim............Tretinu strku som navozila sama, dalsie 2/3 bola mensia brigada a teraz stojim na tom udusavani emoticon
22. jún 2015 o 12:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sonau (40 r.)
Registroval sa 6. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 192 príspevkov. Okres Bratislava.
sonau (40 r.)
 na terasu nepotrebujes zabovat,staci poriadne popolievat alebo pockat na lejak.
22. jún 2015 o 15:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sissik
13
sissik
13
 @sonau vo vsetkych navodoch citam, ze pod kamennu dlazbu treba zabovat. Ako dokaze lejak utlacit strkove lozko?
22. jún 2015 o 15:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
richard71 (46 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
richard71 (46 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @sissik ak mas dobru frakciu teda ide o to aby frakcia obsahovala aj jemny piesok ktory sa dazdom a vodou splavi do nizsich vrstiev a prirodzene vyplni medzery v v skarach... po obvode terasy mas DT?
23. jún 2015 o 07:06  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
chumo
7
Registroval sa 16. novembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 808 príspevkov. Má 1 priateľa.
chumo
7
 @richard71 Pane boze toto bola zase rada nad zlato...emoticon Mas ty vobec predstavu aku funkciu ma plnit podklad pod zamkovou dlazbou?
@sissik Prosim Ta necakaj na lejak a uzabuj to...
23. jún 2015 o 07:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
richard71 (46 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
richard71 (46 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @chumo ma roznasat zatazenie a odvadzat cast povrchovej vody...teda ak sa bavime o spodnej casti podkladu.... no daj ty nejaku radu..nemusi byt ani nad zlato... emoticon
23. jún 2015 o 07:54  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sissik
13
sissik
13
 Podľa mňa to uzabovat treba,frakcia neviem aká je,ale jej rozsah konci na 22.ale je tam niečo jemnejsie-muz mi vravel,ale zabudla somemoticon terasa je vsadena do zeme-teda vykonaná jama,z1strany svahovitý, Z dalsich strán obrubniky vsadene V betóne
akurát idem kuk požičovňu,majú aj niečo 50-kg S kolieskami na prevoz,tak to snáď zvládnem.
23. jún 2015 o 07:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sissik
13
sissik
13
 no uz to potrebujem len zapnut
nebude to pod zamkovu dlazbu, ale pod prirodny kamen. bez udusavania to pokladat nemienim, aby mi tam po prvej zime neostali 3cm odskoky medzi kamenmi, kedze kamen je uz sam o sebe nepravidelny a s nejakou nerovnostou sa pocita. ale nepocita sa s 3cm nerovnostou
23. jún 2015 o 09:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sissik
13
sissik
13
 takze dopyt po ponuke uz neplati.
behat s udusavackou je skoro jak chodit s kocikom. Len kocik sa do auta naklada lahsie, lebo nema 85 kg emoticon
23. jún 2015 o 11:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
chumo
7
chumo
7
 @richard71 Ano definiciu si napisal uplne spravne... Akurat si sa v prispevku pred tym sam znegoval...
Moja rada je uz napisana... Aby nedavala na tvoje rady...emoticon
23. jún 2015 o 12:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
chumo
7
chumo
7
 @sissik Pravdupovediac tie 50kg "zaby" su asi tak silne ako keby si tam poslala deti trosku poskakat...
Vzhladom na to, ze to je len terasa a nebudes tam behat autom, tak by to teoreticky mohlo vydrzat...
Ale ja by som to aj tak radsej urobil silnejsou zabou... treba si uvedomit, ze nasledna oprava zle urobeneho podkladu je financne narocnejsia ako ked je to urobene poriadne uz prvy krat... Podklad musi byt aj pod obrubnikmi udusany...
V podklade nema co hladat frakcia 0-volaco... Prave kvoli odvodu vody...
23. jún 2015 o 12:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
richard71 (46 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
richard71 (46 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @chumo mas pocit ze frakcia 0- xx vytvori nejaku HI vrstvu ktora brani v odvode vody? len ked sa tak nad tym zamyslam rozmyslam ao mohli kedysi klast zamkove dlazby bez uzabovania.... hm emoticon
23. jún 2015 o 12:49  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
chumo
7
chumo
7
 @richard71
Ja nerozmyslam nad nicim... Ja len cerpam informacie z toho co odporucaju vyrobcovia.... A nepotrebujem na to ani ktovie aku logiku, aby mi doslo, ze asi vedia preco to odporucaju...
PS1.:
Tie dlazby z minulosti teda nevyzeraju ktovie ako...emoticon
23. jún 2015 o 13:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sissik
13
sissik
13
 ta frakcia je asi 6-22, fakt sa nepamatam presne a udusavala som to 85kg zabou.
takze moja skusenost - nastuduj si sam, urob si sam
skoda, ze som sa s tym musela natahovat sama a ziadnemu sukromnikovi nevonia 50eur za hodinu roboty aj s dopravou. kebyze ja mam v robote zarobit 50 eur za hodinu a viem sa tam dopravit za 3 eura, tak by som bola vytesena aj rok.
23. jún 2015 o 13:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
chumo
7
chumo
7
 @sissik Tak si kup zabu servisuj ju, kup si vlecku aby si ju vedela prevazat a urob si to zadarmo... emoticon
Staci googlit, presne frakcie a hrubky vrstiev su skoro na kazdej stranke vyrobcov zamkovych dlazieb...
23. jún 2015 o 14:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sissik
13
sissik
13
 @chumo vies ze prave rozmyslam nad tym, ze si normalne zalozim stavebnu firmu, vychovam si ludi, ktori budu makat, ked bude treba, aby som nemusela citat taketo dristy?
vies, ze ja tiez chodim do prace a zamestnavatela vobec nezaujima, kolko zaplatim na cestovnom? akoze co uz chcete? 1000 eur za hodinu, aby sa uracilo zdvihnut ctenu rit a prist na 20 min nieco porobit, co s cestou zaberie hodinu?
zaujimave, ze bagrista prisiel za 30 eur na hodinu vykopat zaklady a trvalo to ani nie hodinu a oplatilo sa mu to.
a staci citat, ze nerobim zamkovu dlazbu, ale dlazbu z prirodneho kamena
niet nad majstra, ktory nepocuva to, co kaze zadavatel emoticon
23. jún 2015 o 14:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
