Hypoteka pre mladych - najvyhodnejsia ponuka
5. sep 2015  •
laky18
Registroval sa 1. septembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 2 príspevky.
laky18
 Ahojte,
chcem sa spytat na vyhodnost hypoteky pre mladych. Najvyhodnejsie ju poskytuju momentalne VUB a SLSP (podla osobnej info a tiez http://totalmoney.sk/hypoteky/pre-mladych-do-35-rokov/)
Ked zobereme pripad hypoteky pre mladych s max. parametrami: 50000e, splacanie 30 rokov, 5 rocny fix
Teoreticky by tam mal byt urok 0, kedze standardne uroky 2% momentalne neprevysuju statnu + bankovu dotaciu 3%.
Samozrejme nejaku desatinu si tam banka da, zoberme 0,01%
+ kazda banka si pyta poplatky: za poskytnutie uveru, vedenie uctu, poistenie nehnutelnosti, prip. ziadatela ...
Otazka znie:
Ak by som uz po 5tich rokoch chcel vyplatit celu hypoteku, kolko by vychadzala finalna suma (istina+urok) - neratam tie poplatky
a) 5r. fix / na 30r. / urok 0.01% > 50 000 + 75,25 = 50 075,25 EUR ?
b) 5r. fix / na 30r. / urok 0.01% prvych 5r. a 2% za zvysnych 25r. > 50 000 + 12,71 + 13 578,15 = 63 590,86 EUR ?
Cisla su priblizne, ide mi o princip, ci je jedno ci zoberem 30 000e alebo 50 000e na hypo pre mladych ak to vyplatim po 5tich rokoch.
Dakujem.
1. sep 2015 o 20:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
j_ank_a (31 r.)
47
Registrovala sa 19. marca 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 345 príspevkov. Má 64 priateľov. Partizanske, okres Partizánske.
j_ank_a (31 r.)
47
 my sme brali hypo pre mladych....12000, fix 5r, na dobu 10r..presne ako ty.. brali sme v CSOB, bola vtedy najvyhodnejsia.. po uplynuti 4 roku mas narok na splatenie zostatkovej sumy.. teda cely 5 rok mozes splatit.. my sme vyplatili hned po uplynuti 4rokoch....urok si uz nepamatam, ale ako u nas, tak aj u teba budu prevaznu cast urokov brat prave prve 4 roky, presne pre to, ze by si to chcel splatit... potom uz uroky boli male... ked sme poziadali o predcasne splatenie, vzali len tolko kolko mali plus uroky za posledne zuctovacie obdobie, cca 40e.. za ake obdobie presne, to neviem... nemyslim si, ze pokial budu uroky 0% bude ti strhavana len splatka... take jednoduche to asi nebude... emoticon vela stastia..
1. sep 2015 o 21:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
frinty
3
Registrovala sa 14. augusta 2010 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 127 príspevkov. Má 23 priateľov. Okres Bratislava.
frinty
3
 @laky18 rocne zaplatis na urokoch okolo 300 € a istinu cca 1300€ pocas celych 5 rokov takze ubudne z istiny cca 6500€ za fixovanych 5 rokov ale statny prispevok pre mladych ak budes mat nesmies splatit skor ako k vyrociu cize az po 5 rokoch inac vyplatis ako tu kolegyna po 4 rokoch aj uroky o tom je SPM. Takze sa nenechaj odrbkat a citaj zmluvu ked podpises, SPM je dobra vec. emoticon
1. sep 2015 o 22:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
finsluzby (43 r.)
Finančné poradenstvo
radik PRO
Služby - finančné a právne poradenstvo - Okres Žilina
24
“Hoci peniaze nerobia človeka šťastným, predsa je len výhodnejšie, keď sme nešťastní s peniazmi.”
(Pred 5 rokmi)
finsluzby (43 r.)
radik PRO
24
(Pred 5 rokmi)
 @laky18 zle rátaš ako rátaš - vzhľadom na prakticky nulové sadzby pri hypotékach so špm, čo je najvýhodnejšia ponuka, ktorú môžeš dostať, v čase, keď sa rozhodneš vyplatiť svoju hypotéku, povedzme nech je to v čase obnovy fixácie, vyplácaš len aktuálny zostatok istiny, po piatom roku to bude niekde okolo 45.500 eur. Pokiaľ by si pokračoval v splácaní aj po 5. roku, potom budeš pokračovať v splácaní za aktuálne úrokové sadzby, ale rátať s 2% úrokom na zvyšných 25 rokov je veľká chyba, keď máš povedzme pri pokračovaní 5. ročnej fixácie ešte teoreticky 5 krát zmenu úrokovej sadzby.... zameraj sa zatiaľ na špm a prvých 5 rokov, t.j. porieš si najvýhodnejšiu hypotéku a zároveň si skús vytvárať finančnú rezervu na splatenie úveru, resp. aspoň jeho časti, potom uvidíš, čo a ako ďalej...
2. sep 2015 o 06:27  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
laky18
laky18
 Dakujem za info, zle som ratal, uznavam.
V skratke odpoved na moju otazku, ak to nie je potrebne/planovane na hypoteke pre mladych sa neoplati brat peniaz navyse.
Pre porovnanie nie kazda banka chape (uroci) statny prispevok pre mladych rovnako. Napriklad pri uroku 2.7%, ktory Vam momentalne standardne banky poskytnu (da sa aj nizsi ale s poistenim) vychadza preplatenie urokov u kazdej inak.
Priklad hypoteka pre mladych pri 50 000, na 30r. fix 5r, cisla nie su presne:
V SLSP - po 5 rokoch splatite z istiny 5000
Vo VUB - po 5 rokoch splatite z istiny 5500 - ziskate viac na statnej premii
Kazda banka to uroci po svojom takze pri roznych bankach treba porovnavat viacero faktorov.
A hypoteka pre mladych sa da predcasne vyplatit uz po 4roku bez poplatkov min. v SLSP a VUB.
Mimoriane splatky v SLSP su mozne na konci roka, vo VUB kedykolvek.
Odborne vysvetlenie tu: http://petrulak.blog.sme.sk/c/327366/Hypoteka-s-rovnakym-urokom-moze-byt-v-CSOB-o-2000-drahsia-ako-inde.html
5. sep 2015 o 11:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
