Zateplovanie a fasáda v zime
Dobrý deň. Svokrovci majú od septembra dohodnutých majstrov na zateplovanie. Mali doteraz veľa práce a k ním chcú príst robiť teraz v decembri. Chcem sa spýtať, môže sa zatepľovať a robiť fasádu v zime pri mínus.teplotách? Ďakujem.
mozne je vsetko, len tie lepidla su drahsie ale ak je okolo 0 tak to znesie aj klasicke ... omietka ? no ... to uz je take ... ze ci to risknu, videl som robit tiez v zime a preslo to ... zalezi, ci stym maju majsti skusenost, treba sledovat predpoved ... ak ma byt par dni nad 0 a nieje moznost cakat na jar ...
Odpoveď na príspevok od malamoni:
Dobrý deň. Svokrovci majú od septembra dohodnutýc…
@malamoni pri minusovych teplotach urcite nie, to lepidlo nie je masa betonu co sa nejako samo zahreje pocas hydratacie. Uz pod 5 stupnov je to riziko.
@malamoni lepit EPS na stenu sa da penou do minusu. Pred zimou by som to dal maximalne do sietky, lepidla, a to len v den ked bude trosku teplejsie a ziadne hlboke mrazy vnoci. Kym sa pohybuju teploty tak ako teraz ze -8 az 0 tak by som omietku nerobil. Zalezi od lokality. Komarno na tom bude trosku lepsie Orava asi o par mesiacov. Ale ak daju zaruku tak nech to urobia aj pri -20...
Odpoveď na príspevok od igor256:
@malamoni lepit EPS na stenu sa da penou do minus…
@igor256 nikto ti nedá záruku. Keď mrzne tak sa nerobia mokré procesy.
Odpoveď na príspevok od blackp:
@igor256 nikto ti nedá záruku. Keď mrzne tak sa n…
@blackp však tak som to myslel, že keď sú takí odborníci, že vedia robiť aj v zime alebo majú špeciálny materiál nech dajú na prácu záruku. Čo nedajú tak teda nech to nerobia.
@igor256 Jedna vec je záruka, druhá potom vymáhanie opráv.
Dobrý deň, určite by som s tým počkal na jar 2024, realizujeme fasády a pod 5 stupňov vonkajšej teploty (hlavne v noci) určite neodporúčame realizovať fasádu. Existujú prímesy na prácu do 0 stupňov, ale to podľa môjho osobného názoru ovplyvňuje trvácnosť a kvalitu fasády. Odporúčam počkať na jar.
