Ahojte poradí niekto robím garáž a ide my tam Cyky 5x10.
V dome je zapojený na prudový chránič. Do garáže chcem dať poistnu skrinku keďže tam bude svetlo zásuvky (230/380)V je potrebné aj v garáži to napojiť na 3f prudový alebo už stačí len Na ističe?
@domingezzz davat dva chranice za sebou ma svoje pravidla a v tvojom pripade to nema zmysel. Z mojho pohladu je lepsie ho dat do garaze, moze sa Ti stat, ze bude v buducnosti treba napojit v garazi nieco, kde chranic nebude ziaduci a to bude problem, ak ho ponechas v domovom rozvadzaci.
@domingezzz Kde máš vypínač na svetlo??? Alebo ho budeš zapínať ističom??? Ináč na to svetlo Ti úplne stačí 6A istič..3f zásuvku máš istenú 25A??? Budeš tam mať 16A alebo 32A zásuvku??? 1. istič 25A 2. 25A...Nejaká zvláštna kombinácia 🤔
@technik007 vypinac na svetlo jasne ze bude to bol iba rýchly nákres.
Viem že stačí aj 6ka ale istota je istota.
Na 3f my stačí teda 16A?
A dve tam chcem kvôli tomu aby som 3f vedel zvlášť zapínať. Či netreba tu druhú tam dať?
"A dve tam chcem kvôli tomu aby som 3f vedel zvlášť zapínať. Či netreba tu druhú tam dať?"
Tak tam daj vypínač, načo istič?
napr.:
https://www.hagard.sk/produkty/vypina...
@domingezzz Prečo chceš vypínať 3f zásuvku???? Zvlášť vypínať??? Väčšinou býva pripojený na príslušný istič a vybavené...Istič 6A Ti znesie 6x230V máš predsa 1380W-1,38KW---budeš mať väčší príkon svetiel??? 16A istič ak tam budeš dávať 16A zásuvku...Ak by si tam mal pílu s väčším odberom /32A/ tak máš iste problém, ak máš na dome 3x25A... Ja by som do garáže dal prúdový chránič, ale prívodný do garáže by som už dal na hl.istič ktorý máš na dome..Kábel je zbytočne predimenzovaný stačil by Ti kľudne 5x6mm2...No ale keď ho už máš tam naťahaný silnejší 5x10mm2 😉 tak už ho asi meniť nebudeš..Len sa Ti bude horšie s ním narábať.. 🙂
@domingezzz Urob si to tak ako Ti posielam nákres...Pridaj ale miesto 16A ističa 20A /prívod/ a za ním/ prúdového chrániča/ daj 16A na 3f zásuvku..Ostatné je už ok...
@domingezzz tiež som presvedčený že Ondro ti dobre radí jednoducho 10Cyky znesie 60A a to by si v tej garaži musel pestovať veselé rastlinky V baraku to pripoj rovno na prívod a v garaži daj 40A vypínač potom chránič a isteniea zvol podla potreby , teda zasuvky daj 16A /C, svetlo10A/B a zasuvku na 400V natiahni 4x4 alebo 5x4 podla siete daj tam istič 16A/C
Zatiaľ najlepšie vysvetlenie RCD, ktoré som videl - nielen čo treba, ale hlavne prečo to treba (t.j. teória):
1) princíp fungovania
2) vysvetlený rozdiel medzi typom AC, A, B, F, napr. prečo RCD typ AC neodbaví DC zložku zo spínacieho zdroja ap.
3) blindspot RCD (chýbajúce uzemnenie bodu rozdelenia)
4) prečo je potrebné istenie a či RCD odbaví pri väčšom In
5) na čo si treba dávať pozor pri zapojení
https://www.youtube.com/watch?v=CV0_J...
