Podlaha v garáži- izolácia?
Chcel by som sa spýtať, či je nutné robiť hydroizoláciu betónu v garáž ak chcem dať na beton dlažbu prípadne nejaký náter? Zatiaľ je tam iba betónová platná. Nechcem robiť izoláciu asfaltovými pásmi a poter- kvôli výške dverí. Garáž nie je vykurovaná, ale je súčasťou domu, takže tam asi nemrzne. Nestačilo by dlažbu nalepiť len nejakým, flexibilným lepidlom na dlažbu? Ďakujem
...no ja by som ju tam dal.Aj tak by si ju mal mať pod obvodovými múrmi garáže.nie? Tak treba pekne napojiť po celej ploche.Hydroizolácia sa dáva voči vzlínajúcej vode.Ak ju tam nedáš môžeš mať problém s vlhkosťou a plesňami.Alebo s odlepujúcou dlažbou.
Ja by som sa chcel spytat pls ci ma niekto tekutu dlazbu v garazi? Ci sa to oplati alebo len nechat beton? Ale z betonu sa moze do buducnosti prasit preto zvazujem tu tekutu dlazbu...
@drslavino Čo máš na mysli pod tekutou dlažbou? Samonivelačný poter? Epoxydový náter? Mne urobili betónový poter 6 cm, malo to byť aj so sklenenými vláknami. Už po pár týždňoch sa to na niektorých miestach začalo droliť, tak sme na to dali samonivelačný poter Chemos Garáž (cca 5mm) a to som natrel farbou na betón s vysokou odolnosťou Betona.
@chrobak7 kolko m2 ma garaz, aka bola spotreba samonivelacneho poteru? Ake si mal celkove naklady na vsetko?
@belej81 standardny nivelak mas spotrebu cca 1,6-2kg na 1m2 pri 1mm vrstve. Pozri si technicky list vyrobku, ktory chces pouzit.
@belej81 Plocha má cca 33 m2, chcel som, aby nivelák mal aspoň 5 mm. Kupoval som samonivelačnú hmotu Chemos Garáž, balená po 25 kg, celkovo som kúpil 12 balíkov a stálo ma to 220 €. Prácu som neplatil, urobili mi to v rámci reklamácie, ako opravu poteru. Nepamätám si, koľko bola spotreba na m2, ale to si ľahko nájdeš v produktovom liste. Potom som to ešte natrel farbou na betón - Betona, presnú spotrebu si nepamätám, ale kupoval som 3 veľké piksle (4 alebo 5 kilové) a stačilo to.
@chrobak7 dakujem za info...
Čo dať na betónovú platňu, povrch (vrstva niečoho, špeciálny náter ???) aby mi to cez zimné obdobie po zaparkovaný zasneženého auto a následnom stekaný soli na povrch betónu nezačalo rozpadávať odstupom času a nemal povrch ako starý 30 ročný rozpadnutý, deravý a hrbolatý betón 🙁 Vďaka za radu.
@lacino206 dlazbu epoxid lesteny beton farbu na beton. Ak mas auto od mokreho shehu vtedy vacsinou moc nemrzne odporucam ho nechat vtedy von nech sneh stecie. Si z levic tam je sneh kolko krat do roka?
Teda najlacnejšie riešenie bude zrejme farba na betón ;-)
Aj ste tento problém niekto vyriešili? (garáž vstavaná v dome, nevykurovaná) Zatiaľ tam mám tiež iba betónovú platňu a výšku podlahy už nechcem rapídne zdvíhať, max 2 cm a neviem si s tým rady, rozmýšľam, že by som na platňu natrel tekutú hydroizoláciu a na to dal už len dlažbu, bol by v tom problém? (napr. https://www.dobrykutil.sk/den-braven-... )
my ideme davat toto https://www.fortelock.sk/product/fort... je tam len poter. dvojgaraz v dome, vykurovana len ohrievacom, ked sa v nej pracuje. parkujem tam 1 autom, ale vyuziva sa hlavne na kutilstvo.
Chcel by som sa aj ja opýtať. Mame garáž mimo domu a nechal som priamo platnu vyleštiť a pod múry sme dali izoláciu. Mame už osadené dvere a aj garážovú bránu. Je veľký problem že nebudeme robiť izoláciu v strede a poter? Garáž je dosť vysoko nad terénom a je dobre obsypana strkom z každej strany…
@chrobak7 Môžem sa opýtať ako sa darí tomu poteru a niekoľkých rokoch? Máme garáž vrámci domu a hľadám nejaké riešenie bez dlažby, no zase aby to nepraskalo pod chvíľou.
@jancikk Žiadny náter nie je nezničiteľný. Ten Betona bol nanič, ani neviem, či som to vôbec celé natrel, ale myslím, že áno a to bola možno aj chyba. Nakoniec som dal ako finálny iný náter - dvojzložkový značky Swingcolor. Ako odolný voči oteru je, na povrchu nie je vidno opotrebenie. Ale pri garážovej bráne sa ten náter odlúpol z dôvodu vlhnutia podkladu a tiež vnútri sú také drobné miesta (veľké asi ako šošovica, prípadne o niečo väčšie), kde sa odlúpili také malé kúsky. Dal som fotky na fotoblog o garáži, posledné 4 fotky: http://www.modrastrecha.sk/blog/chrob... Na tom fotoblogu sú aj fotky toho náteru, ktorý som potom dal.
