Uroven terenu vs EPS
Mozem dat vysku terenu na uroven ,,odskoku,, cim nebude priznany sokel napriek tomu, ze od urovni terenu bude EPS? nebude to robit problem? tahat vlhkost? degradovat? Ak ano mozem tahat zamkovu od fasady alebo okapovy chodnik a potom zamkova?
@grallei moze to robit problem. Prejdi si podobne temy a tam sa docitas viac
@muska414 a koľko by mal byť odskok? Už mám nahodený marmolit a okolo domu pôjde 30cm štrkové lôžko/obrubník až následne chodník. Stačí ak bude sokel priznaný 10cm?nopovka není ale pôjde
@dejv59 minimalne 30cm https://youtu.be/KCKxgvQdcp8
@dejv59 staci 10cm co si nechal. Ostrekujuca voda EPS nevadi. Hlavne na nom bude natiahnuta fasada a ta vodu neprepusti. Ale ak stavias na hornej Orava tak treba aj 1m sokel ak mas 3 mesiace v roku sneh po okna.
@grallei hlavne treba zistiť v akej výške je spravená vodorovná izolacia (lepenka), lebo ak ta bude pod úrovňou terénu, čiže zasypana tak časom sa ti dostane vlhkosť aj do domu. EPS je paropriepustny, takisto aj Xps.
@palo18 nie žiadna Orava, západ SK. Takýto mám reálny stav. Biela fasáda, marmolitovy sokel. A z terénom chcem ísť 10cm, nech max 15 pod fasádu teda zo sokla bude vidieť tých 10-15cm. Ešte pôjde nopovka okolo domu, následne od domu štrkové lôžko okrasné a potom až chodník
@grallei ako si to vyriešil?
Ja si myslím že pokiaľ sa tam správy nejaký okapovy chodník, prípadne sa tam iba dá obrubník cca 50cm od steny a nasypu sa kamienky, a terén sa mierne vyspaduje od domu tak by nemal byť žiadny problém. Ja to tiež takto plánujem pri jednej stene spraviť. Koľko presahuje strecha za stenu a v akej výške? Aj to vie dosť pomôcť
@jozik123 @dejv59 robím to rovnako, akurát nemám sokel. A nopovka je zbytočná ak tam bude len štrkový pás 50cm.
@erik8989 Ano vsetci tvrdia ze nopovka okolo solka nema zi adnu funkciu ale kto hutnil 16/32 okolo styroduru a vsimol si ako mu ten strk zachadza do xps uz ma mozno iny nazor. Ja som nopovku dal neni to zasa tak financne narocne. Zalezi od situacie ja mam zamkovu az k soklu niekto tam dava strkovy pas.
