Garaž 6x6 - Obvodové múry
Ahojte. Idem stavať dvoj garáž 6X6. Klasika vykopem základové pasy DTcka platňa a podobne. Otázka znie. Projektant nakreslil obvodové murivo 30 cm. Rozhodoval som sa medzi drevom alebo murovanín. Myslel som ze 2O tka nejaký porfix prípadne 25tka bude stačiť no projektant ma vyviedol z omylu a povedal že minimálne 30....nieje to zbytočné? zbytočné predražovanie. Garáž bude mimo domu nevykurovaná iba elektrika v nej. Nebude ta max 25 tka stačiť? má niekto podobné rozmery ? Vďaka
Aj ti to nejako odovodnil preco 30 a nie 25?
@sykorka75 ze 20 ani 25 nieje obvodove murivo
@martinak15 Ahoj, máme veľmi podobnú teda vonkajšie rozmery 6,5x6,5 a stavaná je z 30 cm ytongu, ešte pôjde zateplenie 8 cm vata, v projekte sme mali 20 cm
@martinak15 a preco ho teda nepocuvnes? evidentne to musi mat nejake normy, ktore ked nesplnis neskolaudujes, teda ak to nerobite na cierno
@martinak15 nuz, pana treba vymenit, ved to ani nie je projektant
@gashtaan jedna sa iba o projekt kvoli stavebnemu konaniu... :/ cize mozem z 25? 30 sa mi zda zbytocne vela a ubera dost miesta z uzitkovej plochy
@sykorka75 asi by som nerobil projekt za 450 euro aby som to robil na cierno nie? jedno je norma druhe ako to bude v skutocnosti. Ci Vy mate vsetko postavene na CM presne ako prajekt? 🙂
@martinak15 ale jasneze je 25tka obvodove, sam mam 25tku pri rozmere 10x7, sice Porfix P6 nie P4 ale s prehladom by to zvladla aj P4ka...ved z 25ky sa stavaju aj poschodove...taka garaz je ako prd vo vetre
Ja som kvôli 25-ke na prízemnú dielňu volal do Porfixu, že keď potrebujem o 15 cm zdvihnúť výšku steny, či môžem použiť priečkovku naležato. Že bez nejmenších problémov. A že prečo chcem stavať až z 25, keď by aj 20-ka stačila. Takže tak…
@dedo758 mal si povedat ze aby si nemusel z vysky tej 15tky rezat 5cm aby sedela z 20nou 😎
@martinak15 Popozeral by som sa po inom projektantovi ktorý vie splniť zadanie. Poznám rodinné domy postavené z 25cm porobetónu s ťažkou betónovou strechou a stoja nespadli nepraskajú nič sa nedeformuje. Druhá vec je že to by musel vziať do ruky kalkulačku a prepočítať statiku a tam by už asi aj cena nebola 450,-€
@treborztv vsak to...🙂 takze budem isto stavat max z 25tky. Vdaka za radu. @dedo758 super vdaka za radu tiez si myslim ze obycajnu garaz netreba predrazovat ...ked tam bude normalne betonovy veniec nema sa s tym co stat...
@martinak15 dobry kreslic, ale zase treba povedat ze takych je mraky. Z 25 sa stavaju poschodaky len to niekomu uniklo.
@jozefsv ja viem. Samozrejme ze to nejdem stávat z 30tky...je to kravina jak mraky. Zbytocne mi to zmenší priestor vnútri.
Ahojte. Oživujem túto diskusiu. Konečne po pataliach na úrade som zacal stavať. Otazka znie. Kedze chcem postaviť co najrýchlejšie a najlepšie rozhodujem sa medzi porfixom 20tkou a tehlou 20tkou na penu. Co je lepšie? Mate skúsenosti? Vdakaa
@martinak15 staval by som z porfix na lepidlo,rychla vystavba, elektrikaraz dva bez frezovania a podobne. Garaz vymurovana za den dva, naco to komplikovat
@dent a myslíš ze treba ten silnejší porfix? V plánoch mam 30tku no nechcem oplacat toľké peniaze za nevykurovanu garaz 🙂
@martinak15 staval som stity vysoke 3m z 20porfix, z 20tky idem stavat aj altanok-zadnu stenu , susediaci s miestnostou na naradie. Spravim veniec, krokvy,pultova strecha.spolu 3x7m. nevidim dovod tam kupovat nejaku 30tku.
Ja som zatial prikloneny k murovscim tehlam 200mm nieco jak salovacky len sa to lepi maltou. Ale este zvazujem aj 200 ytong uvidim aky rozdiel bude cenovy. V projekte mam 300 tehlu, rozmer 9x6
ja som staval garaz 6x6 a kedze som chcel co najvacsi vnutorny priestor pri zachovani vonkajsich rozmerov 6x6, tak som na mury pouzil vapenno-pieskove tvarnice Ytong Silka v hrubke 15 cm. maju 5x vyssiu nosnost ako klasicky ytong. krasne sa s nimi robilo, su rovne a presne, nie ako klasicky ytong.
Ahojte majstri. Poraďte. Robím garaz nevykorovana obyc 6x6. Dt nahodené zaliate. Ornicca bola daná prec a všetko čoho som sa chcel zbaviť starých betonov a sute sa dalo dovnutra. Chcem uz iba obsalovat a zaliat platnu cca 15 cm. Avšak ako upraviť a treba upraviť ešte nejako ten stred? Strk nejaká frakcia 0 32 a do dier to ešte rozviesť? Keby ze to nechám tak som si vedomí ze miniem mozno o 2-3 kubíky viac betónu no oplatí sa mi doviest kamenivo a nejako to vyrovnať a uzabovat? Nemyslím ze ze žaba s tymi betonmi nejako pohne. Poraďte.
@martinak15 ja to mam teraz dost podobne jak ty, ale hentake velke kusy este rozbijem hiltkou na mensie a na 2x to chcem uzabovat, diery vysypem strkom pred druhym zabovanim a potom to len dosypem do roviny. Alebo raz uzabujem a druhykrat uz iba zehlicka. Taky sypkejsi material si nechavam bokom s cim to budem zasypat
@cotibebemore rozmýšľam ci sa mi s tým chce bavit 😄 ci to proste nezadrbem betónom. 😄
@cotibebemore @martinak15 Chlapi ako kolvek ten strk strojovo "vyhladite" ak tak si casom sadne a celu platnu garaze bude drzat betonova platna s kari sietou a stale to bude dostatocne na osobne auto. PS staval som zahradny domcek 6x9 s 15cm MBT a cuduj sa svetu stoji, cize tie predrazene bludy ako porobeton (30 ci 25cm) su k hovnu!
@rkorba takže čo navrhujes? 🙂 len to trosku preukladat dat kari a zaliat? Budu tam len 2 auta parkovať..
@martinak15 aka bude hruba betonova doska?
@rkorba cca 15
@martinak15 tak to ti udrzi i so vzduchovou medzerou 🙂 nasyp tam co mas uzabuj, daj foliu, zelezo na terciky a betonuj s C20/25
25 cm bezprobleeeeemu mam natom veniec a bramac garaz 6,5x5.5
