Zateplenie ,vlhkost
Zdravím firma mi na jesen realizovala zateplenie no pre nepriaznivé počasie sa fasáda bude dávať až teraz koncom marca,zateplenie je len naklebrované ale od spodu neviem z akého dôvodu vôbec neklebrovali,chcem sa spýtať či to môže byť príčinou kondenzujúcej vody na oknách,dokonca aj v kúpelni pod vanou mám kaluže kondenzujúcej vody a orosený obklad.v dome normálne bývame a kúrime el podlahovým.
@luxo je to novostavba a vlhkosť je aká?
@jumt je to novostavba vlkost sa pohybuje cca okolo 55 až 65% vetráme 3 krát denne.jedná sa o montovanú drevostavbu ,fermacel.
@luxo rosenie na oknách môže byť spôsobené viacerými vecami, napíšte ako dlho bývate aké hrubé sú múry a zateplenie, isto to nemá nič spoločné s tým že nie je zaklebrovany sokel
@luxo nad 60 je veľa. Keď som tak mal tak sa tiež rodili akonáhle to klesá tak sa znižuje aj rosenie. Treba požičať odvlhčovač a vysušiť alebo počkať a viac vetrať.
@pepo344 skôr som myslel že nie je naklebrovaný ten spodok fasády že to by to mohlo robiť.zateplenie je hrubé 10 cm.
@luxo to by ti tam muselo zatekat čo si nemyslím ale môžeš to hmatom po daždi zistiť, normalna vec že je vlhkost v novostavbe
@luxo podľa mňa tiež nie. Treba dobre kúriť a vetrať. Ideálne teraz, keď je ešte zima. Čím bude vonku teplejšie, tým pomalšie sa to vysuší.
@luxo urcite to nie tym ze tam neni kleber. Prirodzeny jav v novostavbe.
Vidím ze sušiť murovanu hrubú stavbu ma predsa len zmysel. Ano, mohol som bývať o pol roka skor, ale jeden rok od leta do jesene sme postavili hrubú stavbu, dali na zimu bez okien prevetrať a na ďalší rok sme pokračovali. 4 mesiace pred tým ako sme sa nasťahovali sa vetralo a kurilo. Po roku bývania mozem povedať ze nikde nič nevlhne, nezraza sa, neplesnivie. Obcas riesim skor opacny problém a to je príliš nízka vlhkosť tak mam zvlhcovac. Otázka na @luxo skor je, kde ste vzali taku vlhkosť v montovanom dome s minimom mokrých procesov?
@luxo Predpokladám že to je difúzne uzatvorená drevostavba a ste bez rekuperácie lebo vetráte len tri krát denne. V takomto dome nestačí otvoriť okno pár krát za deň ako v starom baráku kde sa aj tak všetko vyvetralo netesnosťami, pouvažuj o riadenom vetraní.
@luxo nám sa tiež rosili okná a na parapete bola voda .... viete čo pomohlo ? viac vetrať, aj nám sa všetko rosilo keď sme mali vlhkosť okolo 60 %, proste treba vetrať ... nemusia byť okná dlho otvorené stačí fakt na 2 minúty spraviť prievan, otvoriť na celom dome nech je poriadny prievan, a argument že sa ochladí dom nie je lebo sa len vzduch ochladí a ten sa následne opäť zohreje od múrov, a najdôležitejšie je vetrať kúpeľňu a spálňu, veľa ľudí robí aj tú chybu že po osprchovaní nevyvetrá kúpeľňu ale naopak otvorí dvere a vlhkosť ide do domu. To že máte kaluže vody v kúpeľni je len dôsledok toho že sa nevetrá kúpeľňa dosť. Po osprchovaní aj ja mám zarosené okno a keď hneď nevyvetrám kúpeľňu tak sa začnú rosiť aj obklady. Treba znížiť vlhkosť v dome vetraním, akonáhle vidím vlhkosť 55 % všetko otváram. A čo ešte pomohlo sú také tie malé odvlhčovače do čoho idú tie okrúhle tabletky .... máme ich 3ks po dome rozmiestnené. Viac vetráme + odvlhčovače a vlhkosť v dome cca 50 % a nič sa nerosí ... akurát ráno v spálni tenký pásik na okne to akonáhle vstaneme otvoríme okno a je to...
V kúpeľni môže byť vlhkosť aj 100%, keď sa používa. Je dobré mať ventilátor v kúpeľni. Treba porovnať teplotu v dome a vlhkosť. Dokiaľ neplesnivie a len rosí je dobre.
asi tam nemas rekuperaciu ked je tam vlhko ze? ak nie treba odhlcovac nech a este viac vetrat :/
