Zateplenie sokla: možnosti a materiály
Zdravím páni, kúpili sme dom kde je zateplená fasáda ale z prednej strany nieje zateplený sokel. Aké mám možnosti zateplenia? Lepidlo, XPS a kotvu cez kameň? Ďakujem za rady
Xps mozes lepit aj na penu len nieco mi hovori ze plynova rura nema byt v zatepleni to by som si preveril.
Xps mozes lepit aj na penu len nieco mi hovori ze…
@wolodymyr plyn nielenže nie v zateplení, ale ani nie tak pozdlžne v múre.
@wolodymyr Nebude vadiť že pod XPS budú duté miesta nakoľko kameň nieje rovný resp. vyplniť penou aj tie miesta? Plyn je tak vedený odkedy sa dom postavil tiež tým niesom nadšený
Odpoveď na príspevok od peter9034:
@wolodymyr Nebude vadiť že pod XPS budú duté mie…
@peter9034 No, veď tam pri múriku, hneď za meracou skrinkou vojdite s plynom do zeme a tú žltú ohyzdnú rúru na sokli zlikviduj. Žiadnych dutín pod XPS sa neboj. Lep najmä tak, aby to mechanicky dobre držalo a to je všetko. Inak, mne nedávno nezavisle na sebe už dvaja fasadári/zatepľovači povedali, že vraj nejaká norma píše, že do výšky 4 m sa XPS nemusí kotviť hmoždinami. Keby to bola pravda, tak na Tvojom sokli by si nemusel vrtať do kameňa.
@peter9034 nebude penu das po obvode a dve pasiky v strede ... ver tomu drzi to ako svina. Pripravis povrch muru ... ideal ozametat a oplachnut hadicou. Kotvit netreba ak na to nebudel lepit fasadne tehlicky
@peter9034 nebude penu das po obvode a dve pasiky…
@wolodymyr vďaka za rady, ešte čo sa týka hĺbky ísť do nezamŕzajúcej cca tých 80cm pod chodník ? Podlaha je cca 10-15cm prekrytá fasádnym zateplením
@wolodymyr vďaka za rady, ešte čo sa týka hĺbky …
@peter9034 netreba ist tak hlboko len az budes davat kleber tak ho nedaj na celu plochu dole vynechaj 10cm a poriadne to prekry fasadnou farbou. Kleber je vodovzlinany tak aby ti netahalo popod farbu. Ideal je potom teren mat jemne do sklonu od domu.
Zdravím páni, kúpili sme dom kde je zateplená fas…
@peter9034 Dobry den, chcel by som obnovit tuto temu, budeme zateplovat podobny kammenny sokel ako na prvych obrazkoch autora. Hydroizolacia je v nasom pripade ale az medzi betonovou platnou a prvym radom muriva, pricom kamen moze byt vlhky kedze je v kontakte so zemou. Ked takyto sokel zateplim XPS az po zem a v podstate uzavrem vlhkost vnutri, nebude to casom robit problemy? Kedze lepidlo moze vlhnut pod XPS uz od samotneho kamena. dakujem za odpovede
