Garáž z plotových dielcov
Zdravim stavebnici :-) Poprosim o neake vyjadrenie kompetentnych ludi ktory sa tomu rozumeju aky maju nazor na stavbu garaze. Ako laik rozmyslam dat vyhotovit partii stavebnikov garaz z plotovych dielcov. Rozpis jednotlivych ukonov: 1. Rozmery garaze cca. 5000x7000 2. Material- plotovy system od Lukabeton (podla toho co som cital mal by byt jeden z kvalitnejsich na trhu) 3. Vystavba by spocivala v zabetonovani betonovych stlpov, beton do nezamrzajucej hlbky 800, rozmery jamy 500x500. Zaroven pri betonovani stlpov by sa ulozil jeden rad panelov na vysku 30cm cistocne zapustenych do zeme. Po vytvrdnuti "patiek" by sa na takto pripraveny ako keby obsalovany priestor zabou zhutnil strk a zalial betonom (verzia 2. zamkova dlazba). Tym by nam vznikla "deka" aj so stlpmy. Po obvode by sa dali panely, samozrejme uz pri osadzani stlpov sme vymerali otvor na garazovu branu, dvere, okna by sa priebezne pri ukladani panelov vynechali. 4.panely su z vonkajsej strany hladke, rozdiely by boli jedine medzi stlpikom a panelom cca 5cm ktore by sa vyplnili fasadnym polystyrenom tym padom by sa vyrovnali rozdiely a aj by sa stavba zateplila a pripravila na omietku. 5.sirka stlpika je 15 cm, otazka je ci to staci aby to udrzalo strechu? Strecha by pozostavala z pomurnic (hranol 150x150) na tychto stlpikoch a vytvorenie sikmej strechy z predu do zadu. Pouzity by bol stresny plech nejaky kvalitnejsi. Myslite ze mury nebudu vlhnut alebo ako sa to bude spravat? Mne sa to celkom pozdava nakolko murovana garaz a tato sa mi vidi dost velky rozdiel v cene. Rozmyslal som aj o monolitickej garazi ale nakolko ju nevyrabaju v takom velkom rozmere toto mi pride ako celkom dobre riesenie. Garaz chcem vyuzivat na parkovanie auta a taktiez odkladanie materialu, kosacky atd... kurit sa v nej nebude. Oplati sa do toho investovat alebo by ste mi odporucili nieco ine? Cenovo material plotove dielce, strecha +praca 2500eur= bez zateplenia, bez omietky
A co tak pouzit bezne pasove zaklady sirky 400mm, vysky 500mm, zdvihnut ich DTckami 200mm na pozadovanu uroven, vyliat betonovu dosku 150mm vystuzenu zvaranou ocelovou sietou, zaizolovat celu dosku gumo-asfaltom, vymurovat steny z 200mm betonovych tvarnic (napr. terrablok), spravit dostatocne vystuzeny veniec + preklad nad garazovou branou, zaliat podlahu betonovym poterom 50mm-70mm do spadu aby voda vytiekla z garaze von a postavit akukolvek strechu.
@juro777 Plotove dielce su preto plotove dielce, lebo maju niest len same seba a nie strechu a 1m snehu. Akykolvek statik, by nad tymto len pokrutil hlavou....
ved to vyde drahsie ako kupit hotovu garaz nie? a co s pantami na garazove dvere? my mame takyto plot a len som skusil ho prevrtat a hned sa odlupovalo.. je to vibrovany beton, jemnejsi ako poriadny beton doma namiesany...
@johnf suhlasim to je plan cislo 1 :) len potom som dostal takuto ponuku a sa mi to celkom pozdava.. (pozdavalo) @chumo dakujem za nazor, viem ze su primarne urcene na plot ale myslel som ze by ich nebolo az tak zle pouzit aj takymto sposobom.. ale hlavou proti muru zase nie :) asi mas pravdu ze statika nepusti a riskovat nove auto a z poistky taktiez nic kedze by to bola taka stavba sa urcite neoplati.. takze pekne krasne zostaneme pri klasike, zaklady, deka, odizolovanie, ytong, veniec a este strechu nejaku treba vymysliet aby pasovala k domu k mediteran skridle. @andyfoto no hotovu garaz nekupis takychto rozmerov 5x7metrov, ak by sa dalo tak by som to tak riesil.. dakujem za nazory chlapy takze nazor uz mam vytvoreny
@juro777 Preco si nekupis plechovu ?? ja mam 6x6m neskutocna spokojnost... prave sa chystam urobit jej fasadu a bude nerozpoznatelna od murovanej co stala 10000€
@juro777 tak isto, mame plechovu, obhodime ju polystyrenom , zateplime, nahodime fasadu, este aj okno tam vyrezem... nie je lacnejsie riesenie...
Preco Ytong? Skus toto: http://www.terrabella.sk/tvarnice/mur.... 20cm mur bohato staci aj na strechu s betonovou skridlou.
@stanleyk1982 @andyfoto - neviem plechova mi nejako nereze.. bude s tym este vela prace s tym zateplenim atd.. @johnf - ytong sa mi vidi ako lepsia volba z dovodu ze tie terrabella zevraj treba vnutorne zateplit.. to maju na stranke. vidim to na najrychlejsiu a najvhodnejsiu stavbu z toho ytongu, i ked to nebude lacne.. ale bude to na cely zivot dufam :)
@juro777 co sa tyka prace, tak plechovu Ti zlozia ked ju dovezu. Takze zateplenie je jedina praca :-)
da sa aj lacno z beznej betonovej garaze co stoji 1000€ vyrobit nieco podobne ako na fotke:
@juro777 Vies mi este prosim ta vysvetlit dovod zateplenia samostatne stojacej garaze? Osobne neplanujem zateplovat. Nenasiel som ziadny dovod ;-)
@johnf neviem :-) a ani by som to nerobil :-) garaz mi budu robit majstri a mysljm ze ytong je v tom pripade najlepsia volba lebo z tych tvarnic sa mi zda ze by zobrali viac za robotu.. skusim teda zistit ze co by to stalo.. predsa beton je beton. A ked sa v garazi nekuri tak premrzne aj ytong.. @originalx je to pekne! Samotna strecha kolko vide zhruba na garaz 5x7? To este nemam vobec nacenene to mi bude niekto iny robit a nemam sajnu.. taka ako je na fotke, to je presne to co hladam :-)
@juro777 toto ma tusim jeden z Linča..mal skaredu betonovu garaz a rozmyslal ako ju vykraslit a vysledok je na fotke. cenu neviem, ale myslim, ze to nebolo viacej ako 2000€ aj s garazou.jedno auto vojde pod ten pristresok a druhe do garaze. na tejto su samozrejme dvere, kedze nepotreboval tam davat auto.
