Je nutná hydroizolácia pred lepením dlažby v garáži?
Ahojte. V garáži mám na základovej betónovej doske nalepenú klasickú hydroizoláciu, na tom tvrdený podlahový polystyrén a poter s podlahovým kúrením. Aktuálne som v štádiu, že by som chcel lepiť dlažbu na tento poter. Je dobré pod túto dlažbu dať aj tekutú hydroizoláciu? Alebo je to zbytočné. Garáž má 36m2. Ďakujem
@petersmd ak je raz daná hydroizolácia ďalšia je nezmysel.....teda áno....je to zbytočné.
@petersmd presne tak, zbytočné..
kedže to je garáž nebolo by lepsie na poter hodit nejaku tekut hydroizolaciu ?
Treba len penetrovať, prípadne zbrúsiť nesúdržné časti poteru (ak také niečo je).
@mejdi1 Presne na toto sa pýtam ja...
@eagleowl @mesarosanton Pani, to by ste podla vasho nazoru nemuseli davat hydroizolaciu ani v kupelniach, nie? Ved na zakladovej doske uz nejaka bude. Ale hydroizolacia pod dlazbou nesluzi proti vzlniajucej vlhkosti zdola ako hydroizolacia na zakladovej doske ale proti vlhkosti zhora. Preto podla mna, vsade tam kde bude posobit na dlazbu voda (a v garazi urcite bude), tak tam patri pod dlazbu aj hydroizolacia. Co ak sa casom urobi niekde prasklina v sparovacke alebo dlazdici a voda bude pretekat pod dlazbu? Bez hydroizolacie navlhne cely poter a postupne "odskace" dlazba aj s poterom, pripadne od poteru zacnu vlhnut aj steny (niekadial sa ta vlhkost bude musiet dostat von). Ak tam bude hydroizolacia, tak maximalne odskoci dlazba ale poter ostane neposkodeny. @petersmd Do garaze odporucam epoxidovu podlahu. Cena +- ako dlazba s robotou ale udrzba a odolnost neporovnatelna. Dlazbu by som si nikdy do garaze nedal!
@danculd keby som sa v garáži každý druhý deň sprchoval tak budem uvažovať aj o hydroizolácii. Viac k tomu nemám.
Cestarska farba
@eagleowl A ked tam zaparkujes zasnezene auto, sneh sa pomaly zacne topit a takto sa topi niekolko hodin a pomaly odteka po dlazbe do odpadu, to je podla teba malo? To v tej sprche je to menej namahane, kde to za par minut odtecie a do pol hodiny je to suche ako v tej garazi.
@danculd áno....je to málo....je to žalostne málo na to čo kvalitne nalepená dlažba musí vydržať .... (Mám na balkóne nalepenú dlažbu ...dokonca na starú dlažbu....je to tam 20rokov....robil som to sám dal som si záležať....neviem koľko krát premrzla ....a nič jej nie je....len špárovačka už odchádza....)....v garáži ani nemrzne....ak niečo zatečie tak sa to zase tou istou cestou musí vypariť....garáž musí byť dostatočne vetraná. Podstatné je nalepiť to kvalitným lepidlom a hlavne celoplošne .......a precízne vyšpárovať.... (P.S: v garáži auto iba hrdzavie....lepší je prístrešok.)
@eagleowl V garazi nemrzne? Ja tam mam momentalne -2,4°C.
@danculd ....dotazujúci tam má podlahové kúrenie....tak že premŕzanie sa nepredpokladá.
Takze po precitani prispevkov a tym co mi hovoril moj rozum, sa stotoznujem s nazorom od @danculd. To znamena natriem to tekutou hydroizolaciou a az tak nalepim dlazbu. Dakujem za diskusiu.
@petersmd tiez to tak spravim i ked sa to cele predrazi, ale co uz aspon mam istotu a dusevny pokoj :-) Ja idem davat do garaze anhydrit a tam je to nutnost i ked tam bude podlahove kurenie, lebo ked sa zaparkuje auto cez prechodne obdobie bez zapnutej podlahovky, tak to tam jednoducho prejde.
@petersmd Jednoznačne v garaži pred položenim dlažby natrieť poter hydroizoláciou.
