Designer interier vizualizacia
2. nov 2015  •
tesoro
Registrovala sa 11. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 17 príspevkov. Má 9 priateľov. Okres Bratislava.
tesoro
 Dobry den, projekt sa nam uz kresli a potrebovala by som niekoho, kto je sikovny a pracuje v programoch pre vizualizaciu interieru. Predstavu mam ale skusenosti, program/ aplikaciu nie. Taktiez potrebujem cenu. Ide o dve podlazia 2x 80metrov. Ak by bol nejaky napad, co ako zmenit, sup sem s nim.
Dakujem za spravy.
1. nov 2015 o 20:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tesoro
tesoro
 Dom je v kopci emoticon preto je terasa na vrchnom poschodi kde je vytvorena terasa v terene.
1. nov 2015 o 20:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzka60
Registrovala sa 26. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 935 príspevkov a 5 inzerátov. Má 2 priateľov.
zuzka60
 Preco je navrhnuta v kzdej izbe nejaka "schovavacia"prieka?
1. nov 2015 o 20:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
hizanka
748
Registrovala sa 9. novembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 248 príspevkov. Má 86 priateľov.
hizanka
748
 zmenila by som schody na klasické dvojramené s podestou...
1. nov 2015 o 20:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tesoro
tesoro
 V spalni iba taky pul/ celo , v detskej chce mala trosku intimco, moze to byt predel aj z nabytku, ze ked sa vojde aby hned nebolo vidiet postel a posledna izba je pre nasu tetu, kde by bolo fajn ak by mala spaciu cast a "akoze" mini obyvacku. Kedze je fajciarka, pri posteli su dvere na terasu. Napada ta nieco nejako inac?
1. nov 2015 o 20:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tesoro
tesoro
 @hizanka ok to je len prvotny nastrel... Prave preto potrebujem nejaku vizualizaciu. .... emoticon
1. nov 2015 o 20:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tesoro
tesoro
 @zuzk
1. nov 2015 o 20:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tesoro
tesoro
 Taketo nieco je pre mna top
1. nov 2015 o 20:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tesoro
tesoro
1. nov 2015 o 21:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tesoro
tesoro
 @zuzka60 taketo nieco v spalni
1. nov 2015 o 21:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzka60
zuzka60
 @tesoro
Tetu chapem-dalabyso opacneotvaranie zepri otvoreni vidisdennu cast, nie prvy pohlad na postel
Detska - zase dvere emoticon ze otvaranie do vnutraa dvere zakryju postel. Nie jpoom nutny ten lredl, aj ked sa tonevylucuje. A viac by som detsku teraz neriesila, casom sabude urcite menit dispozicia podla akttalnej potreby
Splana- nepaci sa mi, zeked su dvere otvorene, rovno je vidno na postel. Dalej, ze jeden, co budem mat stranu pri stene ma uzku chodbicku, pricom spalna je dost velka, ale vsade inde priestor, len on dycha do steny .... A rano musi obehnut preberacie kolecko, ak nahodou bude mat ponozky v skrini v rohu... pultik za hlavou ok, ale zbytocna chodbicka pred skrinou, ked to nie je samostatny satnik. Skuste porozmyslat dat postel inam. Napr. Tam, kde je skrina a skrinedat na stenu oproti dveram?
1. nov 2015 o 21:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tesoro
tesoro
 @zuzka60 ok dakujem a skusim sa pohrat emoticon
1. nov 2015 o 21:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pripad001
Registroval sa 19. mája 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 1215 príspevkov. Okres Trnava.
pripad001
 No podľa mňa na to idete od konca. Ak sa vám už projekt kreslí ?!, načo hľadáte teraz dizajnéra? Ja by som to otočil. Najprv dizajnér: 1. Návrh dispozície, ergonómia 2. Hmoty architektúra ext/int 3. Zariadenie
Potom až ak budete všetko OK projektant. Hore je zopár podnetov na zmeny s ktorými sa chcete "pohrať", znamená dispozícia má chyby a toto projektant spravidla riešiť nebude. Na to je práve architekt/dizajnér. Síce stojí peniaze, no účelným rozložením dispozície dokáže pri realizácii ušetriť desaťťisíce EUR. Papier toho znesie ozaj veľa !! Mne sa nepozdáva veľa priečok, dverí, obývačka na poschodí je veľmi nešťastné riešenie ak odmenou nie je výhľad na oceán, alebo štíty Vysokých Tatier. Môj názor. Pozor, projektant často narysuje, čo si klient zadá. Neviem odkiaľ ste, ak by to bol západ SR pošlem kontakt na dizajnéra.
2. nov 2015 o 09:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
