Podlaha garaz oprava
dobry, garaz, asi 7 rokov od kolaudacii. Sledujem ze podlaha pomaly praska a zacina sa beton odlupovat, tam kadial idu kolesa auta. Podlha je asi 7 cm poter na polystyrene, iba zafarbeny. Bez kari siete. Zacalo to praskat ked sme kupili vacsie auto. Prosim poradte ako to opravit? Rozmyslal som nad epoxy podlahou, ale ked je podklad popraskany, tak asi ani to nevydrzi. Asi sa to prehyba. dakujem Silviu
@silviu odpovedal si si sám, poter 7cm na akékoľvek normálne auto, je málo, duplom na polystyréne. Vysekať, vytrhať polystyrén a vyliať tam betón s rohožami. 😄
@dominik_galaba no, az tak zle to zase nie je. radsej kupim mansie auto 🙂 pozeral som rozne cementove zmesy na opravu spar, ale bolo by to asi len docasne.
@silviu mozem sa spýtať naco si daval do garaze pod poter eps? A aky typ, ked tak?
@cukrik25 chcel som co najstabilnejsiu teplotu v garazi, aby tam nemrzlo. preto tam islo asi 18cm EPS100, ten tvrdsi to bol asi to nebolo najlepsie riesenie. vtedy clovek nevedel. chcel som dat kari siet ale ty poterary hovorili ze to iba zhorsi pevnost. tak som im uveril co tam dat linoleum? https://www.vjk.sk/detail-produktu/78...
@silviu aj tam kuris?
@cukrik25 nie, teda povodne sme tam mali dlhy radiator, voda z podlahovky, ale to bolo zbytocne. som ho vyhodil je tam v zime teplota tak 4-5 stupnov, co je v pohode. mame tam napriklad jablka, zemiaky, zelenina. garaz skoro na dve auta, parkujeme jedno, plus veci, bicykle...
@silviu heh to fakt? tak mas potom po probleme
@silviu lebo ja som takého nazoru, ze v zime neodizolovana podlaha pomaha udrziavat vyssiu teplotu a v lete zase kolko tolko chladit... Pytam sa preto lebo mam tiez dvojgaraz ale zatial len holy podkladovy beton a pojde tam do 10cm finalna podlaha...neplanujem davat izolaciu, iba poter zo sietou a finalku este neviem
@silviu tak do poterového betónu dávať kari rohož je blbosť, to je jasné, nemá takú pevnosť a pri hrúbke 7cm to len skôr praskne. Keby tam ale vyleješ tak ako sa má aspoň 20cm betónu - normálneho + kari, tak tam môžeš postaviť aj Hummer a nič sa nestane, alebo aj 7,5t auto ...
@cukrik25 no plan bol temperovat garaz, teda aj izolovat. prax ukazala ze to netreba. tym padom hej, davat eps, asi nedavolo zmysel. to uz je ale v pase zatial to praskanie nie je katastrofa, v najhorsom spary opravim a kupim tu gumu. sekat to von, necham na buducu generaciu
Odpoveď na príspevok od dominik_galaba:
@silviu tak do poterového betónu dávať kari rohož…
@dominik_galaba tak vraciam sa k podlahe v garazi..., trochu som to opravoval epoxy zmesou, vyeralo to fajn. ale potom to pustilo a droli sa to este viac. rozmyslam vysekat taky pas, kadial jazdim, tam je to aj najviac poskodene, tak 20 cm do sirky, 15 cm do dlzky, vyseka po EPS a vyliat tam silnejsi betom. mohlo by to drzat? vdaka za radu
@dominik_galaba nemyslím si, že kari do viac zaťažovaných poterov je blbosť. Aj doma v garáži mám EPS 150 hr. 5 cm + cca 6 cm poter s kari pr. 6mm, oká 15x15 cm,... Roky tu parkovali Octávky a nič sa nedrolilo. Pripisujem to práve tej armatúre v poteri. Pravda, poter v garáži treba urobiť dôkladnejšie, lepšie zhutniť, nie iba tak latou "roztiahnuť" ako v bežnej obytnej izbe. Prečo polystyrén v garáži? Preto, lebo garáž je situovaná pod domom a človek teda nikdy nevie, aká izba tu môže byť v budúcnosti. Napr. ja už momentálne nevyužívam túto garáž na parkovanie aút. Auto používam dennodenne, a preto radšej parkujem vonku pod prístreškom.
@dominik_galaba nemyslím si, že kari do viac zať…
@petersd hej, presne, mi tam tiez teraz mame ping pong stol 😄
Odpoveď na príspevok od silviu:
@dominik_galaba tak vraciam sa k podlahe v garaz…
@silviu mohlo by to pomoct, no tazko povedat, ci sa to nebude tahat aj na inych miestach
Odpoveď na príspevok od vladdika:
@silviu mohlo by to pomoct, no tazko povedat, ci…
@vladdika praska to iba kade jazdim, aj to iba v prvej polke garaze, netusim preco nie v druhej, lebo parkujem predkom dnu, kde je tazsi motor. ale rozmyslam ze kupim plech, 2mm, hrubka, jednu platnu, rozpilim na dve casti, a budem mat dva pasy na jazdenie
