Aká hrúbka poteru má byť v garáži?
Akú mam dať hrúbku poteru v garáži? A koľko cm treba na vysadzovanie nejakých 5-6 metov,
@wladivostok min. 8cm +kari .predpokladam ze beton
@wladivostok nie je na skodu podlahu vyspadovat smerom von so spadom cca od 8 do 5cm. Ja som v dvojgarazi robil zlab, ktory je v strede medzi autami a spad som tahal k nemu.
@stowasser 5 az 8 cm spad na 5-6m hadam nie preboha, sak nech to auto stoji a nehybe sa v tej garazi. @wladivostok spad v podstate netreba ak chces daj zlab alebo daky odtok
Kam odvedies odpad zo zlabu ??? Snad nie do kanalizacie??
ja mam tiez od 8cm k 5cm vyspadovane...ako sa ti auto pohne ked tam nechas zaradenu 1-ku?
@wolodymyr keby aj, co je na tom? to nie je na vyteceny olej, ale na dazdovu vodu, roztopeny sneh...
@wolodymyr kanal, dazdovy kanal, treativod hocikde, voda v garazi vznikne len v jedinom pripade, nakyda sneh, ostane nalepeny na aute a roztopi sa. To sa stava nikedy par krat za rok nikedy 1x niekedy nikdy ako je rok dlhy, nevidim problem. @petko_sonka neviem co je od 8 k 5cm ale ok, problem je ze voda ma relitivnew vysoke povrchove napatie a sama pod takym malym spadom skoro netecie, treba jej vzdy pomoct. robit si taku velku sikminu v garazi mi pride zbytocne. Ja som dal 2 zlaby pod auta a povedal nech m, spravia symbolicky spad, 5cm prevysenie by som urcite nechel.
@milan_ ved to nema byt na olej ale ked vytecie co potom ??? @sysell urcite si kolaudival garaz so zlabmi a s odtokom do kanalizacie??? Ked sa to deje raz za rok tak to aj vyschne same. Odtoky z garazi do kanalizacie musia byt vybavene lapacom tukov (velmi zjednodusene) lebo nejde len o olej ale aj benzin nafta ... Ved sa chodte opytat na svoj stavebny urad ked v tom mate jasno .
@wolodymyr a preco by vtiekol olej? a co ked vytecie olej na ceste? a co ked kyda olej z lesnych strojov, atd.... ano teoria a pristup je spravny ale realita je ina
Tu ide o to aby si to mal ty spravne a ci kyda z lesnych strojov na to je iny urad. Neodpovedal si na otazku ;-)
@sysell a ked je garaz vykurovana resp temperovana podlahovkou aka sa z praxe odporuca hrubka poteru?
@mato94901 nie somodbornik ale sak to mas jedno, co sa tyka kurenia, hlavne aby nepraskol a zavisi co mas pod nim..
@sysell 5cm na 5m je uplne v poriadku. to je 1% spad. s betonom sa neda robit na milimetre. potom keby tam stala voda v nejakej mlacke, bol by pruser...
hlavne si treba vyjasnit pojmy. poter je par cm vrstva , vacsinou ,sucheho betonu. na poter sa este dava vrchna podlahova krytina. liaty beton je klasicky beton. z toho sa v garazi vacsinou robi lestena podlaha. tu je minimalna hrubka 8cm. moze sa liat pramo na podkladovy beton, alebo na podlahovy polystyren. kludne aj na podlahove kurenie. ak sa beton leje priamo na podkladovy beton, je nutne dat separacnou foliu. aby vrchny beton mohol pracovat a nespojil sa s podkladovym. inac by vrchny beton cely popraskal. (robim lestene betony, viem co vravim)
@lukaskoj dajú sa tie liate betóny do garáže, ktoré sa leštia spraviť aj do spádu 1cm na meter?
